особенности применеия wicard при просмотре 3 кол
gorr
Благодаря взлому кодировки dre2 в последнее время появилась возможность халявного просмотра Триколора.
Изначально при помощи скриптов вытягивали с официалки актуальные ключики и их использовали для прошивки карт (от простых – голден - до фанок), потом эти ключи прикрутили к используемым нами эмулям (oscam, wicard…), для oscam написали плагинчик – для скачивания и замены ключиков и вот дошла очередь до полной автономии (до тех пор пока не прикроют лавочку)
Те появилась версия эмулятора – wicard- используемая функцию автообновления ключей (Auto Update (АУ).
В этой версии эмулятора была добавлена эмуляция работы карты с автообновлением ключей.
Теперь рассмотрим подробнее особенности
Сам эмулятор - wicardd-mipsel
Для работы помещаем его в /usr/bin с правами 755.
Файл конфига wicardd.conf в /etc/tuxbox/config с правами 644.
Файл прошивки карты (голден pic.hex в /etc/tuxbox/config с правами 644.
Файл конфига:
wicardd.conf
[global]
active = 1 # включение секции
log = /tmp/wicardd.log # задать логгирование в файл /tmp/wicardd.log
log_size = 100 # размер лог-файла ограничен 100кб
debug = 3 # уровень полноты вывода в лог ( 3 - полный \ 0 - выключить )
[webif]
port = 8081
debug = 0
active = 1
[server]
type = newcamd525
provider = 4AE1
port = 11000
key = 0102030405060708091011121314
debug = 1
active = 1
ecm_queue_size = 8
keepalive = 0
[reader]
type = goldcard
fw_file = /etc/tuxbox/config/pic.hex # указываем где wicard ищет прошивку голдкарты. Кладем из архива
extee_file = /tmp/ee.bin# файл внешней EEPROM создаст wicard
#extee_size = 64
debug = 1
[account]
login = wicard
password = wicard
auto_update = 1
extee_file задать в оперативном разделе ( /tmp ) т.к. будет регулярно перезаписываться (обновляться)
Для имиджей Open Pli.
Устанавливаем с фида любой кардсервер, например oscam.
Правим скрипт запуска кардсервера (находится по пути etc/init.d) меняя в нем название бинарника на wicardd-mipsel и параметры запуска бинарника.(это самое простое)
Для тех кто использует связку Wicard+MgCamd
Необходимо прописать дополнительную строчку в файл
/usr/keys/newcamd.list
CWS = 127.0.0.1 11000 wicard wicard 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver au
Строку для Триколора на сервер шары можно теперь вообще заккоментировать или удалить. В противном случае указанную дополнительную строку нужно разместить самой верхней.
В файле /usr/keys/mg_cfg поправить два параметра:
A: { 01 }
U: { 01 }
Скрипты запуска - не рассматриваются. Они Носят особенности на каждом имидже.
  • Wicard1.12 (2).zip
    253,3 KB · Просмотры: 1.416
mikkiby
gorr
А будет автоапдейт ключей проходить при связке wicardd+mgcamd ?
И вот как бы в задумчивости , где лучше ee.bin держать , в /tmp или где нибудь с конфигами. Ключи вроде обновляются раз 2 дня ?
ndminion
gorr
будет, у меня все нормально работает, викард как сервер, а мжкамд для шары....ау проходит
gorr
Да вообще то говоря, можно попробовать и такой вариант:
pic.hex - прошивка чипа голдкарты.
ee.bin - eprom (если память мне не изменяет) - т.е. память.
Программатор - на бланк голдена прошить и в картоприемник, т.е. работа с картой, а не с эмулятором.
To mikkiby
Конечно можно и в /usr/keys .
AtElEr
Как добавить сюда в конфиг правильно ATR карты-зеленки, чтобы Азбокс (Энигма2) опознавал и не терял карту?
[global]
log_udp = 192.168.1.9
syslog = 1
debug = 1
daemon = 0
[webif]
port = 8081
debug = 0
[dvb]
type = DVBAPI3
auto_update = 1
sdt = 1
ecm_info = 1
debug = 1
[reader]
name = tricolor
type = tuxbox
device = /dev/sci0
debug = 1
mikkiby
Для тех кто еще не успел, не разобрался, не смог настроить Oscam_dre и т.д. .......
Работающий wicardd на RSI 3.0 и его стандартном CAM модуле для НТВ и Триколор с 36E.
Установлен паралельно связке Oscam_dre+mgcamd, и то и другое работает отлично (см. фотки)
Установка:
-Раскидать файлы по папкам как в архиве, дать права 755 бинарнику и скрипту.
-в папке var\tuxbox\config\ лежат 2 конфигурации , под 1 порт для HD и SD и под 2 порта, когда HD и SD на разных (1wicardd.conf и 2wicardd.conf соотв.
Переименовать нужный в wicardd.conf и подставить свои данные.
- перегрузить рес (на всякий случай). Стать на любой SD канал трико, выбрать в меню САМ-модуля wicard и перезапустить.
- если все сделано правильно , через несколько секунд в папке var\tuxbox\config\ появится файл ee.bin (чтоб увидеть как он появился, надо повторно зайти по FTP) и пойдет трико.
Теперь если отключат интернет за неуплату, можно спокойно смотреть триколор. Файлик ключей wicard будет генерить сам.
В wicardd несложно внести и другие спутники-пакеты, путем добавления соотв. секций [reader] , но это тема отдельного обсуждения. Запустите сначала это.
Сразу отвечу на последующие вопросы - "У меня все работает, почему не работает у вас - не знаю !" :pardon:
Шутю, спрашивайте :)
    48,8 KB · Просмотры: 31
    50,1 KB · Просмотры: 33
  • w3k.zip
    255,6 KB · Просмотры: 435
mikkiby
Немного переделал скрипт и конфиги.
Теперь используется папка usr/keys/ для конфигов и др. , вместо var/tuxbox/config/. Так оно сподручнее :)
  • w3k-1.zip
    255,3 KB · Просмотры: 386
Cronopio
Как-то можно двойную кодировку HD каналов победить? Т.к. кромени смотреть нечего на Триколоре.
VGraev
получилось настроить связку oscam - mgcamd по вашей инструкции, за что вам большое спасибо:)
извиняюсь,что не в тему, хотел спросить, бывает пропадает сигнал на всех спутниках(у меня позиционер с актуатором) типа тюнер не настроен, перезагружаю и все норм, в чем может быть дело?
P.S. Premium plus hd twin у меня
serg_korneev
Установка:
Скажите, с какого плагина начинать установку на ресивер?
mikkiby
Все необходимое для работы в прошивках уже есть. Даже в спартанской OpenRSI 3.0.
Для начала надо бы (даже если wicardd будете ставить потом) установить с фида mgcamd 1.35а.
http://forum.sat-expert.com/faq-po-...tyunera-na-36-eutelsat-v-kart.html#post411370
ndminion
выложу еще свою конфигурацию - мжкамд + викард (по некоторым просьбам желающих)
  • Wicardd+mgcamd.rar
    515,5 KB · Просмотры: 471
serg_korneev
Mgcamd я уже поставил - потом ставить oscam-stable? какая конфигурация будет по mgcamd ?
mikkiby
А ты хочешь Oscam поставить дли Триколора ?
Ставь лучше Wicardd, он все таки немного попроще чем Oscam и не требует регулярного обновления ключей с инета. Потому что сам их создает
serg_korneev
в загрузчике нет wicardd - как его ставить?
svt-nn
разобрался вроде, вопрос снимаю. удалить пост не получилось.
mikkiby
serg_korneev
mikkiby, В ы не скинете мне свой скайп - не могу разобраться с установкой wicardd+mgcamd. я бы уточнил некоторые вопросы по чату. спасибо.
