shuricel
Изменения:
- Сортировка спутников по алфавиту, сортировать по орбитальной позиции (по долготе)
- "Активная спутниковая добавлена опция. а) Все спутники, на которых имеются каналы, либо б) все спутники, данные которого полностью доступны.
- Спутниковые / TP сейчас рассматривается в качестве варианта с строгого разделения между ТВ и радио каналов. (регулируется в настройках)
- Спутник может быть добавлен.
- Транспордеры могут быть добавлены.
- Удалить транспондер.
- Удалить все пустые транспондеры.
- Удалить все каналы транспондера.
- Новые каналы могут быть добавлены.
- Колонка сортировки,
- Колонка ширины сохраняется даже после перезагрузки.
- Столбцы - могут быть скрытыми. (Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке.)
- Дополнительный просмотр (список).
- Поставщик был включен в канал: открыть в своей колонке.
- Цвет фона взгляды изменились.
- Copy & Вставить был ускорен.
- Когда Копировать и вставить любимый Задания либо удален / не удаляются. (Варианты)
- Сортировка папке "Избранное",
- Кодовая страница именем папки "Избранное" можно изменить с помощью опции.
- "Избранное" теперь могут быть удалены с помощью контекстного меню.
- Избранное уступки добавить в канал характеристик.
- При выборе Click Channel Associated папки "Избранное" выделены цветом.
- Помощь расширенной Online.
- Исправлена ошибка: метка транспондер также появляется после обработки.
- Удалить ошибка: неправильное назначение каналов при фиксированной папках "Избранное".
- Исправлена ошибка: Ссылка поддержка потоков соответственно.
- Исправлена ошибка: Изменения спутниковых данных, фиксированные.
  • PolarEdit_OCTAGON_1008_1018_Setup_V0.2.15.rar
    5,1 MB · Просмотры: 843
Evdok
Модератор "Octagon"
New : PolarEdit OCTAGON 10x8 Setup V0.4.2.7 ( SF1008,SF1018 ) - 17 July 2010
Очередная версия хорошего редактора:
Änderungen zur Vorgängerversion:
- Der ÖffnenDialog wurde um das *.sys Suffix erweitert.
- Systemeinstellungen können geändert werden. (ist nur bei einer *.sys Datei möglich)
- Zusätzlich zur *.fdu wird nur noch die 193Kb *.sys unterstützt. (Die 257Kb *.sys nicht mehr.)
- Erweiterung der Antenneneinstellungen (T1 / T2 / Unicable / Positioner hinzugefügt).
- Die Spaltenbreite der Listendarstellung kann verändert werden. (über den Schieberegler in der Statusbar)
- Das Verhalten der linken View bei einer FavoritenCodepage-Änderung verbessert.
- Die Favoriten-Codepage kann zusätzlich über das Kontextmenu geändert werden.
- Die Markierung der Kanäle bleibt nach einem Ansichtswechsel (Detais/Liste) erhalten.
- Frontdisplay Steuerzeichen bleiben erhalten / können geändert werden.
- Kanaleigenschaften erweitert.
- Statistikinformationen erweitert, und den verschiedenen Skalierungen angepasst.
- Timer können eingesehen und gelöscht werden.
- EPG Timernamen bleiben erhalten.
- Aktualisierung der Ansichten, bei Änderung einer Transponderfrequenz, verbessert.
- Ftp-Datentransfer zwischen PC und Receiver hinzugefügt.
- Migration auf Unicode.
- Windows 7 Stil hinzugefügt
- RestartManager hinzugefügt (falls PolarEdit einen Crash erleidet - PolarEdit muss mindestens 60Sec aktiv gewesen sein.)
- Bei einem Doppelklick (bzw. Enter) auf einen Kanal wird das EigenschaftsFenster aktiv gesetzt.
- Bessere Darstellung der Icons bei unterschiedlichen Skalierungen.
- Eigenschaftsfenster können über die Ribbonbar aktiviert werden.
- Neuen EigenschaftsDialog (AppOptionen) hinzugefügt.
- Die Hintergrund-/Textfarbe der Ansichten kann geändert werden.
- Provideransicht in der linken View hinzugefügt.
- Alle Kanäle eines Providers können über das Kontextmenu zu einer eigenen neuen Favoritengruppe übernommen werden.
- Druckmöglichkeit für Kanäle einzelner Satelliten / Transponder / Provider hinzugefügt
- Die Englische Sprache hinzugefügt. (ist über die Ribbonbar auszuwählen)
- Bug: Drucken von Favoriten korrigiert.
Viel Spaß beim testen.
Sollte ein Fehler, oder eine gute Idee vorhanden sein: dann lasst es mich wissen ;)
Gruß
Polarstern
Судя по интерфейсу, скоро будет русская версия программы (кнопка выбора русского языка есть, но пока не активна).
Названия каналов на кириллице отображаются без проблем. Могут быть крокозяблики в названиях фаворитов. Тогда - жмем правую кнопку мыши на фаворите и меняем кодировку на кириллицу. Либо ищем в меню опции и делаем там тоже самое.
Возможности программы очень широкие - побегайте сами по настройкам :) Да, список каналов можно слить с ресивера не только через флешку, но и по лану, указав сетевой адрес ресивера. Позволяет работать с каналами тюнера1 и тюнера2!!!
Приделают русский язык - вообще цены редактору не будет (автор обещает через 3-4 недели) :)
  • PolarEditOctagon1018Setup_0.427.zip
    9,5 MB · Просмотры: 97
Koreets08
PolarEdit OCTAGON 10x8 Setup V0.4.3.8
руссифицированный
- Französische Übersetzung hinzugefügt ( Vielen Dank an Stephan94 )
- Niederländische Übersetzung hinzugefügt ( Vielen Dank an vvsection )
- Russische Übersetzung hinzugefügt ( Vielen Dank an spartak73 und CROW23 )
- Spanische 'Standard-Übersetzung' hinzugefügt.
- Italienische 'Standard-Übersetzung' hinzugefügt.
- Weitere Fehlermeldungen beim FTP-Datentransfer hinzugefügt.
- BugFix: Änderung von Kanalnamen ohne bisher zugewiesenem Namen gefixt.
- BugFix: Ohne aktiven Fokus werden neue Kanäle 'hinten' angefügt. (bisher Pos 3)
- BugFix: Crash bei meheren Ansichten eines Dokumentes behoben.
Gruß
Polarstern
  • PolarEditOctagon1018Setup_0.438.zip
    9,6 MB · Просмотры: 669
ardosat
попробовал переставить на другое место один из каналов НТВ (русскими буквами название канала) и после перестановки уже не отображается название канала русскими буквами (иероглифы видны).
кто то пробовал эту прогу уже?
Ну я эту прогу пробовал:). Там есть выбор кодировки кириллица латиница и другие.
у меня всё по-русски переименовывает, слева там кодировку выбирайте для названия канала
ardosat
ну можно перетягивать лишь мышкой.
вырезать и копировать НЕ работает! русские буквы слетают :(
т.е. таки это думаю баг.
Koreets08
Баг это если у всех, а не у одного.
Например у меня работает!good!
Andrew1000
Да - хороший редактор. Тоже его попробовал.
Только при копировании или вырезании русские буквы действительно слетают.
Но если мышкой то все ок.
Готов даже заплатить автору чтоб он это пофиксил и заодно поддержать его труд...
Для справки - ОС Vista 64 английская, но в system locale стоит Russian.
Koreets08
Нормально, ОС Vista русская, лицензия. Кодировки страниц поддерживает нормально.
П.С.
Что бы вам получить русские названия, правая кнопка мыши и выбрать кодировку.
ardosat
я НИКОГДА не юзаю русскоязычную Винду! (English only :)
Ну ясно, в англ. Виндах таки это баг!
Andrew1000
П.С.
О какой кодировке идет речь?
Она меняется лишь в фаворитах - я лично фавориты вообще на Октагоне не юзаю ибо они неудобно сделаны (в отличии от дрима к примеру).
Т.е. переключаю каналы обычно просто в общем списке.
Так вот речь в PolarEdit идет об изменении порядка каналов в общем списке (Информация со спутников). Вот попробуй там нажать правую кнопку мыши и скажи какую кодировку ты можешь выбрать ...
Кроме того тебе пишут же - что русские буквы изначально и так видны, но
слетают после операции Ctrl+C и Ctrl+V (если юзать мышь то все ок).
А причина скорее всего в том что винда у тебя русская - я лично русифицированные операционные системемы не использую принципиально. Но то уже как говорится оффтопик - а баг остается багом. На ОРИГИНАЛЬНОЙ английской ОС программа при копировании работает неправильно...
Koreets08
Чем отличается английская винда от русской если обе Ультимат, легальные и лицензионные?
Вот только региональные настройки не всегда работают корректно с русифицированными приложениями.
Andrew1000
Я думаю там проблема в работе с клипбордом. PolarEdit неверно копирует кодировку. В русской винде наврно русская кодировка ставится автоматом
по умолчанию, а в английской необходимы какие-то "телодвижения" со стороны программы. Это моя гипотеза ...
Может кто еще из юзеров с нерусской виндой поделится своим опытом.
halk2
а где можно посмотреть как с этой прогой работать.
aleks.62
PolarEdit OCTAGON 10x8 V0.5.2.0
- Favoritenzuordnung per Drag&Drop hinzugefügt.
- Der Statistik Dialog wurde erweitert.
- Drucken: Verhalten bei leeren Seiten geändert.
- Dialog "Systemeinstellungen / Aufnahmeoption" an die FW SF v1.08.44 angepasst.
- BugFix: Sofalisten-Export korrigiert.
Polarstern
  • PolarEditOctagon1018Setup_0.520.zip
    9,6 MB · Просмотры: 191
Очередное обновление редактора каналов для ресиверов Октагон.
New : v0.6.2.3 - PolarEdit OCTAGON 10x8 Setup ( SF1008,SF1018,SF1028 ) - 08 Februar 2011
hier eine neue PolarEdit Version (0.623) für die 10x8er
- Importieren von Octagon 918 / 908 / 818 / 718 (udb) Channellisten hinzugefügt.
- Importieren von Octagon SD Modellen (bin) Channellisten hinzugefügt.
- Importieren von Enigma2 Channellisten (lamedb) hinzugefügt.
- Satellitensortierung um 'Original'-Position erweitert.
- Die Speicherreihenfolge der Satelliten innerhalb der fdu / sys kann nun per Drag&Drop geändert werden.
- Der Dialog 'Suche nach Kanälen' wurde zum PaneDialog.
- Positioner Index im SatellitenWnd hinzugefügt
- LogicalChannelNumber Unterstützung hinzugefügt.
- 'Reboot force' Option hinzugefügt.
- SystemeinstellungsDialoge an den SF 1028P HD Noblence angepasst.
- BugFix: Änderungen im SatellitenWnd sind nun problemlos möglich. (bisher konnte die fdu unbrauchbar werden.)
- BugFix: Unicable Einstellungen können nun auch zusätzlich in einer fdu bearbeitet werden.
- BugFix: Der erste markierte Kanal bleibt nach einer Headersortierung im sichtbaren Bereich.
- BugFix: Das Anlegen von FavOrdnern, auch wenn keine vorhanden sind, wurde gefixt.
- BugFix: Die Speicherung des Soundlevels (in der Kanaleigenschaft) korrigiert.
- BugFix: 0/12kHz Switch
- BugFix: Änderung von Satellitennamen und Degree verbessert.
- BugFix: Darstellung der Kanäle nach einen ftp-Upload korrigiert.
простите что без перевода времени нет.:(
  • PolarEditOctagon1018Setup_0.623.zip
    9,7 MB · Просмотры: 399
