Программное обеспечение, сокращенно ПО, а на жаргоне - софт, спутниковых приемников - это как мотор для автомобиля. Без ПО Ваш ресивер, просто на просто, не будет выполнять свои функции. Время от времени производители ресиверов или просто умельцы-активисты делают новые версии это самого софта. Узнать версию ПО Вашего ресивера, с которой он работает в данное время, легко можно в меню аппарата, а о том, какие версии софта существуют в природе для Вашего ресивера - в интернете. Узнав о существовании новой версии софта, Вы можете установить его на свой ресивер.
Обновлять ПО ресиверов можно, а, иногда, даже нужно. И вот почему:
[HIDE-POSTS="0"]1. Новый софт служит для устранения найденных неполадок и глюков
2. С новой версией софта, ваш ресивер, наконец-то, может "заговорить" по-русски!
3. С новой версией софта, Вы сможете увидеть спутники, которых раньше не было
4. У ресивера могут обнаружиться новые полезные свойства, такие как, например, телетекст
5. Может просто поменять в лучшую сторону внешний вид меню, цветовая гамма и т.п.
6. Время от времени некоторые каналы меняют свои частоты или названия. Возникают проблемы и путаница, которые также может решить новое ПО
7. Бывает и такое, что с новой версией ПО ресивер начинает работать быстрее, чем раньше, а бывает и наоборот, и так далее.
8. Но чаще всего, ПО обновляют для того, что бы смотреть дополнительные кодировки.
Закачку нового программного обеспечения можно произвести вручную с компьютера, со спутника или с помощью модулей условного доступа и смарт-карт.
Закачка с компьютера:
- требуется компьютер с выходом в интернет или диск с прошивкой
- требуется дополнительный кабель
+ Вы знаете, какую версию софта закачиваете и что она Вам даст
+ можно сделать в любое время
+ можно установить старую версию софта
+ можно установить альтернативную (не фирменную) версию софта
Файлы с прошивками проще всего найти сайте фирмы-производителя или на тематических сайтах.
Ручная закачка со спутника:
- необходимо знать спутник, а также частоту канала скачки
- неизвестно, что Вам даст новая версия софта
+ это будет новая версия фирменного проверенного софта, именно для Вашего ресивера
Автоматическая закачка со спутника:
- закачка может начать в любое время, а прерывать ее не рекомендуется
+ новая версия софта появится у Вас сразу же после ее появления.
Закачка с помощью модулей условного доступа и смарт-карт:
- далеко не все ресиверы поддерживают данный метод прошивки
- требуется модуль условного доступа и одна или несколько смарт-карта
+ после закачки ПО, модуль условного доступа и смарт-карту можно использывать для просмотра кодированных каналов
Итак, как видно закачка с компьютера вручную выглядит предпочтительней. Так что, покупая ресивер, обратите внимание, каким образом происходит обновление программного обеспечения.
Кстати, есть спутниковые ресиверы, у которых вообще нет возможности сменить их программное обеспечение. В наше время это, несомненно, огромный минус. Поэтому большинство производителей все же выпускают ресиверы с возможностью "залить" новый софт, хотя нередко это приводит к тому, что умельцы перепрошивают ресиверы таким образом, что бы была возможность просмотра телеканалов пиратским способом. Производители, в свою очередь, стараются сделать все, что бы избежать именно такого поворота событий, устанавливая всевозможные блокираторы и т.п. Классический сюжет борьбы добра со злом.
Специалисты не рекомендуют заливать новый софт самостоятельно, но если Вы все-таки решили сами прошить ПО ресивера, помните о правилах безопасности:
1. Как правило, замена софта ресивера влечет потерю гарантийного обслуживания!!!
2. Закачивайте только тот софт, который подходит именно к ресиверу данной марки и модели (если Вы где-то слышали, что подойдет и другой софт, лучше предварительно наведите справки или обратитесь к специалисту!)
3. На некоторых ресиверах (например: Echostar) заливку новых версий софта, можно производить только в порядке их появления (н-р: чтобы вместо 3 версии поставить 5, нужно сначала установить 4 и только потом уже 5)
4. Хорошенько изучите руководство по эксплуатации Вашего ресивера, там может быть полезная информация на этот счет
5. Соединяя компьютер и ресивер проводами, делайте это только при отключенном питании!
6. Узнайте (проще всего это делается на форумах в интернете http://forum.sat-expert.com ), не вызывает ли у кого-нибудь нареканий данная прошивка. Бывает такое, что после заливки нового софта, теряются какие-то возможности или функции, пресущии прежней версии ПО
7. Ни в коем случае не отключайте ресивер либо компьютер во время процесса заливки софта.
8. И, наконец, хорошенько подумайте, надо ли Вам это? Быть может новая версия ПО Вам ничего нужного не даст.
Если же после процедуры прошивки нового софта, ресивер перестал подавать какие-либо признаки жизни, значит произошло страшное - поломка flash-памяти. Вот ее-то уж точно дома не восстановишь. Придется нести "убитый" ресивер в ремонт и выложить за лечение аппарата от 20 и более долларов.[/HIDE]
