Проблемы сетевых подключений
sander23
Добрый вечер
Может кто сталкивался с такой ерундой--отпишитесь
Имется 3G модем Sierra 595 U (но дело врядли в нем)
Имеется две операционки (WIN 7 и WIN XP SP3)
Проблема в дозвоне
В семерке дозвон происходит в считанные секунды,а в хрюше может долбить минут 10
Причем самое интересное,что дрова на модем под ХР на обоих операционках (одни и те же)
Подключения созданы вручную (Параметры подключения и там и там вроде одинаковые)
В чем может быть причина ???
Решил по этому поводу создать тему, так как считаю,что это
весьма полезная инфа
И касается она не только 3G модемов, а точнее сказать не модемов, а
самих подключений и сетевых протоколов
Немного погуглив, выяснил,что подобные симптомы с
подключениями весьма распространенное явление и причиной тому
являются :
1> Обновление операционки паками (мой случай)
2> Установка сторонних сетевых утилит и прог
Как следствие ---"КРИВО"ставятся сетевые службы и протоколы
(В моем случае протокол TCP/IP ,ошибка 720 )
Переустановить этот протокол можно только переустановкой
Винды, что не есть хорошо,
либо хитрым методом (ведь кнопку УДАЛИТЬ в свойствах зтого
протокола козлики из мелкософта заблокировали) который
предоставили ДОБРЫЕ ЛЮДИ
ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕНИЯ
Удаляем разделы реестра
В командной строке вбиваем: REG DELETE
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
\Winsock
После этого
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet
\Services\Winsock2
Перезагружаем компьютер
Далее Откройте папку Windows\inf
Находим файл nettcpip.inf
Открываем его в текстовом редакторе и находим строки
[MS_TCPIP.PrimaryInstall]
; TCPIP has properties to display
Characteristics = 0xA0 ; NCF_HAS_UI |
NCF_NOT_USER_REMOVABLE
Делаем правку
Characteristics = 0x80 ; NCF_HAS_UI
Сохраняем
Открыть свойства, далее вкладка сеть нужного нам сетевого
подключения
и далее Install->Protocol->Add
Указываем путь к нашему инф файлу
Выбрать TCP/IP из списка. После этого вы опять попадете в окно
свойств сетевого подключения, но для TCP/IP теперь кнопка
УДАЛИТЬ будет активна.
Выберите в списке TCP/IP и нажмите кнопку УДАЛИТЬ.
Перезагрузите компьютер
Теперь установить протокол TCP/IP заново указав на инф файл
ВСЕ
После выполнения этой процедуры все великолепно заработало
И в завершении-- Опыт проводился на ХР, работает или нет в
семерке не знаю
