Yokery
Всем привет, падскажите де искать причину на тюнере х80 HDMI не работают каналы которые идут по вертикали, хотберд и сириус, Горизонталь везде норма, антена рабочая, на других тюнерах все ок, Дайсек или внутри тюнера причина ?
XXXDIMONXXX
помогите советом.
приобрел ORTON X80 hdmi.
из трех спутников нормально видит только амос, хотбирд видит но очень слабенько,
сириус который в фокусе вообще сигнала нет.
хотя проверял сигнал на компе всех трех спутников, сигнал отличный.
думал дисек гамно, подключил сириус напрямую, сигнала все равно нет.
тюнер перешил последней прошивкой, эфекта ноль.
в чем проблема??
в чем проблема??
да по твоей инфе наверное ты и сам вывод можешь правильный сделать - проблема в тюнере. Наверное потому я всегда подчёркиваю, что в его названии бакфа Х это не "икс" вражеский и именно наша родная бакфа "ха", и что она значит в нашем понимании все прекрасно понимают.:rofl:
Ну и собссно по вопросу - расшифруй вот это:
с амосом понятно, там всё в горизонтальной поляризации и в нижнем диапазоне. Сириус весь в верхнем диапазоне, ХБ же представлен обеими поляризациями и поддиапазонами. Потому просмотри что есть с ХБ и расшифруй - тож тока нижний поддиапазон или ещё и верт. поляризации тож нету. Напрашивается вывод о неисправности либо источника питания голов либо отсуцтвует 22кГц. В общем по ХБ уточни и станет яснее.
XXXDIMONXXX
на хб всего несколько транспордеров идут по вертикали, остальное глухо.
если бы источник питания был дохлым, то вобщеб ничего не ловило..?
где искать 22кгц?
Yaro
Для начала замени LM 317 и поставь ей параллельно по выходу 0,1 мкф (не электролит!), а там посмотрим...
XXXDIMONXXX
там стоит 348-LF, я с паяльником не сильно дружу, поэтуму лезть туда не буду.
недалеко от этого транзистора еще есть пару кандеров в "презервативах", основание одного из них как будто клеем резиновым залито, мож это он протек?там хреново видно.:pardon:
видать так тебе нада ответ получить что ты не хочешь просканировать ХБ и чётко ответить на вопрос по принимаемым поляризациям и диапазонам.
Что ж касается дохлого источника так ты сильно заблуждаешься, как раз источник чаще дохнет в плане пробоя ключа, результатом чего является то, что на выход валит полное напряжение с БП и часто ещё и недофьльтрованное...
В общем всё равно раз ты с паяльником не друг то ресивер нада давать спецам, смысла расписывать всё подробней стало быть нету.
blackkila
похожая проблема ортон х80 тупо не видит астру4а амос - отлично. хелп
b.wan
Мой дамп для Opticum X80 V 1.2.63C. На 4w-5e-13e+75e Без фав. 250тв.пр. Екстра каналы в конце сп. только в одном дампе.
  • Мой Дамп X80_пр v 1.2.63._ 4w-5e-13e XIT.rar
    715,5 KB · Просмотры: 111
  • Мой Дамп X80_пр v 1.2.63._ 4w-5e-13e-75e XIT.rar
    714,9 KB · Просмотры: 134
  • Мой Дамп X80_пр v 1.2.63._ 4w-5e-13e +Екстра.XIT.rar
    714,4 KB · Просмотры: 118
SATORBITA
подскажите процесс ввода ключей в ресивер OPTICUM X80 Premium,не получается ввести ID на интер+
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:35 ----------
вот наконец то разобрался с горем пополам:Inter+ на 12284
СID - 1B4E 123xxxxx123xxxxx VPID - 1B4F
А порядок вообще:
Opticum-Globo-Orton
X80 — X80RF
Начиная с прошивки V1.054( а может и более ранней) изменился порядок ввода ключей. Теперь после обновления П/О не требуется активация эмулятора. Нельзя ввести BISS-ключ напрямую из режима просмотра. Для того чтобы ввести BISS-ключ требуется: войти в главное меню — Информация -9999 (если нет изменить)— Изменить CAS ключи — BISS — Добавить. Первое окошко с идентификатором BISS ( 2600 ) — пропускаем. Второе окошко CID — вводим идент канала в HEX значении. Окошко — index — пропускаем. Длина ключа по умолчанию указана 16 — не меняем. И вводим сам ключ. Обычно ключ состоит из восьми пар — поэтому вводим ключ дважды. И последнее окошко — сюда вводим видеопид канала в HEX значении. Узнать видеопид можно в режиме просмотра - на требуемом канале дважды нажать кнопку «Info». В появившейся табличке информации о канале после надписи VPID это и есть видеопид в десятичном значении. Поэтому открываем калькулятор в Windows, выбираем инженерный режим — вводим десятичное значение видеопида, переключаем в HEX — получаем требуемое шестнадцатиричное значение видеопида.Ну а идент канала и сам ключ были, естественно, ранее найдены в интернетах.
Перед тем как сохранить новый ключ —внимательно проверить правильность введенных значений — потому как после сохранения редактирование значений CID и VPID не доступно. Если допущена ошибка, то прийдется удалить этот ключ и всё сначала.
Проверено - работает.
demian8000
Скачивайте бесплатно и устанавлюйте без опасений.Прошивка на простой Х-80.На pvr и другие добавлю немного попозже,когда проверю.Все каналы на русском языке.Отсортированно практически идеально.
Ссылки на файлопомойки и сторонние ресурсы портят настроение модераторов и карму пользователей.
  • 4_x080.rar
    889,6 KB · Просмотры: 216
terfon
Ввод ключей Biss в Opticum x80 Premium
А порядок вообще:
Opticum-Globo-Orton
X80 — X80RF
Или так:
ВВОД ключей BISS на примере канала ,,Hockey,,
Стаем на закрытый канал, нажимаем на пульту кнопку INFO и запоминаем (или записываем) VPID: V 2817. На компьютере запускаем калькулятор. Открываем ,,Вид,, и нажимаем ,,Программист,,. Отмечаем точки ,,Dec,, и ,,8 байт,,. В окно блокнота вводим число нашего V Pid: 2817, переводим в ,,Hex,, и получаем необходимое нам значение 0B01 для ввода в ключ закодированного канала. Теперь приступаем к вводу самого ключа. На пульту тюнера нажимаем ,,Меню,, нажимаем ,,Изм.CAS ключи,, потом заходим в раздел,,BISS,, ,нажимаем на пульту зеленую кнопку ,,добавить ключ,, и вводим: СА ID-2600 оставляем без изменений. Сервис ID –ставим 000В. Тип-КЕУ16 оставляем без изменений. id-00 также оставляем. KEY DATA - заполняем первую строчку:
и сразу стрелка вправо и заполняем вторую также:
. Далее стрелкой вправо переходим на Видео pid-вводим: 0В01. Жмем на желтую кнопку и сохраняем ключ. Все. Выходим с меню. Ключ сохраняется. Канал начинает работать.
PS. Редактировать можно только сам ключ: отдельно первую стоку и отдельно вторую строку, сохраняя желтой кнопкой как первую так и вторую.
Нерабочий или неправильно введенный ключ удаляется также желтой кнопкой.[/HIDE]
b.wan
Дамп GLOBO(OPTICUM)_X80HDMI _V1.2.63C_4w-5e-13e. Без фаворитов+xtra в конце списка. 197тв и 8 радио пр.
  • Дамп_X80HDMI _V1.2.63C_4w-5e-13e.без фав+xtra_XIT.rar
    706,4 KB · Просмотры: 49
mika6230i
Маэстро
Есть Opticum X80 Premium (Orton GL-8), какой софт лить? Ето одно и тоже что ORTON X80??? Или в него лить софт от 4100с?
OLEKSHASHENKO
Opticum X80 Premium или orton x-80 premium оно и тоже а от gl-8 софт есть на сайте Software_PATCH_X80_Premium_GL8_1.2.66C_Skylink_key_OK_2012-12-17.rar , а простой orton x80 и не подойдут софты от hdmi и prv модели, а 4100с вообще из другой оперы.
mika6230i
Маэстро
тоесть gl-8 и Opticum X80 Premium или orton x-80 premium одно и тоже? Софт можна лить от GL-8 и наоборот?
