Ремонт актуатора
VINIC
Добрый вечер уважаемые форумчане !
Вопрос; подскажите из чего можна изготовить гайку на актуаторе (там стоит пластмасса) появился большой люфт менять нада полюбому обращался к токорям чтобы изготовили из бронзы, но все разводят руками необычная резьба нет резцов, нет того, может кто ремонтировал посаветуйте что можно применить
Заранее благодарен.
vinic, токаря такие значит в ваших краях. я лично оба актуатора своих ремонтировал именно по той же причине. один люфтил так, что спутники проскакивал, а вторая антенна вообще упала на бок. отнёс токарю, он взял болванку, не обязательно бронзовую, можно и из латуни, всё равно прослужит дольше чем пластмассовая. Я говорил что можно и железяку, на что мне токарь ответил, что железяку ему точить труднее, потому берёт цветной металл. Резьбу резал он резцом. Резец, если нет точно нужного можно подправить из любого приблизительно похожего на наждаке, что токарь и делал.
Короче говоря ищи нормального токаря, как говорится, плохому танцору яйца мешают....нет проблем никаких там, токарей твоих просто кастрировать надо.
aleks12345
Заранее благодарен.
Не всем токарям мешают я..ца думаю найдешь, я 8 лет назад ставил новый 18" то поменял сразу же и верхнюю втулку и нижнюю гайку, просто сделал их длиннее. Важно сделать подлиннее верхнюю, если у тебя 12" актуатор-не так сильно будет болтать тарель на АМОСе. Пока движок в руках замени 1 подшипник на 2-а, на Украине 5 гривен штука, покупал в Агротехнике. И замени заводскую шаровую на абтомобильную- это работает на 100%!!!
Если не найдешь токаря с нормальными я..ми предложи найти готовую втулку а изготовить вал с наружной упорной резьбой. Надеюсь такую работу сделает даже ПТУ- шник. Если будешь пробивать 2-й вариант, посоветую сразу же удлинить наружную трубу, а затем точить вал. После всего этого у тебя выйдет СУПЕР АКТУАТОР!!! Такое в магазинах не продают, ЭТО ЭКСЛЮЗИВ!!!и никакие доводы типа проще купить новый не катят. Ведь поломка случается в самый "нужный" момент. К БОЮ!!! И флаг вам в руки и попутный ветер в спину!!!
новый купишь и будешь ждать пока с ним случится то же, что и с предыдущим...а вот после ремонта, да если ещё и с усовершенствованием - то больше покупать не придётся. даже если ремонт и переделка обходятся в сумму, не меньшую чем покупка нового актуатора - новый не куплю...
VALLL
aleks12345
Толково!!.....
Всецело присоединяюсь к вышесказаному... О подборе смазки уже говорилось, повторяться не буду.....
