можно попробовать порлный дамп влить. Или впаять в него флэшку с рабочего ресивера а ту пробовать шить в рабочем ресивере. По результату можно делать выводы.
Может перед тем как залить ПО надо ччто-то ещё записать в ресивер?
в ресивер ничего не надо больше лить, тока четыре файла, потом шить через ком-порт.
Ну и внимательность - ресивер не забыл вывести из отладочного режима?
Что лил в ресивер проверял правильно ли залилось? Сливал и сравнивал с исходными файлы?
jannick
Ребята помогите. Беру свой JTAG пробую шить пишет:
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 251656
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Ошибка
Я читал что может быть провод переломан, а ище какие варианты есть? или только етот.
Варианты уже не раз обговаривались - если всё делалось внимательно и без ошибок с помощью исправного интерфейса на микросхеме то остаётся только проблема железа ресивера.
jannick
из джитегом разобрался. Залил боот. Все как и написано. Отсоеденил джитег. Начал загружать дамп, а комп не конектится с ресивером через КОМ-порт. В чем дело?
jannick, дело в том, что дистанционно никто не видит какой у тебя ресивер. Ты ж не написал. А не все модели на данных процах шьются через последовательный порт после заливки одного лишь бута. Если перестанешь партизанить и расколешься какая модель ресивера - мож кто чё и подскажет:)
jannick
У меня глобо 7010а. После прошывки, непомню уже какой, он потух. На дисплее ничего не светится, только когда виключаеш от 220, он слегка засвечевается. После етого ком порт не работал. Я много почитал в нете об етой проблемой и пришол к выводу что надо собирать джитег. Собрал джитег на микросхеме и он принес результат. Я подключился к ресиверу. Потом строго по инструкции стер флеш, залил boot7010A2.bin. Отсоеденил все. Результат не изменился, мордочка как не работала так и не работает. После открил загрузщик чтобы залить дамп, но при соединении ком порта ничего не происходит. Стоит себе на месте. В чем причина? Может чтото не так делаю? Подскажите.
Подсказываю - если допустить что аппарат по железу исправен то причина в том, что ты не имеешь желания разобраться в проблеме и решить её. Т.е. собственно причина в том, что тему не читал. А в ней писали, в том числе и я писал, что выложено два загрузчика для 7010А потому, что иногда если не захочет тюнер через ком-порт грузиться после заливки загрузчика джитагом стоит залить другой загрузчик и попробовать. В очень многих случаях помогает. Ну а если и это не поможет то лей полный дамп. И почитай о том, от чего дохнут левые клоны 7010А, это надо учитывать при выборе софта для заливки.
jannick
Gesha, сделал как Вы и писали. Заливка боот версии 1 и 2 ничего не дала. Залил полный дамп. Но морда так и не светится. После дампа нада заливать боот или нет. Никак не пойму в чём дело.
Добавлено через 1 час 40 минут
после чего должна засветится мордочка тюнера?
jannick, после заливки полного дампа ресивер должен нормально работать.
А самое главное - вопросы твои странные. Тему ты не читал вообще, это я такие выводы делаю из вопросов твоих. А ведь давно всё и не раз жёвано-пережёвано.
И особое внимание обращаю на то, что я написал тебе выше:
За джитаг берутся только в случае программной неисправности, но не аппаратной. Если ты залил полный дамп, потом его слил и сравнил с исходным и он совпал полностью а ресивер всё равно не стартует, то причина в железе. Сюда же подталкивает фраза из твоего первого сообщения:
Если он шился нормально и правильным софтом, то потухнуть он мог по аппаратной причине, которая просто совпала по времени с прошивкой. Тем более если ты не раз его шил и всё уже научился делать правильно. И почему из тебя всё допросом надо вытягивать? БП ресивера проверял? Он исправен на 100%? Дамп после заливки сливал и сравнивал с исходным??? Без ответов на эти вопросы дальше пути нет.
И, кстатьи, это уже говорилось здесь не раз.
serg1557733
Возратившись к Ортону 4100 (который пытаюсь шить джтагом) прозвонил JP1 хотя перемычки нет но звонится коротко, поэтому я так понимаю это не перевод тюнера в дебуг мод, кто то имел опыт прошивки ДЖТАГом Ортон 4100 как вывести в отладочный режим
Это значит что есть перемычка. Но она может выглядеть как капля припоя на любой из сторон платы и в любом месте, лиш бы коротила нужные дорожки. А ещё функции перемычки может выполнять резистор нулевого сопротивления. Пролистай тему, обсуждалось. И ищи, да повнимательней.:)
Triton7044
Уважаемые знатоки, кто подскажет, подойдет ли для восстановления тюнера orton 4100c переделаный data-кабель RS232 для Siemens ST55, ST60? На входе имеется com-порт с 3,3-VD
GRD
Rx
Tx
а на выходе
Tx
Rx
GRD
какой нужен кабель рассказано на первой страничке темы, посмотри и сравнивай со своим и делай выводы.
dimakv1
Люди помогите,заливаю джетагом бут Ком не видит,вроде как загрузка идет,разние буты перепробовал,поставил полный дамп уже час и только 6% У меня оптикум 7100С-1СI
dimakv1, а в чём собственно вопрос? Или ты просто жадуешься нам здесь?:)
Я б как всегда порекомендовал внимательно прочесть первые странички темы. И начать с диагностики БП. И хотелось бы знать с чего сделан вывод в необходимости ремонта тюнера с помощью джитага? Мож ремонт железный нужен?
И к чему фраза
если к 7010С-1СI тока один бут надо лить? Я его кстатьи выложил в начале темы
dimakv1
Тюнер новый,еще в упаковке,при первой прошиве вырубило свет и только красн.лампа.
Дамп полностю не идет обрывает то на 11%, то на 27%,бут загружаеться нормально но Ком не подключает.вот такие дела.
jurez
Прошу помощи уже 3 дня бюсь и не получается
Тюнер Q-SAT ST-09 ,Спаял шнур на микросхеме,запускаю программу,все определяется,правильно как надо.флешь считывает,записует считывающися флешь ту которую считал,флешь тоже стирается.А вот залить ни дамп ни бот не хочет,на месте стоит и все,пробовал разные и бут и дамп.Меня смущает вот это Первые 16 байт флеши :
у меня Одни FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF или так должно быть,помогите вчем моя ошипка. С Уважением
Добавлено через 1 час 10 минут
Ребята еще один вопрос что означает ,Что пишет прога FFFFFF или 0000??? У меня пишет FFFFFFF, что это означает ,ну помогите пожалуста.
какой интерфейс используешь? Если на резисторах - то в том может быть причина. Или где-то плохой контакт.
это значит что флэшка стёрта. При стирании ячейки устанавливаются в значение FF.
По памяти это клон 4100С, это значит что если всё собрано и подключено правильно, то лог должен выглядеть вот так:
Speed = 263367
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0014; VendorID = 0001
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Записываем файл F:\SAT\Jtag\JTAGAL~1\EJTAG_~1.12\4100C\0000.bin
размер данных = 131072 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 2 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 10000
Успешно стерли 2 блок(ов)
Запись в режиме SPI 256
Начинаем запись во флешь
21:23:59
Готово
21:25:56
Записываем файл F:\SAT\Jtag\JTAGAL~1\EJTAG_~1.12\4100C\B0000.bin
размер данных = 65536 байт
Будем стирать 1 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = B0000
Успешно стерли 1 блок(ов)
21:26:03
Готово
21:27:01
Записываем файл F:\SAT\Jtag\JTAGAL~1\EJTAG_~1.12\4100C\130000.bin
Стираем блок 1 с адресом = 130000
21:27:07
Готово
21:28:05
Записываем файл F:\SAT\Jtag\JTAGAL~1\EJTAG_~1.12\4100C\D0000.bin
размер данных = 196608 байт
Будем стирать 3 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = D0000
Стираем блок 2 с адресом = E0000
Стираем блок 3 с адресом = F0000
Успешно стерли 3 блок(ов)
21:28:11
Готово
21:31:05
В данном случае первые 16 байт выглядят как и у тебя потому, что я ставил в ресивер новую стёртую флэшку, писал в неё четыре области, необходимых для того, что б заработал ком-порт.
sokrate
Мне попадалось пара тюнеров с таким глюком. оказалось проблема в резисторе р32 кажется он там только один бывает. как только его снимал всё шло нормально. об этом на форуме уже писалось
sokrate, ты немного не в тему это сказал. Если этот резистор не снять то ресивер вообще не перейдёт в отладочный режим. А тут он переходит и даже коннектится.
