ПОМОГИТЕ, косяк с Дримом
Stuntrider
Купил дрим 500S, прошил новой прошивкой (Gemini_3.30_DM500 _Max_Size_Var.img) вставил карту НТВ+, а она не работает! Этаже карта успешно работала на ресивере DRE 4000. В чем может быть косяк?!
seal
Администраторы
подержите синюю кнопку на пульте, попадете в blue panel и посмотрите что написано в самой верхней строчке.
driver
Гуру
Изначально все прошивки идут без каких-либо эмуляторов или серверов. Подключив, настроив сеть и отсканировав каналы, жми на синию кнопку и ставь addons. Вот в нем выбери нужный эму, например mgcamd+cardserver поставь в дрим и только после этого запускай карту.
seal
Администраторы
вам же чуть выше ответили.
для начала нужно прицепить его к инету.
для этого зайти в меню, Expert Setup - Communication Setup
и прописать для него все IP аддреса.
после этого перезагрузка.
входим в голубую панель нажав синюю кнопку.
выбираем addons
camd
в нем mgcamd 1.17
ставим его и выбираем в самой верхней строчке голубого меню там где написано common interface
перегружаем.
Stuntrider
ок, я поставил две эму mgcamd+newcs и newcamd, настроил. Mgcamd не работает вообще, а при старте newcamd появляется надпись "can't decode" - что я сделал не так? Или чегото не хватает? :(
