Продам спутниковый ресивер Dreambox DM 600 PVR, Original Germany
- HighEnd Спутниковый-Ресивер
- Самый маленький в мире ресивер, с возможностью установки накопителя HDD.
- Операционная система Linux
- Поддержка стандарта Linux API
- поддержка EPG на Русском языке
- Сделан в Германии
Характеристики:
- 250 Мгц PowerPC Processor (350 Mips)
- 1 x Smartcard-Reader
- MPEG2 аппаратный декодер
- Доступные plug&play тюнеры (DVB-S, DVB-C, DVB-T)
- V.24/RS232 интерфейс
- 10/100Mbit совместимый сетевой интерфейс
- 2 светодиода на лицевой панели
- 32 МБайт Flash памяти, 96 МБайт ОЗУ
- встроенный IDE UDMA66 интерфейс
- Поддержка внутреннего HDD 2,5" любого объёма
- неограниченный перечень ТВ/Радио каналов
- время переключения канала < 1 секунда
- полностью автоматическая функция сканирования
- поддержка списка программных пакетов
- поддержка EPG (электронный путеводитель по программам)
- поддержка собственного видеотекста
- поддержка различных протоколов DiSEqC
- полностью адаптируемый OSD на разных языках и поддержка скинов
- Цифровой интерфейс S/PDIF (AC-3)
- 1 x Scart-интерфейс
- разъем S-Video
- аналоговый модем
Технические характеристики DreamBox DM 600
DBS-Тюнер:
Частотный диапазон 950 …. 2150 МГц
Уровень сигнала - 65dBm …. - 25dBm
Соотношение сигнал/шум 12дБ макс.
Разъем входа DBS-Тюнера F-Тип, мамка
Входное полное сопротивление 75Ом
AFC +/- 3МГц
Форма демодуляции QPSK
FEC Витерби и Рида-Соломона
Величина Витерби 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, автоматическая ассимиляция
Коэффициент сглаживания 35 %
Демультиплексирование согласно ISO 13818-1
Видео декодер:
MPEG-2 и MPEG-1 совместимый
Видео стандарт PAL G/ 25 Гц
Видео формат 4:3/16:9
Метраж 16:9, автоматическая ассимиляция для 16:9 TВ (через Scart)
Конверт для 4:3 ТВ
Аудио декодер:
Поддержка MPEG-1 и MPEG-2, уровень I и II
Двойной режим аудио (main/sub), стерео
Частота: 32 / 44.1 / 48 / 16 / 22.05 / 24 kГц
Аналоговый выход:
Уровень выхода L/R 0,5 Vss на 600 Oм
THD >60 дБ (1 kГц)
Перекрестная помеха < -65 дБ
Цифровой выход:
Уровень выхода 0,5 Vss на 75Oм
Дискретная фильтрация 32 / 44.1 / 48 кГц
S/PDIF-оптический выход (AC3)
Видео параметры:
Уровень входа FBAS 1 Vss +/- 0.3дБ на 75Oм
Фильтр телетекста соответствует стандарту ETS 300 472
ТВ-Scart:
Выход: FBAS,RGB,S-Video,компонент
Последовательный интерфейс RS 232:
Тип RS232 реверсивный
Скорость передачи данных 115,2 кБит/с макс.
Коннектор SUB-D-9
Функция: Обновление программного обеспечения
Ethernet:
10/100 Мбит совместимый интерфейс
Функция: Обновление программного обеспечения, подсоединение к ПК
UDMA66 IDE интерфейс:
Внутреннее подключение 2,5" HDD
LNB мощность и поляризация:
LNB текущее 500 мA макс. ; защита от короткого замыкания
LNB вертикаль - напряжение < 14В без нагрузки >11,5В при 400 мA
LNB горизонталь - напряжение < 20В без нагрузки >17,3В при 400 мA
LNB выкл. в спящем режиме
DiSEqC протоколы :
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Потребляемая мощность:
< 15Вт / 12В
Входящее напряжение:
DC 12В, +/- 15%
Внешний блок питания:
Вход: 110/240В AC, 50-60 Гц, 0,6A
Выход: 12В, 2,0A
Физические характеристики:
Температура окружающей среды +15°C...+35°C
Влажность < 80%
Размеры (Ш x Д x В): 195 мм x 130 мм x 40 мм
Вес: 0,6 кг
На ресивере установлена оригинальная прошивка: The Gemini Project 4.70 DM600PVR + e1-oscam-ymodv18-t17, + READY, Триколор, Радуга и другие пакеты - требуется настройка. Подключай ресивер к интернету, и смотри что хочешь - +, Триколор, Радуга и другие. Настройка и установка бесплатно. Цена: 6999 руб.
По всем вопросам пишите в ЛС.
- Сделан в Германии
Характеристики:
- разъем S-Video
- аналоговый модем
DBS-Тюнер:
AFC +/- 3МГц
Видео декодер:
Конверт для 4:3 ТВ
Аудио декодер:
Аналоговый выход:
THD >60 дБ (1 kГц)
Цифровой выход:
Видео параметры:
ТВ-Scart:
Коннектор SUB-D-9
Ethernet:
DiSEqC протоколы :
< 15Вт / 12В
DC 12В, +/- 15%
Выход: 12В, 2,0A
Влажность < 80%
Вес: 0,6 кг
