satvitlok
Подключил Tuxbox 960(аналог Дрима, Опенбокс Х3) к кинескопному телевизору Sony KVM 2100 Trinitron через RSA три тюльпана(Video,R,L Audio)- композит и на SCART телевизора. Контраст снизился, цвета выгоревшие. В меню выставил :
Настройка экрана
Яркость50,Контрст60,Насыщ50,Цвет50,Резк8
ТВ система
Видео выход RGB
Тупо поднял контраст в телеке, так и смотрю...(садиться кинескоп...)
Нашел в Инете инфу:
F.A.Q. по полной доработке DreamBox 500s
________________________________________
Подключил дрим к телевизору. К моему ужасу изображение блеклое и неконтрастное. Что делать?
A. В некоторых случаях такая проблема имеет место быть. Причина – в различных входных сопротивлениях дрима и телевизора. Как выход, можно предложить несложную доработку кабеля, который вставляется в СКАРТ дрима. Контакт композитного выхода (19) соединяется на землю (17) через резистор 75 ом.
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=1696
Или попробовать подключить через компонент Тукса YPbPr c телеком по SCART
http://www.domica.biz/index.php?topic=9633.0
У меня есть кабель SCART - 6 RSA, для композита вход-выход. И перепаять видео, как в темке
Видео:
Y (RGB Зеленый - G) - 11 контакт, «земля» - 9 контакт
Pb (RGB Синий - B) - 7 контакт, «земля» - 5 контакт
Pr (RGB Красный - R) - 15 контакт, «земля» - 13 контакт
Только Аудио:
Выход правого звукового канала - не паять
Вход левого(моно) звукового канала - 6 контакт(так как мне нужен вход на телек)
Общая «земля» для звуковых каналов - 4 контакт
Как считаете- будет работать, или тупо взять и перепаять кабель,или подпаять резистор 75 ом? :snooks:
Если честно - я не сильно понимаю в чём вопрос и какие нафиг ещё переделки? Какие резисторы? Входные и выходные сопротивления по аудио и видео каналам строго регламентированы и не имеют права выходить за рамки. Могу сказать по сонькам, т.к. после своего последнего совдэповского телека у мну все были только соньки и ща тож имею соню кинескопную на шасси FE-2. И несмотря на возраст уже в 11 лет и при том, что она пашет ежедневно больше половины суток а бывало что и неделями несколько лет ваще не отключалась картинка нормальная.
Далее я таки не сильно понял о каком тюнере речь. Если речь о старом дриме 500, то там скорей не столько в телеке дело а в тюнере. И паять нада не резисторы а менять проходные и разделительные конденсаторы по цепям видео. Именно на старых тюнерах везде есть такая проблема - снижение контраста и цвет становится какбэ блёклым и грязным - это признаки потерявших ёмкость конденсаторов в цепи видео. Я регулярно ремонтирую такие аппараты, в основном у кабельщиков, где оно всё годами и сутками работает. Там как начинаешь выпаивать и мерить....ужос, конденсатор ёмкостью 100мкФ как измеришь - а там буквально с трудом две-три микрофарады показывает и сам в шоке - как оно есчо и показывало, а оно показывало, тока блёкло и грязно, в ремонт несут уже тогда, когда ваще всё усыхает и начинает рвать синхронизацию....
ИМХО, но это наибольшая проблема, а в телеке если труба действительно дохлая - ну так тогда при добавлении контраста изображение в переконтрасте какбэ в негатив начинает переходить. И тут опять же - если переконтраста явно не происходит, а только сильно белёсо-блеклая картинка то мож стоит питалово видеоусилетелей посмотреть в телеке...там глядишь - подшаманил чуток тюнер, немножко телек - и кино уже терпимое:)
satvitlok
Тюнер Tuxbox 960HD PVR новый. У него нет выхода SCART, а есть RSA три тюльпана (Video,R,L Audio)- композит(желтый, белый, красный) и компонент выход YPbPr три тюльпана (зеленый , синий, красный). На Соньке вход- SCART.
Я подключил Tuxbox 960HD PVR через RSA три тюльпана (Video,R,L Audio)- композит(желтый, белый, красный), потом переходник на SCART ( пробовал и кабель SCART - 6 RSA: результат тот же...), потом на вход- SCART Соньки ТВ. Изображение тусклое, неконтрастное, цвет есть, но он но он какойто не реальный (как обычно на Соньке), как бы выгоревший, если добавить цвет- он становится ядуче- яркий не натуральный .Добавил тупо контрастна телеке и так смотрю...
Вопрос в том, что если подключить Tuxbox 960HD PVR через компонент выход YPbPr три тюльпана (зеленый , синий, красный) и звук левый (моно) канал L (белый Выход) RSA тюльпан с входом- SCART Соньки ТВ. для этого сваять кабель YPbPr три тюльпана (зеленый , синий, красный) и звук левый (моно) канал L (белый Выход) RSA один тюльпан +
SCART. Будет ли качественно работать телек?
Ксли в телеке действительно совсем дохлая труба то можешь хоть лопнуть от напряга и лучше не станет. Единственное что скажу лучше дать композитный сигнал при такой ситуации.
satvitlok
Нет, труба в телеке качественная (от Поверхности реса- качество картинки супер! лучше чем, у меня есть Самсунг ЛЦД диагональ32) . В том и суть вопроса: поймет ли кинескопная Сонька компонентный сигнал от Тукса? Хотя YPbPr выход от Тукса по идее аналоговый сигнал...:stop:
satvitlok
Scart распиновка
    28 KB · Просмотры: 2
satvitlok
Вот такой кабель хочу соорудить...
    18,5 KB · Просмотры: 1
Эта соня не имеет компонентного входа, она имеет композитный вход и вход RGB. И не важно, что компонентный вход аналоговый, его телек не понимает.
Ну а от реса П+ по всей видимости на телек подавался как раз RGB, потому и картинка была веселей. И никакой шнур не поможет если телек не поддерживает сигнал. Вот если б разве что была возможность вместо компонентного вывести RGB из тюнера - то это бы помогло наверное.
Кстатьи - по распиновке скарта - а где ты там видел компонент? Вообще когда придумали и внедрили скарт, т.е. когда были утверждены его спецификации о компонентном выходе вообще никто не говорил и не думал, потому его там и не предусматривали. Конечно же позже начали делать так, что б в аппарате можно было переключать функции интерфейса и передавать через него и компонент, но это не везде работает, собссно в каждом конкретном случае нужно чмотреть мануал к девайсу. К соньке KV-M2100 можно не смотреть - она компонент не признаёт.....
satvitlok
П+ я подключил TV SCART с SKART телека.
Сзади у П+ есть еще три выхода типа тюльпаны
SD OUT (CVBS, Audio R, L ) и еще три выхода типа тюльпаны HD OUT (Y,Pb,Pr ), а также VCR SCART.
В Туксе три выхода типа тюльпаны VIDEO, Audio R, L и еще три выхода типа тюльпаны Component OUT (Y,Pb,Pr ).
Жаль, у меня есть кабель
И сбацал схемку СКАРТ= Компонент(З,С,К)+ Аудио (С,Б)
И я в замешательстве- может все- таки попробовать, а вдруг получится, а то картинка никакая и кинескоп садиться... :(
    36,4 KB · Просмотры: 1
    59,4 KB · Просмотры: 1
ты лучше скачай схему телека и посмотри
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2090/Sony_KV-M2100K.html
там TDA3505, канеш если кардинально постараться, то компонент в неё впихнуть можно, но в телеке нету такой возможности!!!
кинескоп от плохой картинки не садится, он садится от возрасту....
вот отсюда и возьми сигнал. При подключению к соньке композита в меню доступны регулировки картинки - ими чуток и всё будет красиво если в самом деле П+ нормально показывал. Ну а если не получится - то тут или чёта сломалось или тюнер дефективный.
satvitlok
Я так Тукс и подключал тюльпанами композит VIDEO, Audio R, L+ переходник=Скарт.
Есть еще сонька KV-M 1400D. Пробовал и ней подключать Тукс так-же через композит. Результат тот-же: картинка мутная,не контрастная, цвета грязноватые или ядучие. Чистого белого цвета нету. Контраст плохой. Тупо добавил контраста где-то на половину делений шкалы контраста, так и смотрю... Особенно разница в картинке видна, когда смотрел паралельно два хоккея на двух телеках KV-M 21+ тукс и KV-M14+ П+/ Кабель Скарт-Скарт тонкий= там не может быть RGB (должно быть четыре по видио+ два аудио...), а только композит. Тем более, что пробовал подключать и тюлпанами и гребенками= одинаковая картинка./
KV-M21+ тукс= картинка мутная и грязная, KV-M14+ П+= картинка яркая, контрастная, цвета чистые, белый цвет яркий, чистый! И контраст при этом на телеке где-то треть шкалы... Как и при просмотре эфирных каналов.
Цитата:
А то, что я увеличиваю контраст на половину делений шкалы- это НЕ садит кинескоп? По логике, я же увеличиваю напругу на трубку...
Тюнер Тукс новый... :(
В чем может быть проблема???
а что тебе мешает сделать эксперимент - тупо поменять местами тюнера? Вот и получишь ответ на вопрос, как я предполагаю из всего, что ты выдал, получается что твой новый тюнер совсем плохую картинку через композит выдаёт. Останется причину выяснить - а она в одном из двух - или там ещё есть какие-то неоптимально выставленные настройки или тюнер дефективный. Если кто решит оправдать что он по композиту не обязан т.к. он ХД и главное ХД-выход - это лажа, любой тюнер всегда должен рисовать нормальное кино....
Ну да, канеш чем больше ток луча, тем больше деградация термокатодов. Но это не настолько критично как ты предполагаешь.
satvitlok
А как-же, естесственно, менял местами тюнера= Тукс на двух Соньках выдает тусклую картинку... Настройки в Туксе я выставлял по всякому= мало эфекта. А вот то , что Тукс дефектный- у меня сразу и были подозрения. Это лечится? Или пусть будет, как есть?:stop:
Ну хоть это радует!!!
ну тогда раз выяснено что инвалидный тюнер, то остаётся выяснить все ли они такие или у тебя просто бракованый экземпляр попался. Кстатьи, раз он новый то мож кто и гарантию давал на него?
satvitlok
Гарантия то есть номинально, но я же в Москву отсылать не буду... А тюнер выиграл в конкурсе прогнозов олимпийского хоккейного турнира (3 место) на сайте Домика!good!
А подшаманить рес никак нельзя? :pardon:
для начала есть смысл сделать попытку пообщаться с владельцами данных аппаратов что б выяснить все ли они так паршиво "рисуют" через композит....а то вдруг это болячка такая у всех а мы тут....в общем что б окончательно убедиться что у тебя ресивер действительно с неисправностью. Ну и если таки неисправность, тогда уже мона копать - низкий контраст это снижение размаха видео-сигнала. Это может быть как неисправный конденсатор в цепи видео, так и транзистор...в общем нужно проследить видео с выхода камня и до выходного разъёма. Если с проца видео в норме - тогда с ремонтом всё получится...если же видео такое с проца, то тут тока останется выразить дополнительную благодарность за такие подарки:)
satvitlok
Задал вопрос на сайте Домика... А там посмотрим!yea!
