Проверка на ошибки (внутреннего) HDD в ext3 средствами AzBOX
www-internet-mail
Как выполнить проверку на ошибки (внутреннего) HDD в ext3 средствами AzBOX?
ответ:
umount /DATA/hdb1
e2fsck -y /dev/hdb1
но есть но:
AZBOX login: root
Password:
AZBOX[~]$ umount /DATA/hdb1
AZBOX[~]$ e2fsck -y /dev/hdb1
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
Reading 1 blocks starting at 91
Reading 1 blocks starting at 620
Reading 1 blocks starting at 1645
Reading 1 blocks starting at 1646
Reading 1 blocks starting at 2671
Reading 1 blocks starting at 3696
Reading 1 blocks starting at 4721
Reading 1 blocks starting at 5746
Reading 1 blocks starting at 6771
Reading 1 blocks starting at 7796
Reading 1 blocks starting at 608
/dev/hdb1 contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Killed
AZBOX[~]$
***HDD WD15EARS грин серии нового формата...***
прошивка 4717 без модификаций, свапа вроде тоже нет :unsure:
Ранее делал специальный формат для этой серии винтов:
1. заходим в ресивер телнетом
2. запускаем fdisk -u /dev/hdb
3. удаляем все партиции команда d *
Command (m for help): d *
4. далее создаем партицию заново команда n
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
далее p
Partition number (1-4):
далее 1
First sector (63-1953525167, default 63):
указываем начальный сектор 64
а последний сектор - просто жмем enter на клавиатуре
First sector (63-1953525167, default 63): 64
Last sector or +size or +sizeM or +sizeK (64-1953525167, default 1953525167):
Using default value 1953525167
далее сохраняем новую партицию и выходим их fdisk команда w
5. после этого необходимо создать файловую систему
mkfs.ext3 /dev/hdb1
P.S на разных имиджах может не хватать оперативки (у кого стоит расширенный DOМ или переходник CF-IDE и имидж от SD, то можно поскипать дальнейшее)
И так делаем следующее.
втыкаем USB flash и создаем swapfile
dd if=/dev/zero of=/DATA/usb1/sda1/swapfile bs=1M count=256
mkswap /DATA/usb1/sda1/swapfile
swapon /DATA/usb1/sda1/swapfile
далее опять 5 пункт выше.
www-internet-mail
Проверка HDD на ошибки средствами AZBOX:
Вставляем USB flash и создаем swapfile
ждем окончания создания файла на носителе размером 256 мб...несколько минут...
далее:
umount /DATA/hdb1
e2fsck -y /dev/hdb1
Проверено! Все работает 100%!!!
VGraev
Здравствуйте,уважаемые специалисты!У меня (не часто) зависает Azbox когда в "Видео" выбираю какой фильм смотреть. решил проверить hdd(1Tb seagate 5400 об,ext2)действую согласно Вашей инструкции, пока всё работает(проверяется hdd).Есть ли смысл делать проверку?можно ли как то включить журналирование,при этом не форматируя hdd,если можно то как?
P.S делаю e2fsck без параметра -y, бывают такие сообщения
Inode 10043393 has illegal block(s). Clear<y>? yes
Too many illegal blocks in inode 10043393.
Clear inode<y>? yes
Это плохо?
В конце проверки выдало
мой mount -l до проверки
это нормально?[/HIDE]
