Помощь в освоении бокса DM 8000 HD Pvr Ferrari (для новичков)
allllex
В этой теме будут только топики по конкретным вопросам освоения бокса.
Сюда будет можно писать только решение конкретных вопросов.
Дискуссии по вопросам помощи надо писать в отдельно созданных для этого вами темах.
Этот топик будет прикреплен.
В этом первом топике, который тоже будет всегда сверху, будут даваться только ссылки на все рассмотренные ниже вопросы.
1. Установка или замена имиджа.
2. Как зайти в биос бокса?
3. Как просмотреть полный лог загрузки имиджа в гипертерминале
4. Установка штатного вентилятора.
5. Штатные напряжения блока питания
6. Замена штатного блока питания
7. Установка жесткого диска
8. Установка дисковода DVD
allllex
Для установки или замены имиджа существует три варианта:
1. Через веб-браузер.
2 Через программу FerrariFiller.
3. Установка имиджа с USB-флеши. (если по каким то причинам у вас нет ни интернета, ни соединения с СОМ портом компьютера и бокса по нуль-модемному кабелю).
1. Установка имиджа через веб-интерфейс.
Установка в принципе не отличается от установки имиджа на младшие модели дримбоксов, только кнопки нажимаются разные.
При выключенном боксе нажимаете на нижнюю кнопку бокса на лицевой панели, включаете его выключателем сзади и ждете, когда на дисплее бокса появится надпись "STOP" и IP- адрес бокса. Для этого у вас в роутере должна быть включена DHCP.
Запускаете на компьютере свой интернет- браузер и в строке поиска прописываете этот свой адрес бокса, присвоенный временно системой DHCP
Открывается стандартное окно, в котором выбираете внизу строчку Firmware upgrade
Открывается другое окно, в котором выбираете имидж для установки с расширением .nfi, и нажимаете кнопку Flash!
Ждете окончания загрузки и перегружаете бокс.
2. Установка имиджа программой FerrariFiller
Этот способ и сама программа описаны здесь:
http://forum.sat-expert.com/utility...zagruzchik-imidzhei-v-boks-ferrarifiller.html
Скачайте архив Aktuelles_NFIflash.zip и разархивируйте.
Скачайте архив программы HPUSBDisk.rar и разархивируйте.
Программой HPUSBDisk.exe отформатируйте USB флешку в формат FAT16
Перенесите все файлы из архива Aktuelles_NFIflash.zip на отформатированную USB флешку
Скопируйте так же имидж, который вы хотите установить:
http://forum.sat-expert.com/image-proshivki-dlya-dm-8000-hd-pvr-rev2-ferrari/
тоже на USB флешь и переиминуйте его название покороче (например "blackhole.nfi")
Выключите бокс.
Вставьте USB флешь в переднее гнездо USB, под крышкой.
Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку на лицевой панели, и держите ее нажатой, пока не появится надпись "Waiting for USB..... "
Через минуту вы увидите меню флеши, где вы можете выбрать имидж ( blackhole )
Подождите до окончания его загрузки, а затем выключите/включите питание бокса выключателем сзади.
Ядро из архива (vmlinux-dm8000.gz) должно быть той же версии, как и в инсталлируемом имидже. Имиджи по предложенной выше ссылке имеют это же ядро.
  • Aktuelles_NFIflash.zip
    14,4 MB · Просмотры: 63
  • HPUSBDisk.rar
    36,7 KB · Просмотры: 57
allllex
Включаете бокс выключателем сзади, при этом придерживая нажатой нижнюю кнопку на лицевой панели бокса.
Когда на дисплее появится IP адрес бокса, запоминаете его.
На компьютере нажимаете в меню Пуск кнопку Выполнить...
В открывшемся окне набираете команду
telnet ххх.ххх.ххх.ххх, где вместо ХХХ прописываете запомненный вами IP адрес бокса.
Кнопками вправо/влево ходите по строчкам меню
Кнопками вверх/вниз ходите по столбцам меню
Для изменения параметра нажимаете Кнопку Enter
Чтобы стереть уже написанную строчку в колонке меню биоса (если в ней предусмотрено стирание текста) работаете кнопкой Delete
Ввод текста обычным способом, через клавиатуру компьютера.
allllex
По умолчанию в гипертерминале заблокирован просмотр полного лога загрузки бокса. Можно просмотреть только сокращенный лог, который не дает практически никакой полезной информации.
Для того, чтобы разблокировать этот лог, идем в биос бокса. Как туда попасть, написано выше.
Заходим на страницу биоса Boot, спускаемся вниз до строчки Change Command Line, и включаем эту позицию [ENABLED]
Спускаемся на следующую строчку и в позиции Kernel Command Line стираем старую строчку и прописываем такую новую строчку:
console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw
В этой команде есть три пробела!
После этого идем на страницу биоса Exit, выбираем позицию Save Settings and Reboot
Если у вас до этого уже был запущен и настроен Гипертерминал, то сразу же в его окне пойдет полный лог первоначальной загрузки бокса.
Если вы не знаете, зачем вам нужен этот лог загрузки, значит он вам и не нужен. Он нужен для отладки бокса и посмотреть, если бокс почему то не грузится. Неподготовленному юзеру этот лог ничего не скажет. Но если проблема серьезная, то при оказании помощи на специализированных форумах могут попросить этот лог.
Это лог длинный. Его можно копировать в файл например на рабочий стол.
Для этого в гипертерминале нажимают на опцию меню Передача - Запись протокола в файл, выбираете, куда будет писаться лог и нажимаете Начало. В выбранном месте создается названный вами файл (у меня newnigma.txt) и туда начинает писаться лог.
Программа Hiperterminal по умолчанию уже установлена в Windows XP. Но ее нет по умолчанию в более новых версиях Windows7 и Windows8. Я вытащил эту программу из Windows XP и проверил ее работу в Windows8. Работает.
Поэтому подвешиваю ее здесь.
Бокс к компьютеру подключается нуль-модемным кабелем.
  • hyper_term.zip
    333,3 KB · Просмотры: 26
allllex
В боксе предусмотрена установка штатного вентилятора диаметром 80 мм и толщиной 15 мм, с 4-pin разъемом
Если вы захотите установить стандартный вентилятор толщиной 25 мм, то вам это не удастся. Мешает плата СОМ-порта.
Вентилятор установить все же можно, но тогда вместо болтов надо предусмотреть крепление вентилятора пластмассовыми стрипами.
Но тогда при установке жесткого диска у вас появится проблема его крепления. Жесткий диск придется отодвигать от корпуса вентилятора назад, на длину разъема для подключения жесткого диска к плате. Места там достаточно с запасом.
Но тогда не совпадают отверстия крепления жесткого диска к кронштейну корпуса бокса. Придется или снимать кронштейн и сверлить новые отверстия, (4 болта, не так страшно), или думать об альтернативном креплении жесткого диска. Крайне непродуманная конструкция крепления...
Штатный разъем для подключения вентилятора 4-штырьковый. Он находится на плате под вентилятором с правой стороны. Поэтому, при установке вентилятора, сначала подключите его к разъему, а потом крепите сам вентилятор.
Если у вас имеется в наличие вентилятор с 3 выводами, то его тоже можно подключить вот таким образом.
Разница между трех-пиновыми и 4-приновым вентилятором заключается в том, что 4-пиновый вентилятор меняет обороты в зависимости от температуры внутри корпуса. Но может появиться на слух эффект "подвывания", слышимый при изменении скорости вентилятора.
Программа регулировки работы вентилятора предусматривает работу как с 3, так и с 4-пиновым вентилятором. Там есть специальная опция выбора количества пинов. Там же можно задать максимальную скорость вентилятора.
В интернете имеется множество вариантов установки различных вентиляторов в бокс. Есть случаи установки даже трех вентиляторов. Неужто бокс такой горячий? Или это была такая горячая первоначальная версия бокса?
Для интереса я собрал варианты установки вентиляторов из интернета. Просто подвешиваю архив с картинками, кто хочет, разберется сам. (6МБ)
  • Варианты-установки_вентиляторов.zip
    6,2 MB · Просмотры: 67
allllex
Напряжения на выходе их блока питания на материнскую плату
Примечания:
1. Напряжение на контакте 10 имеется только до конца загрузки, или при удаленной сим-карте.
2. Блок питания обеспечивает без подключения к материнской плате (контакт 1) 14.хх вольт постоянного тока
То же самое происходит, когда блок питания подключен к материнской плате, в режиме глубокого ожидания.
Таким образом, постоянное напряжение 14.xx вольт на 14 контакте должно там быть всегда.
allllex
Если вам по каким то причинам потребуется заменить штатный блок питания на оригинальный, то имейте ввиду, что разъем подключения оригинального блока питания к материнской плате не совпадает с разъемом штатного блока питания.
По распиновке контактов эти блоки идентичные. По размеру тоже одинаковые. Но по конструкции немного разные.
У штатного блока питания края разъема скошены под 125 градусов по краям и не имеет защелки посередине.
Оригинальный блок питания имеет прямоугольный разъем и защелку для крепления посередине разъема.
Чтобы подогнать разъем от оригинального бокса под штатный от клона, потребуется только острый нож. И естественно потеря гарантии на купленный оригинальный блок питания.
Ножом просто срезается пластмассовая защелка и срезаются под 125 градусов концы разъема. Как это делается, можно понять по рисунку ниже:
Вверху, штатный разъем материннской платы клона.
Посредине и внизу штатный разъем от оригинального блока питания.
allllex
Установка жесткого диска не вызывает затруднений.
Только, если вы поставили штатный вентилятор диаметром 80 мм, то вам придется отодвинуть назад жесткий диск. И тогда не совпадают отверстия для крепления жесткого диска к кронштейну. Я снял кронштейн (4 болта) и просверлил новые отверстия для крепления.
Еще одно замечание. Если вы хотите закрепить жесткий диск на все 4 болта, то лучше всего закрепить диск на снятом и рассверленом кронштейне, и уже потом прикручивать обратно этот кронштейн к боксу.
Прикрутить четвертый болт по месту мешает установленный кронштейн крепления дисковода DVD.
В комплекте поставки имеется набор кабелей для подключения жесткого диска и дисковода DVD по питанию, и подключению жесткого диска по SATA.
Разъем SATA для жесткого диска находится справа от вентилятора.
Питание берется с разъема блока питания. (там он один, поэтому не ошибетесь).
allllex
Установка дисковода тоже не вызывает никаких затруднений.
Установка DVD производится после установки жесткого диска. Потому что при установке жесткого диска с комплектом поставленных кабелей, появляется разъем для подключения питания DVD.
Дисковод подключается к боксу через переходную планку.
Если вы хотите закрепить DVD на все 4 предназначенных для этого болтов, то необходимо сначала снять предназначенный для этой цели кронштейн с бокса, прикрутить к нему дисковод и потом кронштейн с дисководом поставить обратно. Внимание, болты мелкие, диаметром наверное 2 мм, и не входят в комплект поставки.
И еще, болты надо подбирать такой длины, чтобы они только захватывали резьбу и не проходили глубоко вглубь дисковода. Тогда они упираются внутри в дисковод, и он не работает. (не открывается лоток).
Не забудьте предварительно снять в лицевой панели бокса заглушку, закрывающую отверстие установки DVD.
В боксе имеется свой разъем SATA для подключения DVD к материнской плате. Он находится на материнской плате между жестким диском и DVD.
Я не знаю, был ли раньше этот разъем на материнской плате. Но из форумов мне известно, что дисковод DVD подключался к материнской плате через адаптер SATA - USB. Этот адаптер имеется в комплекте поставки бокса. А соединитель USB находитс я справа снизу бокса, под блоком питания.
Это очевидно было связано с отсутствием соответствующих драйверов. Может сейчас эти драйверы есть.
Так что пробуйте один из вариантов.
У меня DVD определяется по обоим вариантам подключения. Для себя оставил вариант подключения к SATA разъему. А в разъем внутреннего USB всунул флешку для установки Bary Allena.
