Помогите (все что не подпадает под другие темы постим сюда)
liga-63
звук вроде востонавил\ путём востоновлением системы от раннего числа:pardon:
теперь кулер остановить( ато голова уже гудит
shuricel,
у меня отличается чутка биос там нет таких строчек но 2 строки со словом дефолт
я шашёл и сделал окей там и там
а может быть такое что ЭТО ВИРУС????????????
звуки постороние счас идут с колонок ......просто сами проскакивают
shuricel
Если у тебя нет утилиты в винде для этого, то придётся искать в биосе.
Посмотри, если есть книжица к материнке, в разделе биоса должны быть установки
контроля вентиляторов. Толь не пользуйся сторонними прогами- не стоит шутить с
биосом.
Ты не просто прав- ты ЛЕВ!
Шутка такая. Да, конечно можно выставить по книжке, но если ты сделал
уже сброс на дефолт, то просто выравняй кулера и всё.
Не изменяй незнакомые параметры. Себе же спокойнее будет.
liga-63
shuricel/b], спасибо я по книжке нашёл параметры счас выставлю по рисунку
в принцыпе можно посидеть и в каждой вкладке выставить как в книжке фото с параметрами по пунктам а в конце ф10 и ок!
я прав?
УРА я хоть и лаймер и лох в компе .
но у меня всё вышло!!!!
хороший учитель пришёл на помощь shuricel
Qwer123456789
Проблемка с компьютером друга. После лечения вирусов авастом стал глючить двд привод. После вставки диска компьютер зависает. после перезагрузки привода в системе нет. Перезагружаю, в биосе его тоже нет. после многочисленных перезагрузок получается разный результат. В биосе иногда появляется на САТА1, иногда появляется, но вместо названия какие то иероглифы.В виндовс то появляется то исчезает, но диски не читает. Сведодиод мигает, система зависает. Иногда вообще не выезжает лоток (или не заезжает). Загружался с флешки - дисковода нет. Ставил дисковод загрузочным (когда его видел биос) - не загружается. Пост тест биос иногда проходит довольно долго сканирует железо, зависает на дисководе. Систему пока переустановить не могу- дисковод не работает, флоппи нет, досфлешку загрузочную создать пока не удалось (точнее не смог с неё загрузиться). да и сомневаюсь, что поможет. Открыть компьютер не могу, он на гарантии. Может можно чтото сделать? Не хочеться терять репутацию первого хакера на селе
liga-63
Qwer123456789, яб сказал что вирусняк......
аваст много чего невидит сугубо моё имхо
Qwer123456789
Аваст я снёс в первую очередь. Установил др Веб, просканировал, не нашёл ничего. сканировал AVZ тот же результат. в диспетчере задач ничего подозрительного нет. Кроме этого снёс неро, там был его виртуальный диск, возможно он заменил системный драйвер. Ничего не помогло.
shuricel
Я бы обнулил установки биоса и откат на раннюю точку в безопасном режиме.
Гарантии никакой, но попробовать можно.
Это не причина точно. Я всегда юзаю нэро и не раз его сносил, это никогда не вызывало проблем.
В остальном поддержу предложение сбросить БИОС. А какой привод? На каком интерфейсе - SATA или IDE? Если привод SATA, то вполне возможно что для его работы при установке системы ставился драйвер, который либо вирус поразил, либо ещё что...
Ну и добавлю, что не все мамки позволяют грузиться с SATA-одноглазых, это надо учесть и преждевременно не сделать печальных выводов.
shuricel
NTFSDOS
И не потеряешь! Выход есть:
Сохраняешь на жёсткий диск дистрибутив виндовс, затем идёш в папку i386 инсталлятора и запускаем winnt32.exe (из-под Windows) или winnt.exe (в DOS).
В Волкове коммандере открыть, в записанном на винт дистрибутиве ХР,
папку I386 и в командной строке набрать Winnt (добавка расширения
абсолютно не обязательна - такой файл там один) и нажать Ентер.
Почему в командной? Под ДОС имеется ограничение на просмотр определенного количества файлов в одной папке. Например, в папке I386
под ДОСом видно только 2698 файлов, а по виндой 5479 (XP с SP1),
а ведь это только файлы на букву М. Так, что найти Winnt.exe под ДОСом
и запустить его Ентером никак не получится. И учесть еще, под какую
файловую систему отформатирован винчестер - FAT или NTFS.
При последней придется для просмотра использовать программу типа NTFSdos.
NTFSDOS- эта утилита может оказаться просто незаменимой в ситуации, когда "замертво падает" Windows, установленная в NTFS-раздел. В большинстве случаев информацию с диска спасти не удается. Да и как вытащишь файлы из NTFS-раздела из-под DOS? При помощи NTFSDOS до данных из NTFS-разделов жесткого диска, работая в DOS, все-таки можно добраться.
Вот ссылка на ресурс с пояснениями: NTFS
Хочу добавить, что сам много лет назад ставил себе XP подобным образом.
Qwer123456789
БИОС сбрасывал, восстановление системы делал, не помогло. Привод САТА, возможно слетели драйвера, только не знаю, может ли это влиять на БИОС? Ведь диск не всегда в БИОС определяется.
Вопрос в том как загрузится из под дос, если нету флоппи дисковода. Как правильно сделать загрузочную дос флешку?
А из под виндовс я не уверен, что переустановка пройдёт нормально, так как диск форматироться не будет и система будет устанавливаться как вторая на один диск. разве попробовать в качестве эксперимента.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
вообщето если есть возможноть подкинуть шлейф!
бывает разное иногда даже никогда бы вроде и не подумал бы
антивирусы пробовать разные,аваст не выход
Куреит от Вебера,НОД,АВЗ,ну и много других
аваст авастом но не везде помогает(я чёта недолюбливаю его вообще)
Qwer123456789
Спасибо всем, кто пытался мне помочь. Загрузочную флешку сделал, систему переустановил, на всякий случай перезаписал через консоль восстановления загрузочную область жёсткого диска (вдруг там завёлся вирус). Ничего не помогло. Система упорно не видит двд привода. в биосе его тоже нет. Лоток не открывается. Придётся вернуть, пусть везут туда где брали. Возможно поменяют привод по гарантии.
wiktor50
Добрый день!Мужики нужен совет.Вчера у родственников сынок один был дома,ну и насмотрелся порнухи на месяц вперёд.Теперь на экране предупреждение--если не заплатите ваш компьютер будет повреждён.Кроме перестановки винды есть варианты?
shuricel
Есть.
Это не проблема, вылечим.
Думаю, что это IE попал. Вот для него лекарство:
В строке меню браузера Сервис - Управление надстройками. В открывшемся окне Управления надстройками под заголовком
Файл найдите файл с именем ***lib.dll (вместо звездочек могут быть любые буквы, важно, что имя файла оканчивается на lib).
Кликните на имени надстройки, которая ссылается на такой файл и нажмите кнопку Отключить - ОК. Перезапустите
эксплорер.
В папке C:\Windows\System32\ найдите и удалите файл ***lib.dll.
Желательно также почистить реестр (эксплорер перед этим нужно закрыть), для этого Пуск - Выполнить. В командной
строке введите regedit. В открывшемся окне редактора реестра Правка - Найти. В строке поиска введите Имя надстройки.
Все, что найдется - удалите.
Перезагрузите компьютер.
Для остальных браузеров инструкции в архиве.
  • Fix.zip
    503,6 KB · Просмотры: 8
shuricel, не так всё просто, как ты написал. Я вот уже вторую неделю как нескольким знакомым от того же машины лечил. Имею в виду вот это:
В командной
Эта гадость блокирует редактор реестра и диспетчер задач.
Теперь мой, уже неоднократно опробованный и при чём успешно способ.
Беру ивнду ХР, инсталлированную на компакт, WinXPE, создаю обрах на компе(в нэро), потом открываю в редакторе образов(UltraISO) и в папке с программами обновляю вирусные базы доктора вэба, после чего сохраняю образ и пишу на болванку. Гружусь с неё и запускаю полное сканирование компа. Долго конечно, но результативно. Всё найденное сношу, потом чищу вручную все временные папки системы и пользователей. После этого гружусь уже как обычно, теперь система чистая, но остаются заблокированными редактор реестра и диспетчер задач. Для дальнейших действий понадобится avz4. Запускаем и в меню "файл" выбираем восстановление системы. Отмечаю все пункты кроме 14, 15 и 18. И нажимаю "выполнить".
После этого система полностью приходит в рабочий вид.
shuricel
Согласен.
Пусть попробует сначала одно, потом другое.
Всё зависит от модификации скрипта и его активности в системе.
Вот яркий показатель того, когда рекомендуешь ставить
нормальный браузер, а люди просто тебя не хотят слышать.
Личное мнение: IE:nono:!bad!
Вот только ходили по очень сомнительным ресурсам и
Альтернатива:
PG (Hustler TV) 12111H 27500
PB (Blue Hustler TV) 12111H 27500 :)
Так весь прикол в том, что все, нахапавшиеся этой гадости ездили на этом нормальном браузере. Вот только ходили по очень сомнительным ресурсам и некоторые вообще без антивиря, у остальных были нод, аваст и новый наш доморощеный зилля-антивирус:)
Это чистая статистика что было у меня на "излечении".
ЗЫ. выложил бы образ WinXPE с обновлённым Доктором Вэбом, который успешно лечит это, но инет не позволяет. Если кому нада - на днях как буду рядом с нормальным инетом закину.
Михаил Евгеньевич
вот ети ссылки вам помогут!
http://mips.narod.ru/sms.html
http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker
http://news.drweb.com/show/?i=304&c=5
дерзайте
на номер 5155 подбирал код вручную
так вот высчитал вариант 2я и 6 цифры кода и 1 и 9 цыфры составляют ответное число=)
не знаю прокатит ли у вас вариантов етих иврусов и блокеров много
мой способ катит 100%, по сайтам смотрел - нет такого скрина как выкидывают гадости эти даже....а я уже несколько компов излечил, первый неделю назад и рецидивов не проявилось, сёдня с первым из пострадавших и вылеченых встречался как раз.:)
