Хочу поделить опытом покупки и прошивки минироутера Xiaomi MiWiFi mini.
Так получилось что стал я обладателем сего чудо девайса. я всегда относился с уважением к бренду xiaomi хотя никогда не пользовался их техникой. ребята в какой то степени новаторы. устройства отличаются качеством и невысокой ценой.
конечно надо учитывать что направлены они исключительно на рынок Китая. все устройства прошиты прошивками исключительно на китайском языке. поэтому английские переводы, русификации прошивок для телефонов и тд сделаны исключительно руками умельцев и энтузиастов. так же дело обстоит и с этим роутером.
Характеристики:
Процессор MT7620A 580MHz;
ROM: 16MB SPI Flash;
ОЗУ: 128MB DDR2;
Нет встроенного HDD (можно подключить по USB внешний);
2.4 Ghz WiFi 2x2 (до 300 Мбит/сек);
5 Ghz WiFi 2x2 (до 867 Мбит/сек);
WAN (до 100 Мбит/сек);
LAN х2 (до 100 Мбит/сек);
Внешние двухдиапазонные ненаправленная антенны - 2 шт.
Итак что в нем хорошего кроме цены в 30$:
- это поддержка 802.11ac 5 Ghz WiFi 2x2 (до 867 Мбит/сек);
В сети можно найти всякие разные факи и картинки на китайском языке с описанием куда ткнуть мышью чтоб настроить сей девайс, но как по мне он достоин лучшего.
Силами энтузиастов были собраны версии OpenWRT (PandoraBox) и XrmWRT (Padavan) для этого роутера.
Так же есть допиленные до английского языка стоковые прошивки. Мне был интересен вариант XrmWRT (Padavan).
Почему: (Сравнение прошивок)
1. Стоковая прошивка:
Плюсы:
• Предустановлена и работает;
• Имеет возможность управления через приложение на смартфон.
Минусы:
• Китайская и только китайская;
• Нет поддержки USB модемов;
• Нет нормальной поддержки L2TP;
• Нет поддержки IGMP (IPTV);
• Сильно нагружает процессор.
2. OpenWRT (PandoraBox)
Плюсы:
• Гибкая и при наличии терпения может быть допилена с помощью установки дополнительных пакетов.
Минусы:
• Требует получения доступа по SSH, и некоторой настройки.
3. XRMWRT (Padavan)
Плюсы:
• Прекрасно работает и легко настраивается;
• Отличная скорость и стабильность;
• Всё идёт сразу в комплекте;
• Изначально на русском.
Минусы:
• Не распространяется в открытом доступе, требует самостоятельной сборки;
• Требует получения доступа по SSH.
Не знаю почему Padavan нельзя распространять в собранном виде, но будем уважать авторов и выполнять их требования. Потому прошивку соберем самостоятельно.
Описанные ниже действия требуют базовых навыков и опыта работы с ос Linux. В частости я использовал Ubuntu 14.04
Я не буду описывать и рассказывать что такое vmware, где его брать, как с ним работать и что это такое. Вы должны знать это сами. Может вы линуксоид и вам вообще не нужна виртуальная машина…
Итак, виртуальная машина готова. Заходим в консоль.
вот моя версия убунты.
vvs@vpn:~$
vvs@vpn:~$ uname -ri
3.13.0-24-generic x86_64
vvs@vpn:~$
vvs@vpn:~$
vvs@vpn:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 14.04.3 LTS
Release: 14.04
Codename: trusty
vvs@vpn:~$
доставляем пакеты с зависимостями необходимыми для сборки прошивки.
sudo apt-get -y --force-yes install build-essential gawk texinfo pkg-config gettext automake libtool bison flex zlib1g-dev libgmp3-dev libmpfr-dev libmpc-dev git zip sshpass mc
ждем пока все поставится.
Пока не грех почитать доки на гитлабе где живут исходники Падавана.
https://gitlab.com/Track/xrmwrt/wikis/home
но можно сразу перейти к сборке.
Устанавливаем репозиторий.
git clone https://gitlab.com/Track/xrmwrt.git
потом заходим в свою дир /opt и делаем в ней симлинк
vvs@vpn:/opt$
vvs@vpn:/opt$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 11 14:10 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Jul 6 09:50 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Dec 11 14:10 xrmwrt -> /home/vvs/xrmwrt/
vvs@vpn:/opt$
только вы ж понимаете что vvs это мой home. у вас он будет свой.
далее
cd ~/xrmwrt/trunk
и если надо изучаем и меняем что либо в конфиге прошивки.
nano .config
в частности надо убедиться что параметр CONFIG_TOOLCHAIN_DIR указывает на правильный путь к тулчейну который мы сейчас будем собирать.
у меня он
CONFIG_TOOLCHAIN_DIR=/opt/xrmwrt/toolchain-mipsel
(вспоминаем про симлик который сделали выше)
собираем тулчейн
cd ~/xrmwrt/toolchain-mipsel
./build_toolchain
поехали. как долго будет идти этот процесс зависит только от русурса и мощности вашей виртаулки.
будем надеяться что все прошло успешно.
теперь переходим к сборке самой прошивки.
Для начала сборки прошивки выполните скрипт build_firmware
cd ~/xrmwrt
./build_firmware
процесс долгий. сразу предупреждаю.Viam supervadet vadens.
В случае успеха получаем что то похожее на такое:
LZMA 4.43 Copyright (c) 1999-2006 Igor Pavlov 2006-06-04
# Padded Kernel Image Size
1171280 /home/vvs/xrmwrt/trunk/images/zImage.lzma
# Original RootFs Size
21120937 /home/vvs/xrmwrt/trunk/romfs
# Compressed RootFs Size
6574444 /home/vvs/xrmwrt/trunk/images/ramdisk
# Padded Kernel Image + Compressed Rootfs Size
7745724 /home/vvs/xrmwrt/trunk/images/zImage.lzma
# !!! Please make sure that Padded Kernel Image + Compressed Rootfs size
# can't bigger than: flash size - storage partition size -
# uboot_hdr(64B) - mtd0(192KiB) - mtd1(64KiB) - mtd2(64KiB) !!!
# Pack final image and write headers
# For No padded, need write kernel size in image header
# to correct mount partition in mtd drivers address
img file: /home/vvs/xrmwrt/trunk/images/MI-MINI_3.4.3.9-097.trx
Product ID: MI-MINI
Created: Fri Dec 11 16:48:01 2015
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 7745724 Bytes = 7564.18 kB = 7.39 MB
Load Address: 0x80000000
Entry Point: 0x802AA6C0
Kernel Size: 0x0011DF90
Kernel Ver.: 3.4
FS Ver.: 3.9
make[2]: Leaving directory `/home/vvs/xrmwrt/trunk/vendors/Ralink/MT7620'
make[1]: Leaving directory `/home/vvs/xrmwrt/trunk/vendors'
vvs@vpn:~/xrmwrt/trunk$
vvs@vpn:~/xrmwrt/trunk/images$ ls -l
total 24908
-rw-rw-r-- 1 vvs vvs 7745788 Dec 11 16:48 MI-MINI_3.4.3.9-097.trx
-rw-r--r-- 1 vvs vvs 6574444 Dec 11 16:47 ramdisk
-rwxrwxr-x 1 vvs vvs 3427460 Dec 11 16:47 zImage
-rw-rw-r-- 1 vvs vvs 7745724 Dec 11 16:48 zImage.lzma
собственно MI-MINI_3.4.3.9-097.trx и есть та прошивка ради которой мы прошли весь этот долгий путь.
Но и это далеко не все
Теперь нам ее надо прошить в роутер, а для этого надо получить к нему доступ по ssh.
Делается это тоже через одно место.
Для начала надо прошить сам роутер девелоперской прошивкой. Чтоб вы не лазили и не искали где ее сказать я приаттачу ее к этому посту.
Я выбрал версию miwifi_r1cm_all_ace8a_0.6.40.bin. Почему даже не знаю.
Скачиваем это прошивку, переименовываем ее в miwifi.bin и записываем на флэшку предварительно отформатированную в FAT32. Сразу скажу что флэшку лучше всего использовать не большого объема.
Выключаем роутер от сети, Вставляем флешку, зажимаем reset, чем-нибудь тонким;
Включаем роутер, ждем пока лампочка спереди замигает, отпускаем reset, если загорелась красная лампочка:
а) неверно выбрана прошивка,
б) не верно выбрана флешка (лучше до 4Гб));
Отдыхаем, пока не загорится синий цвет;
Так. девелоперская прошивка прошита.
Далее регистрируем аккаунт на сайте Xiaomi: http://account.xiaomi.com/
Теперь наша задача привязать роутер к аккаунту.
Я пользовался тулзой Xiaomi MiWiFi которая есть в Google маркете под андроид телефоны, есть в AppStore для IOS и на самом сайте Xiaomi для Windows и Mac OS. Это хрень нужна для управления и настройки устройствами Xiaomi по WIFI.
подключаем роутер к интернету! подключаемся любой тулзой описанной выше через wifi роутера xiaomi! а не кого либо другого ! вводим ваш емейл и пароль для аккаунта xiаomi!
теперь ваш роутер привязан к аккаунту!
вот такой вот геморрой.
После этого (через любой вайфай) зайти на страницу http://d.miwifi.com/rom/ssh, указав свой аккаунт Xiaomi к которому привязывали роутер;
Скачать файл miwifi_ssh.bin и запомнить пароль для Root, записать файл на флешку желательно небольшого объёма, отформатированную в FAT32;
прошиваем роутер способ описанным выше для девелоперской прошивки.
дело сделано! теперь у вас есть роутер прошитый девелоперской прошивкой и доступ к нему по ssh.
дело сделано. но это еще не все
дальше будет еще веселей
ставим себе на комп такие могучие штуки как putty и winscp (это если вы под виндой)
используя winscp подключаемся к 192.168.1.1 с логином root и паролем что вы получили на сайте выше.
копируем прошивку что мы собрали miwifi_r1cm_all_ace8a_0.6.40.bin на роутер в директорию /tmp
используя putty заходим на роутер, и прошиваем прошивку
mtd -r write /tmp/miwifi_r1cm_all_ace8a_0.6.40.bin firmware
ждем пока прошивка запишется. процесс быстрый.
и далее
reboot
(только командой ребут а не дерганием питания на роутере)
вуаля!
чистим кэш браузера! обязательно!
В списке доступных wifi сетей появится две новые сетки ASUS и ASUS 5 Гц! это и есть ваш новый роутер!
Пароль к роутеру по wifi - 0123456789
Telnet / ssh - admin/admin
Но для того чтоб получить telnet / ssh надо подключиться к роутеру по wifi, входим в админку роутера: Дополнительно => Администрирование => Сервисы => Терминальные сервисы => "Включить Telnet-сервер?" "Включить SSH-сервер?", включаем и применяем;
вы думаете это все? ан нет
Теперь необходимо отпатчить EEPROM нашей уже установленной прошивки
Китайцы накосячили в EEPROM, из-за чего на прошивке XRMWRT было неправильное отображение RSSI. В версии начиная с билд 096 это исправлено, но осталась проблема с уровнем приSма сигнала с периферийных устройств из-за неправильной настройки коэффициента усиления.
Заходим в PUTTY и подключаемся к роутеру по IP: 192.168.1.1 по протоколу Telnet, после входа он спросит логин и пароль вводим admin и пароль admin
Делаем дамп mtd2 в бинарный файл
cp /dev/mtd2 /tmp/mtd2.bin
Запускаем WinSCP для того чтоб вынуть или запихнуть нужный файл в папку tmp: протокол – SCP, хост - 192.168.1.1, порт – 22, логин и пароль как указанно выше, скачиваем созданный ранее файл на компьютер;
Обязательно делаем резервную копию где-нибудь на случай, если что-то пойдет не так и можно будет все вернуть назад;
Патчим mtd2 через специально для вас созданный сервер http://mi.freize.org (оставляем второй способ, особой разницы нет, но люди говорят что так прием лучше), или если он вдруг не работает:
Скачиваем отпаченный mtd2, переименовываем например в mtd2p.bin и тем же WinScp запихиваем его назад на роутер в путь /tmp
используя putty заходим на роутер и зашиваем патченный файл
mtd_write write /tmp/mtd2p.bin Factory
перегружаем роутер
reboot
ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ
Радуемся тому что практически без геморроя за 30 баков вы получили отличную рабочую железяку
Спасибо форуму 4Pda
Ну и конечно же всем создателям XRMWRT (Padavan)
Disclaimer!
Хочу сразу предупредить, никто не несет никакой ответственности за то что вы убьете свою железяку. Никто кроме вас самих.
Все вопросы в личку - особенно с просьбами дать готовую прошивку будут проигнорированы. Если есть вопросы - пишем в тему. Постараюсь помочь.
Характеристики:
ОЗУ: 128MB DDR2;
Плюсы:
Минусы:
Плюсы:
Минусы:
3. XRMWRT (Padavan)
Плюсы:
Минусы:
vvs@vpn:~$
vvs@vpn:~$
vvs@vpn:~$
Release: 14.04
Codename: trusty
vvs@vpn:~$
vvs@vpn:/opt$
total 12
vvs@vpn:/opt$
далее
cd ~/xrmwrt/trunk
nano .config
у меня он
собираем тулчейн
./build_toolchain
cd ~/xrmwrt
./build_firmware
Product ID: MI-MINI
Kernel Ver.: 3.4
FS Ver.: 3.9
total 24908
и далее
reboot
вуаля!
перегружаем роутер
reboot
ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ
Спасибо форуму 4Pda
Disclaimer!
