Это разметка форума. При разрыве, система ждала бы завершения команды. А так пишет: команда не найдена.
Попробуй скачать еще раз файл M_but.rar, возможно была ошибка при загрузке этого файла и твоя система просто его не видит, не находит команду.
Сейчас его проверить не могу, на работе аврал, домой попаду не скоро, бывает.
Если никто не поможет, последний возможный совет - поставь имидж от NLB, там эти команды есть, а потом ставь что хочешь.
Скачивал
M_but.rar - все то же.
Переставил прошивку на NLB 9580. Запустил команду. Вот что получил в ответ:
"welcome to cuberevo-mini II
cuberevo login: root
Password:
System bootup in progress - please wait
[Disconnect bypassed -- root login allowed.]
CubeRevo 910
Custom release - No Limits Board -->
http://www.nlb.to
Release Edition - nlb9580
[NLB cuberevo_3000 /]$ sync
[NLB cuberevo_3000 /]$ fw_setenv menu_2 'setenv ipaddr 192.168.1.106;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootide "run bootargside;ide reset;ext2load ide 0:3 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargside "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda3 rw rootfstype=ext2 init=/bin/devinit ip=$ipaddr::$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootide";save;boot'
Warning: Bad CRC, using default environment
Segmentation fault
[NLB cuberevo_3000 /]$"
Что бы это значило?
Хочу дополнить информацию. Может это как то связано с предыдущим вопросом.
Прошивка NLB9580 диск не видит, т.е. отсутствует информация о HDD, постоянно пишет "подготовка диска"
Самое интересное начинается дальше: захожу в рес через telnet, даю команду
/sbin/fdisk -l, а все мои разделы(sda1,2,3) на месте. Даю команду
df, а sda2 не примонтирован к media. Создаю папку e2 в mnt , монтирую к sda3, а папку media монтирую к sda2. Захожу в рес по FTP, в папку /mnt/e2 и вижу распакованную Enigmu. Дальше иду в /media/photo(где я записывал фото) а там пустота. Если зайти в фото через меню реса-там тоже пусто, одна надпись HDD. После перезагрузки реса привязка к папкам sda2,3 пропадает.
"Release Edition - nlb9580
[NLB cuberevo_3000 /]$ df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock3 19392 19392 0 100% /
none 28236 0 28236 0% /dev
/dev/mtdblock4 10240 2708 7532 26% /var
none 28236 0 28236 0% /mnt
none 28236 36 28200 0% /tmp
tmpfs 28236 0 28236 0% /dev/shm
[NLB cuberevo_3000 /]$ mkdir /mnt/e2
[NLB cuberevo_3000 /]$ mount /dev/sda3 /mnt/e2
/dev/sda3 988244 92680 845364 10% /mnt/e2
[NLB cuberevo_3000 /]$ mount /dev/sda2 /media
/dev/sda2 478743928 40 454425096 0% /media
[NLB cuberevo_3000 /]$ /sbin/fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 251 60801 486375907+ 83 Linux
/dev/sda3 * 126 250 1004062+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
[NLB cuberevo_3000 /]$ fw_printenv
Warning: Bad CRC, using default environment"
