Проблема !!!
Jonny Krill
Друзья помогите, просто утоптался по самые уши ! В спутниковых делах, я новенький, можно сказать первоклашка, но очень охото нормальное ТВ.
Сделал всё как написано в инструкции. Повесил тарелку направление на ЮГ-Юго-ЗАПАД (г.Москва) подключил конвектор к ресиверу (Topfield TF 6000 F) , настроил ТВ. Как написано в руководстве долго и упорно ловлю сигнал от HOT BIRD, и других спутников, уровень сигнала на уровне 80-99 %, а шкала качества постоянно на нулевой отметке, и ни туда и ни сюда. Подскажите в чём может быть проблема, что я сдела неправильно ???
Заранее всем ответившим огромное человеческое спасибо. :m0154:
lavrec
Да вариантов очень много: неправильно выбран порт дайсика, неверно введен транспондер, неправильно наведена антена, помеха в зоне видимости антены, в конце концов битое железо.
А в какой инструкции? и сколько конвертеров у тебя на антенне? есть ли коммутатор?
Для того, что бы найти спутник надо тебе без коммутаторов подключить прямо к ресиверу конвертер, потом в установках если хотбирд ищешь выставить для спутника нужный конвертер - обычно универсальный, думаю что именно такой у тебя, после ввести транспондер - для хотбирда введи 10722-Н-29900-3/4 и теперь вперёд крутить тарелку....если есть препятствия перед ней или вблизи - не забывай, что СВЧ волны имеют те же свойства что и свет - они не проходят через них...
Cold
И неплохо бы скачать Satellite Antenna Alignment, рассчитать для Москвы азимут и угол места на 13Е, и компасим, школьным транспортиром с отвесом сделать предварительную грубую наводку. Если этих весёлых штуковин нет, то в Satellite есть таблица, когда солнца ждать по нужному азимуту. А то если водить тазом просто по зюйд-зюйд-весту можно и за неделю ничего не словить.
Cold
Может и глупости, но я и с компасом долго вылавливал. Из наших краёв угол места на 13Е составляет 4,5* - чуть выше горизонта. И крыша в нужном направлении вся эфирными антеннами утыкана - возможно они мешали. Хотя по карте покрытий у нас на 1,2м должен быть нормальный сигнал я больше 40% на самом мощном транспондере(сейчас не помню на каком) вытянуть не смог. Так что может что и глупость ляпнул. Прошу пардону. Да и что там смотреть? Русскоязычные каналы не очень, знанием иноземных наречий я не обременён, футбол по барабану, разве что порнуху расшарить - так её и на DVD валом.
Cold, это мною было сказано не в обиду тебе а просто как констатация факта...если ты в зоне покрытия спутникато прогнать тарелку плавно и медленно вправо/влево от горизонта до горизонта раз двадцать максимум после каждого поворота меняя угол места просто примерно на 1-2 миллиметра по крепёжному болту или по шкале если она есть на креплении тарелки что времени займёт??? При этом либо сам на экран смотришь за уровнями либо кто тебе в этом помогает и кричит громко когда шкала подскочила....ну пусть двадцать минут учитывая неопытность....а направление на юг и без компаса определишь, знаешь ведь где у тебя солнце в полдень, большей точности и не надо....просто ведь???
lavrec
Цитата:
Сообщение от Cold Посмотреть сообщение
Глупость ты написал, извини за прямоту конечно...дело максимум десяти минут....
Что глупость то глупость. Нет ничего лучше для наводки чем рессивер со шкалой качества да телик возле антены. Дело 10-ти минут.
2309
С твоих слов я понял,что тынапрвил тарелку в сторону ЮГО_ЗАПАД,
зажал крепко все гайки и пробуешь настроить тюнер на какой нибудь канал.
ЕСЛИ ЭТО ТАК,ТО ТЫ БУДЕШЬ ИСКАТЬ КАНАЛ ДО "НОВЫХ ВЕНИКОВ"
Тебе надо на тюнере выбрать канал например 10719 V 27500 3/4
и руками вращать антенну ,и изменять угол наклона пока на индикаторе не добъешся максимального уровня сигнала.
А потом просканировать весь спутник.
Почитай ,как настраивать антенну.
Nurgen
......Подскажите в чём может быть проблема, что я сдела неправильно ???
Заранее всем ответившим огромное человеческое спасибо. :m0154:[/QUOTE]
______________________________________________________________
Посмотри внимательно, есть ли поблизости на домах антенны. Зафиксируй направление и угол подьема антенны и сравни с тем, как ты выбираешь направление. Как правило направление на спутник "Нотберд 13Е" почти на ЮГ и антенна располагается почти вертикально. Далее правильно выстави по инструкции к ресиверу в меню "настройка", что это будет именно "Нотберд 13Е" , выбери как сказал ""2309"", транспондер с сильным сигналом, пусть-10719 V 27500 3/4, и начинай потихоньку перемещать антенну по азимуту в небольших пределах (опять же ориентируйся на соседнюю антенну)
Следи за шкалой и имей ввиду, что в ресивере шкала инертная, и срабатывает не сразу.
И еще: чаще можно увидеть на домах по две антенны рядом-маленькую
(0.55-0.6м) и побольше - 0.9-1.0м, как правило это- 36Е и 13Е соответственно.
Nurgen, столько много написано а о чём не понятно. Вижу цитату из предыдущих постов, но где и в чём вопрос не пойму??? Задай вопрос нормально, тогда и ответ будет:)
Реакции: MIUS
greg.555
вопервых давай разберемся, какая у тя чашка
Добавлено через 3 минуты
во вторых наверное есть знакомые люди у которых стоит уже тарель сходи к ним со своим ресивером настрой на каналы спутника так будет проще и опиши по конкретней какое у тя оборудование?
biman
Транспордер рабочий поставь и принемаемый в твоей местности,крути неспеша и всё получиться
