bonchik
короче, взял еще один тоже из реанимации Катрейн - и с первого раза восстановился с помощью AAF Recovery tool UFS910 , теперь буду думать что же с первым? похоже слишком много позатирал во флеше, хотя терминал пока видит..
bonchik
на первом ресивере при вводе команд в терминале такая фигня
WARNING: flash_make_cmd: unsuppported LittleEndian mode
engl65
Ну если перевести дословно в моем понимании, то что то так: Предупреждение: невозможно прошить (сделать) флешь, неподдерживаемый режим, неправильная последовательность. А что такое cmd не знаю, может какая то аббревиатура.
bonchik
ну вот и я тоже не знаю что делать, странно вроде терминал видит ресивер, но команды реанимации не принимаются , позатирал все гладко, а когда ввожу команды восстановления загрузчика через терминал -то ошибки, непонимаем команды и т.д.
ААrecovery тупо зависает когда жду соединения после кнопки connect ..
engl65
На будущее, используй пока на данном этапе прогу Рековере тулл от ААF. Сколько раз реанимировал свою китайку и никогда не подводила. А все ручные затирания и прочее это было раньше, а теперь это от лукавого. И еще у меня китай работает 3 года на ура, а у тебя оригинал пол года и кондеры шатаются и проц перегревается. Может тебя обманули и у тебя Россия.
bonchik
та вроде по всем признакам оригинал
вопрос на засыпку - что делать если Рековере тулл от ААF перед реанимацией не принимает(не запоминает) сетевые(ip. шлюз,mac) параметры на этом ресивере??
engl65
Ну значит п.. сетевухе.
aleks.62
bonchik
Если терминал подключается пробуйте UltimateFlashRecovery_UFS910.
http://forum.sat-expert.com/e2/11566-ustanovka-enigmy2-na-katrein-dlya-novichkov.html
Требуется только нуль модемное соединение.
Пока подключение через терминал возможно - есть шанс восстановить самостоятельно.
пробовал - не идет, по нуль-модему не посылается файлы, да там еще и флешка нужна..
clon266
Всем привет. Такая же ситуация. Горит красный светодиот и надпись Kathrei UFS-910. Получилось так--Начала подглючивать энигма2 во внутреней флеши.А у меня сделана копия полная имиджа.Ну решил я эту копию поставить. Ставил с помощу MPI уже много раз.Поставил и сейчас.Перезапускаю и вижу, что горит диот и надпись.Ни на что не реагирует. Я уже реанимирую не первый раз, но сейчас ничего не выходит.На терминал, при включении кати , считывается. А в терминал ни с клавы ни с буфера памяти не поступает.Как не реанимировал Информация при запуске не меняется.С флешки не грузится. По сети не пингуется. Конденсаторы давно менял с запасом и стоит хороший вентилятор. Вздутых нет.Уже не знаю что делать, вроде всё перепробывал. Нуль модемный кабель проверил,нормальный ,сам делал.
Вот что она выдаёт при загрузке
Board: STb7100-mboard
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (Feb 23 2008 - 17:07:31)
DRAM: 32 MB
write time out = 1, clock = 40
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
Net: VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at a0040000 ...
Image Name: Linux-2.6.17.14_stm22_0041
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (unknown compression)
Data Size: 1290587 Bytes = 1.2 MB
Load Address: 84001000
Entry Point: 84002000
Verifying Checksum ... OK
Unimplemented compression type 3
STB7100-REF>
А это когда при загрузке нажимаешь первую слево кнопку.
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
STB7100-REF>
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 5
All Image Update Process Start......
Using MAC Address 00:1D:EC:00:EF:42
BOOTP broadcast 1
DHCP client bound to address 192.168.0.20
TFTP from server 192.168.0.1; our IP address is 192.168.0.20
Filename 'updatescript.sh'.
Load address: 0xa4000000
Loading: checksum bad
T checksum bad
checksum bad
T T checksum bad
checksum bad
checksum bad
T T T T checksum bad
checksum bad
checksum bad
T T T checksum bad
checksum bad
checksum bad
Retry count exceeded; starting again
checksum bad
checksum bad
T T checksum bad
T checksum bad
checksum bad
T T checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
T T T checksum bad
T checksum bad
checksum bad
T
checksum bad
checksum bad
checksum bad
Loading: T checksum bad
checksum bad
T checksum bad
T T checksum bad
checksum bad
T checksum bad
T T checksum bad
T checksum bad
checksum bad
T T checksum bad
checksum bad
checksum bad
T checksum bad
q
T
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 5
BOOTP broadcast 1
T checksum bad
checksum bad
T T checksum bad
T checksum bad
T checksum bad
T T checksum bad
checksum bad
T checksum bad
T
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
T checksum bad
T T checksum bad
T checksum bad
checksum bad
checksum bad
T checksum bad
checksum bad
T T checksum bad
T checksum bad
checksum bad
T checksum bad
checksum bad
checksum bad
T T checksum bad
T T checksum bad
checksum bad
T checksum bad
T T checksum bad
checksum bad
T T checksum bad
И так до бесконечности вроде. Кто понимает ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
---------- Сообщение добавлено в 04:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:27 ----------
Да забыл ещё. Когда устанавливал энигму, то забыл отключить Mini-uboot . Может из за этого?
clon266
Вы в Киеве живёте? Я в беларуси.Я к вам не доберусь. Разобрался Hyper terminalom. Не каждый работает под W7. Сейчас всё вводится, но ни на одну команду катя не реагирует.
Odyssey
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (May 30 2007 - 16:03:49)
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
STB7100-REF>
на морде горит красный и надпись Kathrein UFS-910
я так понимаю слетел загрузчик
чем залить и какие файлы залить?
p.s. до этого только красный диод - заменил конденсаторы. появилась надпись на VFD
Odyssey
в общем сам спросил - сам ответил
восстановил загрузчик с помощью AAF_Recovery_tool_Setup_UFS910_V19
правда пока мак ресивера не ввел не хотела программа корректно работать
BlackKiteMan
Добрый день, третий день мучаюсь, при перепрошивки что то слетело.
Раньше прошивал, вроде реанимировалось, а сейчас уже что только не пробывал, KCC, AAF rec, KAthUp запускал с перезагрузкой и меню с USB тоже тишина.
На дисплеи горит Kathrein UFS-910 и красный светодиод.
Прописывал MAC как на скарте указан.
Пишет про какие то защищенные 2 сектора, короче непонятки с ним, чем вылечить??? Плиз.
Лог с KathUP-
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 1  0
STB7100-REF> set ipaddr 192.168.10.25
STB7100-REF> set serverip 192.168.10.15
STB7100-REF> printenv
boot_param_version=9
board=stb7100ref_27
bootdelay=1
autoload=n
defbootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32m bigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
bootmtd==set bootargs ;boot
bootdesc_0=----Flash----
bootcmd_0=run bootargs_0; bootm a0040000
bootargs_0=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock2 ip=192.168.1.5:192.168.1.33:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1d:ec:00:88:1a init=/bin/devinit
bootdesc_9=-USB-1-Speed-
bootcmd_9=run bootargs_9; bootm a0040000
bootargs_9=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda2 rw ip=192.168.1.5:192.168.1.33:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1d:ec:00:88:1a init=/bin/devinit
bootdesc_8=----USB-2----
bootcmd_8=usb reset;ext2load usb 0:3 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_8;bootm a5000000
bootargs_8=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda3 rw ip=192.168.1.5:192.168.1.33:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1d:ec:00:88:1a init=/bin/devinit
bootdesc_7=----USB-3----
bootcmd_7=usb reset;ext2load usb 0:4 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_7;bootm a5000000
bootargs_7=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda4 rw ip=192.168.1.5:192.168.1.33:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1d:ec:00:88:1a init=/bin/devinit
bootmenutimeout=2
gatewayip=192.168.1.1
ethaddr=00:1D:EC:01:1A:78
netmask=255.255.255.0
gateway=192.168.1.34
bootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=38m bigphysarea=1280 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
bootcmd=bootm a0040000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ipaddr=192.168.10.25
serverip=192.168.10.15
Environment size: 1971/65532 bytes
STB7100-REF> set ipaddr '192.168.1.34'
STB7100-REF> set serverip '192.168.1.34'
STB7100-REF> set gateway '192.168.1.34'
STB7100-REF> setenv bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=/nfs/target_enigma2 rw ip=192.168.1.34:192.168.1.241:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:0:50:fd:ff:78:ce'
STB7100-REF> setenv bootcmd 'nfs a5000000 192.168.1.241:/nfs/target_enigma2/boot/uImage;bootm a5000000'
STB7100-REF> saveenv
Saving Environment to Flash...
env buffer crc = 79362ff5, data = 85e0000c
Un-Protected 2 sectors
Erasing Flash...
.. done
Erased 2 sectors
Writing to Flash... .done
Protected 2 sectors
STB7100-REF> SMC911X: PHY auto-negotiate timed out
Using MAC Address 00:1D:EC:01:1A:78
File transfer via NFS from server 192.168.1.241; our IP address is 192.168.1.34
Filename '/nfs/target_enigma2/boot/uImage'.
Load address: 0xa5000000
Loading: *
ARP Retry count exceeded; starting again
Loading: *
BlackKiteMan
Так никто и не подскажет, в чем подвох, как реанимировать катюшу из немчены?
gerakl
Всегда реанимировал этой(прикрепил); как и что все расписано .Если ресивер живой и нет проблем с железом,то восстанавливается на все 100%(специально загонял на реанимацию и восстанавливал...) Прописывай команды ручками.. Вобщем разберешься.Удачи!
  • UltimateFlashRecovery_UFS910_rev_0_997.rar
    10,3 MB · Просмотры: 35
