Optibox Alligator
ustas777
Появилась еще одна HD железка.
Прилагаю инструкцию по обновлению ПО и собственно саму прошивку
В архиве кусок видеозаписи 1+1 Int, звук кушает.
Воспроизводил на компьютере KMP плейером.
  • 1+1 International.rar
    6,7 MB · Просмотры: 116
  • update.pdf
    86,6 KB · Просмотры: 194
    32,2 KB · Просмотры: 93
  • Optibox_ALLIGATOR_VVPL105.42_X.rar
    11,2 MB · Просмотры: 97
Viraje
Октагон 918?
ipbox.com.ua
Не это октагон 1008.На сегодня есть проблемы с биссом .Модель алигатор с двбс2 и двб т тюнером,модель пантера только сателлитная
Shnurok
Как картинка на даном ресе?
ipbox.com.ua
Есть мнение что с биссом все таки проблемы есть ,просто в последнем софте большую часть их поправили все таки мы их завозим и догадываемся какие проблемы были что уже полностью исправили , а что частично.На сегодня програмисты на проблемы реагируют быстро практически все что просили поправили
xaxa11
Powerful Embedded Linux OS support
Main Processor: 300MHz MIPS32TM/16-e class CPU
Flash ROM: Default 32Mbytes
DDR SDRAM: Default 256Mbytes
e-dok
Main Processor: BROADCOM 7401 (300MHz MIPS32TM/16-e class CPU)
2 Slots For DVB Common Interface Standard
2 Smart Card Support
1 External eSATA Port
1 Set(3xRCA Vertical Array Type)
1 Optical(Fiber Optic Type)
1 Connector TV/VCR
2 USB A-Type Connector
1 Connector Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
1 HDMI port
HF IN – LOOP DVB-S2 Tunner
ANT IN- LOOP DVB-T Tunner
DVB-S/S2 Tuner And Channel
RF Input Range: 950MHz ~ 2150MHz
Input Connector: F-Type Female (With Loop-Through Output)
Input Impedance: 75[Ohm]
Input Dynamic Range: -65dBm ~ -25dBm
Multi Demodulation Standard: DVB-S, DVB-S2 : QPSK, 8PSK
Symbol Rate: DVB-S : QPSK Maximum 45Msps @ 2~45Msps
DVB-S2 : 8PSK/QPSK Maximum 30Msps @ 10~30Msps
Multi Decoding Method Standard: LDPC/BCH DVB-S2(1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)
DVB-S/S2 MPEG TS A/V Decoding
Transport Stream Format: MPEG-4 Part10 AVC/H.264 HD [email protected] 1920x1080@50Hz(ISO/IEC 13818 MPEG-2 TS Specifications)
Profile Level: MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 Part10 AVC/H.264 HD [email protected]
Input Rate: Maximum 90Mb/s
Video Aspect Ratio: 4:3, Letter Box, 16:9, Pan & Scan
Video Display Resolution: 1920x1080i, 1280x720p, 720x576i/p, 720x480i/p @ 50/60Hz
Audio Decoding Format: Dolby Digital bit-streams, MPEG-1 Layer 1,2,3
Audio Output Mode: Mono, Left, Right, Stereo, Dolby Digital bit-streams(PCM 5.1 Channel, Stereo down-mixed Dolby ProLogic)
DVB-T Tuner And Channel
RF Input Range: VHF-High Band 149.5MHz ~ 426MHz,
VHF-Low Band 50.5MHz ~ 142.5MHz, UHF-Band 434MHz ~ 858MHz
Input/ Loop-Through Output Connector: 1 x Din Jack for DVB-T, 1x Din Jack for DVB-T Loop-Through Output
(IEC 169-2 Female/Male)
Input Impedance: 75[Ohms] Nominal
Input Signal Level: -80dBm ~ -5dBm(64QAM, Code Rate 2/3, Guard Interval 1/32,
Gaussian Channel)
Digital Modulation Scheme: QPSK, 16-QAM, 64-QAM(Constellation)
Guard Interval: 1/4, 1/8, 1/16 and 1/32
Modulation Mode: 2K, 4k, 8K modes
Supporting System: DVB-T(COFDM) Compliant (Frequency Band Modulation) ETSI 300 744
IF BandWidth: 6/7/8MHz channel
FEC Code Rates: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-T MPEG TS A/V Decoding
Transport Stream Format: MPEG-4 Part10 AVC/H.264 HD [email protected] 1920x1080@50/60Hz(MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specification)
Input Rate: Maximum 31.668450Mb/s, 27.709893Mb/s
A/V And Data Output
Analog Component YPbPr: 1 Set(3xRCA Vertical Array Type)
CVBS(Composite Video), Stereo Audio: 1 Set(3xRCA Vertical Array Type)
S/PDIF Dolby Digital Interface: 1 Optical(Fiber Optic Type)
HDMI (with HDCP Option): 1 Connector
SCART Interface: TV/VCR
USB2.0 Host Interface: 2 USB A-Type Connector
Ethernet: 1 Connector RJ-45 10/100 Base-T
RS-232C Data Port D-Sub9 Interface: Transfer Rate 115,200bps(Firmware Upgrade Port)
Conditional Access Interface
PCMCIA: 2 Slots For DVB Common Interface Standard
Smart Card: 2 Smart Card Support
Storage Device
SATA(Serial ATA): 1 External eSATA Port
Power Supply
Input Voltage: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Power Consumption: Maximum 35Watts
Protection: Separate Internal Fuse
Type: SMPS(Switching Mode Power Supply)
Safety And EMI: For Country Regulation
Physical Specification
Dimension(WxDxH): 340x268x60[mm]
Net Weight: About 3.0Kg
Operation Temperature: 5°C ~ 50°C
Storage Temperature: -40°C ~ 65°C
dreams70
кто может выложить прошивку на Optibox Panthera,инструкцию на русском,как зайти в эмулятор,как работает шаринг?
kredit7
ustas777
Все хорошо, только по шаре кушает только один ID 023700 а вот 030600 ни в какую, как это победить не знаю. Ждать когда где-то там в Европе допишут в закрытое ПО этот ID как то не хочется, а влезть в ресивер тоже никак.
mgural
ищи сервер для Оптикума 9500 , все пашет, хотя на новом 16.20 уже поправили
  • Optibox_ALLIGATOR_VVPL016.20_X.rar
    11,5 MB · Просмотры: 42
vitosha
Уважаемая администрация,не могли бы Вы создать обьединённую тему о Пантере и Аллигаторе,если у Вас есть какая то связь с пианистами или с производителем.В сети совершенно отсутствует информация(кроме прошивок),а колличество владельцев данного девайса с каждым днём увеличивается и возникает масса вопросов как то будет ли FTP,будет ли Эгигма и.т.д. и.т.п. Я думаю люди будут Вам благодарны.С уважением-постоянный читатель.
Plate
Вот именно человек просил на Optibox Panthera а ему упорно дают ссылки на Крокодила :stop: Вы что крокодила от пантеры отличить не можете? :nono:
v@lera
vitosha,
13 сообщение.Зайди по ссылке.Последнее ПО за 30.1.Там есть и на кошку, и на крокодила, и на мишку.
