оптикум 4100 с Показывает только Амос
hikolf
УВ . форумчане.может у кого нибудь был такой дефект .Виноват ресивер однозначно другие тюнера работают.Менял блок питания, прошивал , прошивал ..через джитаг,напряжение на вч в норме.Уже второй такой тюнер ,попался за 2 года ремонта.Похоже на проц.Наверно в утиль. с ув hikolf.
Eol
hikolf, сигнал переключения дисека шурует с 95-й ноги камня на транзистор QL1 (по схеме Ортона4100) а с него снимается QL5 и далее на U2 (KA317) дефект однозначно в этой цепи
search
hikolf, Проблема в том,что лезет наводка на питание головок.В одном случае возбуждается микросхема LM317(устраняется подпайкой дополнительного конденсатора на0,1 мкф на среднюю ногу LM317 и корпусом) в другом случае идет наводка по питанию LM317 (22V),устраняется заменой с увеличением конденсаторов в цепи 22В.Все прекрасно определяется с помощью осциллографа при подключеной головке вместо нагрузки.
