пишем с ресивера на ресивер( Openbox F300, Х800, Х810, Х820)
предупреждаю - эта инструкция касается только ресиверов с версией программного обеспечения от 4,32 и выше...
ВНИМАНИЕ!!!! начиная с версии 4.66 от 1/02/2005 для передачи данных с ресивера на ресивер необходимо эту функцию включить в меню!!!!! ( меню - настройка системы - другие настройки - выгрузка ПО)
как переписать программное обеспечение с мастер - ресивера ( с которого хотите слить ПО) на слейв - ресивер ( на который хотите залить новое ПО)
- берём нуль-модемный кабель ...
http://sat.net.ua/img/equipment/openbox/faq/11.gif
- соединяем с помощью этого кабеля мастер - ресивер и слейв - ресивер ....
- включаем в сеть 220в мастер - ресивер ...( ресивер может быть как в режиме Stand by, так и в рабочем режиме) ...
- в мастер-ресивере Меню->Настройка системы->Другие настройки->Выгрузка ПО-> поставить в положение ВКЛЮЧИТЬ
- включаем в сеть 220в слейв - ресивер .....
- на слейв - ресивере индикатор отображает загрузку как и при загрузке с компьютера... на мастер - ресивере выгрузка ПО отображается буквой S ( send - передать) и прогрессор в процентах с обратным отсчётом, при чём одновременно можно смотреть любой канал, но следует учесть, что частое переключение с канала на канал увеличивает время перезаписи ПО и вероятность ошибок....
- по окончанию процесса загрузки ПО на индикаторе слейв - ресивера загорится цифра 8, а на индикаторе мастер - ресивере высветиться
done
ВНИМАНИЕ!!!!! НЕ ПРЕРЫВАТЬ ПРОЦЕСС, это чревато обращением в сервисный центр или обучению пользованием JTAG....
- выключаем из сети 220в слейв - ресивер, отключаем от него нуль-модемный шнур - ресивер с новым ПО готов...
как передать с мастер - ресивера на слейв - ресивер настройки, общие списки каналов и фаворитные списки каналов...
- соединяем с помощью нульмодемного кабеля мастер - ресивер и слейв - ресивер ....
- в мастер - ресивере входим в меню - установка - передача настроек - отправить - ОК
- наблюдаем процесс передачи настроек, общих списков и фаворитных списков каналов... при чём на дисплее мастер - ресивера отображается буква S ( send - передать) и прогрессор в процентах с обратным отсчётом, а на слейв - ресивере - буква R (resieve - принять)..
- по окончанию процесса на дисплее мастер - ресивере высветиться done, а слейв - ресивер перезагрузиться и выйдет в режим Stand by....
как передать с мастер - ресивера на слейв - ресивер ключи и установки шары ..
- в мастер - ресивере входим в меню - 1117 - передача настроек - ОК - передача - ОК
Внимание!!!! для стабильного режима приём/передача ресиверы должны быть в режиме Standby!!!!если после переливки каких-либо данных ресивер не вышел в рабочий режим, перезагрузите его...
по материалам-http://sat-forum.org/
done
