serg71
Не хуже чем глобо, менюшка один в один , только железо разное , прошивка от глобо "убивает" ресивер, востанавливается очень легко , только пока нужно флеш выпаивать , по цене за глобо на пару уе дешевле.
Vetal999
Geopard
я что то на ульке не видел...чтоб D+ поддерживал...может плохо смотрел :pardon:
Viraje
ключи вродеб не паменяли, у миня тут такой прикол клацал я полские канали и иадин канал пачал паказивать я переключил на другой и тот паказивал около 1 минути патом клацанул дальше и у увидел надпись кодированая програма и на томже канали каторий паказивал такая же надпись типа облом я ничево не панимаю
CEZAR13!
Во-первых : Эмуляторы на дешёвых тюнерах имеют право нестабильно работать! Т.е. зависать, отключаться и т.д.
Во-вторых : На всей линейке глобоподобных на сегодняшний дей поляки АУкаютя не стабильно!
В - третьих : Если хочешь 100% стабильности, то покупай официальные карточки!
Вывод : Бесплатное САТТВ требует терпения и опыта! Читай форум, набирайся опыта!
Полазил по этому топику скачал кучу этих файлов а как прошивать так и не понял "питание включить питание выключить" распишите весь алгоритм пожалуйста . У меня Opticum 4100C прошивка 1.2.14 .
Загрузка софта в ресиверы практически ничем не отличается , разве что программой для загрузки.
1. Скачай проги , что выложил Вираж в посте №23 и разархивируй.
2. Запусти программу загрузки и выбери файл который ты хочешь загрузить (1-софт 2-ключи 3- каналы). Ресивер находится в режиме ожидания (включен в сеть , но не запущен)
3.выбираешь ком порт к которому подключен рессивер и запускаешь.
4.включаешь пультом рессивер и ждешь.
и так далее по очереди софт и ключи.
dvp03
Держи польский 1 2 27 со спутниками и ключами
  • Pol 1. 2. 27 key new+data.rar
    811,5 KB · Просмотры: 185
Geopard
dvp03 етат софт на польские канали не катит ани здесь закадиравание
он польский и не потянет..он называется польский потому как наверно был взят с польского сайта..а поляков пока никто не может смотреть:pardon:
dvp03
Существуют польский, турецкий МХ ,Startrek,StarSat,Truman это для Глобо
а для Оптикумов 4100с я встречал польский, Truman и Startrek
я вам польский и выложил
А поляки тоесть Полсат перешли в Нагру 3 и потому не кажут
Взломают кодировку сделают софт тогда и будем смотреть а пока
довольствуйтесь тем, что есть
Удачи!!!
geonick
Модератор EuroSat
На старой прошивке открывалось два SportKanal на венгерском и на польском , а здесь только венгерский.
Пиды поменялись, пересканируй транспондер.
Софт 1.2.27 Biss не работает.
Если ключи есть в софте с поста #44 (проверить в ресивере, в редакторе ключей или в хексредакторе*), надо подправить частоту транспондеров в соответствии с прописанной в ключе. Или наоборот, изменить частоту в ключе. (например на Амос править 10723 > 10722)
*биссы в софте с поста #44
[HIDE-POSTS="0"]B 2600 000005 06 0F ABCDEF67FEDCBA94 10722 Megasport 4*W;
B 2600 000007 06 0F 1A2B3C004D5E6F00 10722 1+1 inter 4*W;
B 2600 000514 06 0F 95F819CFA6F5931B 12704 NTS 75*E;
B 2600 0017DE 06 0F 19090628117660E7 11766 TET ;
B 2600 000001 06 0F 10091932362462BC 11159 STV 53*E;
B 2600 000004 06 0F 107220A215050721 10722 TV KYIV 4*W;
B 2600 00012C 06 0F 12345600789ABC00 12640 ABS-1 75*E;
B 2600 000005 07 0F ABCDEF67FEDCBA94 10722 Megasport 4*W;
B 2600 000007 07 0F 1A2B3C004D5E6F00 10722 1+1 inter 4*W;
B 2600 000514 07 0F 95F819CFA6F5931B 12704 NTS 75*E;
B 2600 0017DE 07 0F 19090628117660E7 11766 TET;
B 2600 000001 07 0F 10091932362462BC 11159 STV 53*E;
B 2600 000004 07 0F 107220A215050721 10722 TV KYIV 4*W;[/HIDE]
Viraje
подскажите,как активировать эмулятор?
Если речь идёт об эмуляторе тюнера соответствующей темы, то он активируется с прошивкой!:)
Зайти в него можно нажав на пульте на любом канале 9339!
А в чём собственно проблема(вопрос)?
witnaz
стоит прошивка 1.2.12 ищу включение ЭМУ,наверное его там нету?Какой и где взять последний софт на ето чудо?
Viraje
Прошивку конечно надо менять! Эмулятор есть и в этой прошивке, но скорее всего у тебя просто не хватает файла ключей!
Прошей софтом от dvp03 сообщение №44 или тем, что я выложил №23. Внутри любого софта есть и ключи и список каналов.
Остальные ключи на форуме, удачи!
