Да эту тему я смотрел и не только её, вопрос такого плана, планируется прием спутников АМОС по Нлов. СИРИУС по Нхай. НТВ+ по Vlov и Hlov. Ямал по Vlov и Хот берд по Vh какие конвертеры мне нужно применить? На нтв+ я так понял достаточно будет Кругового твина, на Сириус и амос одинарной головы (обычной), нужно ли применять специальные головы для мультисвитчей и как построить схему на 32 абонента достаточно ли просто на мультисвитч подкльчить головы и взять сигнал с выходов?
-- и еще в смете указан TERRA SS904 как его применять? их 2штуки и мультисвитчи терра MSV 916 тоже 2
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Немного разобравшись, даю инфу
По подключению подъезда.
Если используете мультисвич 9 на 16, то у него 4 входа на 1 входе дисеке -V - нижний вертикальная или правая, H - нижний горизонтальная или левая, 22 кГц + V - верхний вертикальная или правая, 22 кГц + H - верхний горизонтальная или левая. Точно такой же комплект на 2 входе дисека. V - 13 В, H - 18 В.
Головы можете подключать универсальные для нижнего диапазона, так как в этом случае частота 22 кГц не используется, а для верхнего диапазона возьмите конвертер от НТВ+ откройте крышку и вытащите с него пластину и будет у вас линейный непереключаемый конверетер верхнего диапазона. Этот вариант подходит для спутников работающих в одной поляризации и одним поддиапзоне , только нужно нужную голову подключить к нужному входу.
Например подключаем спутник Ямал вертикальная поляризация нижний диапазон, подключаем 0 кГц + V.
Для ABS-1. Он работает в вертикальной поляризации в верхнем диапазоне. Если вы используете непереключаемый конвертер от НТВ+ без пластины, то вы можете подключить его к 22 кГц + V, а если повернете его на антенне на 90 градусов, тем самым сменив для ваших приемников поляризацию с вертикальной на горизонтальнуюто и к 0+ H или 22+Н. Диапазон С с Ямала можно запустить в сеть с одной левой поляризацией пожертвовав правой. Или используйте конвертеры с 2 выходами, подключив один в V, второй к H.
Для спутника Экспресс 2А - 80Е. Работает в нижнем диапазоне V и Н. Можно поставить недорогой твин конвертер и подключить один вход в V, второй к H. Будет работать.
Но как выше было сказано, если вы строите сеть на подъезд, и спутник работает в Ku в обоих диапазонах со всеми поляризациями, то используется специальный конверетер для мультисвича с независимыми 4 разными выходами. 0+V,0+H, 22+V, 22+H. Который подключается к соответствующим выводам мультисвича. Существуют еще конвертеры у которых 2, 4, 8 независимых выхода для подключения 4 клиентов напрямую к конвертеру. В этом конвертере комутуция происходит внутри и каждый клиен независимо друг от друга подключается к любой поляризации. Это для клиена все равно что стоит 4 независимых тарелки со своим конвертером и к каждой подключен только он сам. Внешне они похожи но для мультисвича возле соответствующих выходов будут проставлены 0+V,0+H, 22+V, 22+H.
У меня несколько таких сетей в сети Ямал 90Е С - левая на 22+Н, Экспресс 80Е - правая 22+V, Ямал 90 Ku 0+V, ABS-1 (LMI-1) 75Ku - конвертер от НТВ+ без пластины на антенне повернут на 90 градусов - 0+H
Добавлено через 2 часа 47 минут
Конвертор DreamSat FM8 QUATTRO
Конвертор c 4-мя фиксированными выходами. Используется для подключения к мультисвичу.
Поляризация: линейная
Коэфициент шума: 0,6 db max
Частота гетеродин:10,7-12,75 ГГц
Офсет - QUATTRO(LH, LV, HH, HV)
Получается вот так:
Amos (10722, 10759) - LH
Sirius (11766, 12380, 12073, 12672) - HH
Yamal 201 (11057, 11092, 10990, 19995) - LV
ABS1 (12579V, 12640, 12548, 12670, 12579, 12693, 12740) - HV
HotBird РТР, Вести, Euronews, Viva (11034, 11075) - LV
HotBird ОРТ и пр.(12597, 12692, 12520, 12303, 12149) - HV
HotBird MusicBoxru, Adjara (10971, 11013, 11411, 11566) LH
HotBird R1, LuxeTV - (11785, 12692, 12207) - HH
http://www.telesputnik.ru
теперь нужно разобраться с дополнительным оборудованием к мультисвитчу таким как усилители , сплитеры и что там еще , ну и собственно с выбором самого мультисвитча?
