Программы от elite
Neman93
А можно на сайте с патчами добавить колонку с описанием куда файл кидать?
Просто сейчас хочу поставить ecm.info но не знаю куда его кидать вроде как в ему папку (не помню где читал)... Просто такая инфа мелкая но важная, многим упростит жизнь :)
Ну и спасибо большое Элиту за полезные подборки тулов и патчей!
Вот если бы приоритетами победить мою проблему с трансмишн!!!
Neman93, все описания есть в сообщении №35
elite123
Ничего не нужно никуда кидать
Нажимаешь в проге ES закладку azbox, затем кнопку patch, выбираешь нужный патч (отмечаешь галочкой) и жмёшь кнопку patch. Он установится сам куда нужно.
Neman93
Сейчас серьезно взялся за программу!
Честно признаюсь понравилось, просто и достаточно стабильно!
Но описалово для начинающего надо обязательно, так как сначала очень трудно допереть что для чего!
И с табами тоже не всегда понятно, например таб Инсталл содержит кнопку Аддонс, и все что там указано имеет отношение к азбоксу или нет не понятно.... Так раньше профиль азбокс был выбран, но в тоже время есть и своя закладка азбокс...
Попробую помочь в написании ФАКа... как время позволит
gorr
день добрый
правильно ли я понимаю, что для установки патчей должен быть такой порядок:
запуск ES
вкладка setup - выбрать профиль, IP, - connect telnet
вкладка format - umount
вкладка или install и через addons установка патчей или вкладка azbox - и установка через Patch
потом заходим на вкладку format - mount
выходим
перегруз ресивера и все ОК
так ?
elite123
нет, не так...
umount только для операций с диском (форматирование, разбивка)
если этого не нужно, то после подключения connect нажимаем mount
через install - патчи для ipbox, если нужно для azbox - там своя кнопка
kesarsat
Уважаемый, спасибо Вам за труды, но, есть одна просьба - т.к. главной проблемой при работе с программой было найти что именно работает с Азером, а что не для него, то, есть ли возможность сделать так, чтобы при выборе профиля Азбокс оставались только нужные соответствующие Азбоксу вкладки и кнопки.
В любом случае спасибо.
elite123
ну именно так и есть. Единственное, что install более универсален, чем быть только для ipbox или для azbox. С этой вкладки только patch относится именно к ipbox. Сделаю всплывающую подсказку что это для ipbox и в шапке окна напишу. Через другие же кнопки этой вкладки тоже кое-что можно делать, в т.ч. и для азбокса.
ykov
спасибо,еще вопрос ,показ оф.карточки+с\s ,без меню?
Neman93
ДА, было бы здорово. А в архиве читал мануальчик?
Нет, только сейчас просмотрел...
Может назвать файл как enigma-help.html?
И приделать в программе кнопку "помошь" которая заставляет в винде открыть файл стандартным браузером? Ну и вообще класс был бы если бы клавиша F2 также себя ввела :)!
Помощь ок! То есть написать надо только краткое введение:
opilochnik
Ув. Автор а можно добавить туда еще патчик исправление
ю-туба от последних прошивок?
elite123
Можно, только давайте всю информацию, какие именно файлы нужны, что предварительно проверять (т.к. вроде на чём-то не работает ютуб последний) и т.п.
Будет вся информация - будет патчик. А ещё неплохо бы тестера на это дело, что бы сразу проверил.
VadimIv
Заменить этот файл в папке /MMP/user/bin с атрибутами 755
Работает в прошивке 4717 и старше.
В 4001 - не работает, скорее нужно еще какие-то библиотеки менять.
Между 4001-4717 - информации нет.
  • youtube_player.rar
    15,5 KB · Просмотры: 7
gorr
Правильно ли я понял что
патч — renice.decoder(TCK) изменяет приоритет процессов
и еще вопрос — по замене шрифтов
после замены ребут нужен?
Пытался менять , но что-то результата не увидел, может что-то не так делал?
запуск ES
вкладка format - mount
вкладка Fonts - и установка через Patch
disconnect telnet
выходим
и пожелания — превью шрифтов и скнов (тяжело в слепую)
а так за работу - СПАСИБО
У меня почему то после изменения приоритетов стала выскакивать ошибка и третий прямоугольник становится красным. Выйти из программы можно только погасив сам процесс.
Artie
Да, перезагрузка нужна.
Добавлено через 59 секунд
Да, все верно.
