Orton - рассыпание картинки
Allex0071
Может кто сталкивался с такой проблеммкой: Orton4100C отлично работает на всех спутниках кроме 39 градуса - на изображении хаотически появляеться в разных местах рассыпания картинки на квадратики, как при слабом сигнале, хотя уровень сигнала 80% и стабильный, проверенный Humaxом. Проблема точно в тюнере, потому что на Humaxe всё ок, а Orton глючит на разных тарелках и только на 39 градусе не зависимо от прошивки - перешивал и старыми и не очень, и совсем последними, но проблема остаёться.
На 39 я думаю имеется в виду пакет 11512. Там FEC 7/8, потому картинка будет сыпаться даже при довольно таки не слабом качестве сигнала. Простыми словами очень высокие требования к качеству сигнала из-за очень низкой помехозащищённости(FEC 7/8).
marcopolo1
Модератор Eurosat
Не только у этих ресиверов такой глюк,но Eurosat-ов тоже,нужно точно подгонять антенну,ниже 72%(для Eurosat) сигнал сыпиться,а OpenBox 3xxx-8xxx работает на этой частоте прекрасно!!!
marcopolo1, так это:
касается любого ресивера. А разница некоторая есть в чуствительности ресиверов по входу и в шкалах уровней.опены и старые глобики больше чем на 99% совпадают по железу и имеют повыше чуствительность чем тюнера на процах АЛИ, вот на них и не так заметно. Но всё равно, если при FEC 3/4 глобик сыпать начинает при уровне ниже 40%, то при 7/8 он при 40 ваще не показывает.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Вот это и хотел сказать в своем сообщении,что ресиверы с проц.ALI.... слабее,чем с проц.5518,имея в виду FEC 7/8!!!Настрайвал антенну человеку OpenBox-820 при качестве сигнала на этом ресивере 60% картинка не сыпиться,а сам знаешь у него шкала при хорошем сигнале 100% !!!Просто потвердил твои слова,чтобы человек не мучился!!!
Allex0071
Спасибо за ответы, но почему-то вся эта линейка тюнеров, что перечислялась выше и глючит на 39 градусе прекрасно работает с теми же FEC 7/8 на 75 градусе, и даже при сигнале 40 % и ниже, и если уже сигнал проподает, то конкретно картинка рассыпаеться на квадратики, а не как на 39 гр. хаотично проскакивают выпадения небольших участков изображения в виде квадратиков, а сама картинка стоит стабильно без срывов.
Allex0071, это тоже нормально. И вполне объяснимо. Если б ты перечитал инфу по инету, связанную с проблемами приSма со спутника 40Е в ку-диапазоне, то сам бы догадался. Расположенные на орбите очень близко друг от друга спутники в позициях 42, 40 и 39 градусов вд имеют большую мощность излучения, большое перекрытия зон покрытия и самое паршивое и создающее все проблемы, от которых больше всего пострадал 40Е - это перекрывающие друг друга спектры излучения. По этой причине практически невозможно нормально принимать 40Е, даже не смотря на то, что там FEC 3/4. А в случае с 39 ситуация полегче, но тем не менее проблема существует и FEC, равный 7/8 по сути только одна из её составляющих, играющая конечно же всё-таки не малую роль.
А основная причина - это жадность оператора и желание сэкономить. Ведь чем меньше коэффициент избыточности(FEC), тем меньше полоса, тем меньше плата за канал передачи. Видимо оператор выбрал такие параметры передачи уповая на очень сильный сигнал со спутника, но не учёл других факторов.
ЗЫ. если интересно самому разобраться - проштудирую инфу по приёму с 40.
Allex0071
Инфа, конечно, интересная, но всё-таки я предполагаю, что вся проблема в железе. В этих тюнерах - линейки 4100 и всяких их аналогов, а так же Smart 04 и ещё многих тюнерах на входе стоит ВЧ блочёк Sharp, вот в нём скорее всего и вся проблема. Ведь не возникает абсолютно никаких проблем при просмотре с 39 градуса даже при близости 40 градуса, всевозможных перекрёстных искажений, перемодуляций и всяких неприятностей если смотреть на Openbox или даже на старичке Humax, которому уже более 10 лет - всё работает прекрасно, без малейших признаков на рассыпания и всякие глюки.
marcopolo1
Модератор Eurosat
О чем же писалось выше:unsure:Уважаемый Gesha и мной было же написано в дело процессорах и еще раз цитирую
Наврятли,хотя и это может тоже влиять!!!Больше подозрение на процессоры,т.к их можно грубо разделить на три группы(имея в виду ALI):1.ALI для Globo7010 и их клоны;2.ALI для Eurosat3023 и их клоны;3.ALI для Globo 4100C и их клоны.Все работают по разному у всех есть свои недостатки и премущество!!!
Я ж писал уже, что не вся а только часть проблемы. В указанной линейке использованы входные блочки с возможностью слепого поиска, а они, как известно с момента их появления, имеют заметно более низкую чуствительность по входу. Проблема колмплексная и многогранная, потому решается она тоже в комплексе а не одной мерой. Хотя с другой стороны когда приём ведётся на грани срыва, тогда каждая мелочь играет роль. Играет роль даже МПЭГ-декодер ресивера, т.е. процессор.
зы. а ты тоже, блин нашёл к чему прицепиться, самый дешёвый в мире ресивер а ты к нему ещё и требования предъявяешь:taunt: Скажи спасибо что он ваще работает за такую цену. Для сравнения - я свой тюнер покупал много лет назад за несколько сотен вечнозелёных и до сих пор на него не жалуюсь, купи себе нормальный тюнер и смотри кино:) Как это выглядит - купить запорожец и жаловаться что он едет хуже мерса?
