НАСТРОЙКА LanComBOX Version (2.03, Jul 26 2008)
при подключении к гипертерминалу вижу слудующее;
LanComBOX Version (2.03, Jul 26 2008) [SN:LN05212]
Host name: LN05212
1: DHCP Enable: On
2: IP address: ---.---.---.---
3: Subnet mask: ---.---.---.---
4: Gateway address: ---.---.---.---
5: Primary DNS server: ---.---.---.---
6: Secondary DNS server: ---.---.---.---
7: MAC address: 00
4:A2:70:xx:xx
8: Primary server backup: Off
9: Server reconnect method: A
B: Receiver COM baudrate: 57600 bps
E: Edit provider record.
R: Reset to default settings
0: Save & Quit.
Enter a menu choice:
при нажатии "E" захожу в следующее меню!
LanComBOX Version (2.03, Jul 26 2008) [SN:LN052xx]
Record Nr: 1
1: Record status: On
2: Server address: 78.109.x.x
3: Server username: xxxxxxx
4: Server password: xxxxxxx
5: Server key: 0102030405060708091011121314
6: Caid_ID / Port:
-> 1: 0500:020710 / 103xx
-> 2: 0500:023700 / 100xx
-> 3: 0602:000000 / 132xx
-> 4: 0000:000000 / 0
-> 5: 0000:000000 / 0
-> 6: 0000:000000 / 0
-> 7: 0000:000000 / 0
-> 8: 0000:000000 / 0
[>]Next record [<]Previous record [0]Back to main menu
РЕБЯТА ПОСКАЖИТЕ PLEASE ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК!
Все! Нашел! Подтягиваемся и смотрим ВНИМАТЕЛЬНО!
Инструкция по конфигурации «LanComBox»
Подключение к устройству...
1. Откройте программу «Lancombox_Com1». (или можно по-прежнему использовать программу «HyperTerminal»).
2. Подключите «LanСomBox» к СОМ-порту №1 (или к любому другому, предварительно изменив номер компорта в File=>Properties=>Connect using=>№ используемого компорта) через удлинитель (модемный «прямой» кабель), подайте напряжения питания от +5В до +12В (можно запитать непосредственно от ресивера, выход переключателя 0/12В) и нажмите на «.» (точку, без кавычек) на клавиатуре вашего компьютера в течении 5 секунд после подачи питания (через интервал более 5 сек Lancombox не законектится и необходимо будет ещё раз откл./вкл. питание) . В поле программы «Lancombox_Com1» должно появиться окно конфигурации «LanСomBox». Если этого по какой то причине, не произошло, то повторите процедуру снова (отключите питание, включите его снова и нажмите на кнопку «.»).
3. Если подключение было успешным, то Вы увидите такую картинку:
Уменьшено до 86%
706 x 429 (76,86 килобайт)
Настройки сети…
1: DHCP Enable: On – Off. (По умолчанию в положении «On»)
Если в положении «On», то все настройки сети (IP адрес, маску сети, адрес шлюза и DNS адрес) LanComBox получит автоматически. При этом, Ваш роутер должен быть сконфигурирован соответствующим образом. Если Вы не уверены в этом, в таком случае Вы должны сами сконфигурировать настройки сети. Для этого, нажмите цифру 1 и введите данные самостоятельно:
2: IP address: (например: 192.168.1.2),
3: Subnet mask: (например: 255.255.255.0),
4: Gateway address: (например: 192.168.1.1),
5: Primary DNS server: (например: 212.59.0.3, зависит от Вашего провайдера).
6: Secondary DNS server: (например: 212.58.0.5, зависит от Вашего провайдера).
7: MAC addres: (уникальный номер устройства, есть возможность его изменить).
8: Disc. If not active (120s): On – Off (По умолчанию в положении «On»)
Если в положении «On», то LanComBox автоматически отсоединится от сервера, если устройство не будет активным в течение 120 секунд (это нужно для экономии трафика).
B: Receiver Com boudrate: Скорость обмена между ресивером и Lancombox (8750-115200 bps).
E: Edit provider record: – Второй уровень меню, который предназначен для настройки данных сервера. Всего можно сконфигурировать работу четырех серверов.
R: Reset to default settings: – сброс всех настроек в заводские «по умолчанию». Это удалит все Ваши данные, которые Вы ранее ввели.
0: Save & Quit: Для завершения процесса конфигурации и сохранения всех результатов настройки и изменений нажмите «0».
После входа во второй уровень меню (E: Edit provider record), Вы увидите следующую картинку:
Уменьшено до 86%
709 x 430 (70,71 килобайт)
Настройки сервера…
1: Record status: On – включение/выключение слота (сервера).
2: Server address: – введите адрес сервера или название имени хоста (например: 192.168.124.25 или
www.share.com).
3: Server username: – введите имя пользователя, которое не должно быть более чем 16 знаков/ символов.
4: Server password: – введите Ваш пароль, который не должен быть более чем 16 знаков/символов.
Внимание! Вы должны ввести пароль в незашифрованном виде и нажать «Ввод»(Enter), после чего Вы увидите надпись: «Password encrypting, please wait 5 sec.» (пароль кодируется, ждите 5 секунд). Пароль будет зашифрован автоматически.
5: Server key: – не изменяйте эти данные, так как большинство серверов работают именно с ними. В случае необходимости подкорректируйте пароль.
6: CAID:ID/Port – ввод данных CAID:ID/Port без двоеточия «:» и слэша (вводите данные подряд, программа сама расставит знаки, например: введите только 050002071010005 для НТВ+ и нажмите «Ввод» (в конфигурационном окне Вы увидите данные с двоеточием - 0500:020710/10005). На один слот можно ввести 8 разных портов с одного сервера (для ввода соответственно нажимать 6,1 – 6,8)
>:, <: Используйте эти клавиши для переключения между настройками трёх возможных серверов. Т.е. максимальное кол-во портов с одного сервера – 24, если задействовать все три слота на разные сервера – то по 8 на каждом.
0: Нажмите «0» для возврата в предыдущее меню, после чего для сохранения всех Ваших настроек и изменений снова нажмите «0».
Если Вы правильно ввели все данные, устройство готово к работе.
При выключенном питании ресивера подключите устройство непосредственно к COM - порту ресивера (ресиверы Openbox - 300, 500, 540, 560, 580, 800, 810, 820, 730, 750, 770, 790), а провод питания к разъему 0/12 Вольт. Подключите LAN ко входу устройства.
Внимание! Не забудьте в настройках ресивера установить скорость СОМ – порта такую же, которую вы указали в настройках Lancombox, а так же не забудьте в настройках антенны нужного спутника включить питание 0/12V( Вольт).
Еси взникают какието трудности обязательно отписываемся, решаем проблемы!
Не ФУРЫЧИТ! ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!
