moldovan, Детальное описание выводов не поможет, т.к. большинство выводов процика тюнера это порты, аналогичные портам в компе. Функции многих выводов и этих портов программируются. А схема помогает прекрасно. на ней нет ничего сложного отследить прохождение видео сигнала от ног до выхода тюнера, там всё тупо типовое стандартное. Канеш это для тех легко, кто давно ремонтом занимается и знает схемотехнику. Тут главное простая логика. Берёшь спецификацию на скарт и по ней видишь на какой ноге что должно быть и пляшешь в обратную сторону. По схеме 4100С не сложно видеть где что. Так на скарте композит присутствует на 19-й ноге, из проца он выходит со 118-й ноги. Кварц на схеме видно и что вокруг него обвешано тоже. Посмотри на сигнал осциллографом что б чётко выяснить как он выглядит. если он выглядит как положено вопросы к частоте ставим. Если он имеет неприличный вид - смотрим цепи. Так же попробовать подключить тюнер, который на телеке по композиту срывает или вообще не даёт цвета через RGB. Если цвет есть значит наезжаем на цепи вывода композита.
Вот тебе кусочек схемы, там красным я показал цепь прохождения композита к скарту, а синим отметил от места разветвления с тюльпану. Вроде ничё сложного. Всё что нужно это найти канал с матрацом (сигнал цветных полос) и исследовать его по цепи осциллографом.
Теперь о детальном описании ног проца. Значит следуем логике. Так вот по логике если назначение ног программируется то эту ошибку исключаем, т.к. софт влили проверенный и рабочий.У нас остаётся три пункта:
1. кварцевый генератор.
2. цепи вывода видео.
3. дефектный проц.
Первый вопрос можно выяснить тоже осциллографом или проще тупым, но надёжным способом - замена деталей на заведомо исправные. Их там немного. Мона даже ещё лучше взять тюнер, в полной исправности которого ты уверен и тупо менять в нём и в проблемном местами детали.
Второй пункт только наблюдением за картинками на осциллографе. Хотя мона тож при отсутствии осциллографа решить - кондюки заменить, резисторы прибором проверить в т.ч. на соответствие номиналов.
Ну и если два предыдущих пункта не дали ответа на вопрос то мона предполагать третий. Хотя если сильно принципиально и есть оборудование то мона и процик поменять ради выяснения истины.
Случай массовой установки брака в целые партии 4100С широко известен
Ну и ещё. как ты написал наиболее вероятной есть "систематическая ошибка при сборке" наверное будет не точно, тут скорей партия каких-то элементов бракованых. И нельзя исключать из их числа проц.
Ну а что бы найти причину то минимально нада провести действия, что я написал выше, иначе как? Естессна хоть тюнера и новые БП исключать низзя никак, помнится в прошлом годе у нас здесь было просто огромнейшее количество уж не помню каких клонов 4100С где изначально в половине были дохлые диоды по 22 вольт. А может там не диоды а конденсаторы с большой утечкой были, менял и то, и другое т.к. оба элемента были дохлыми. Кто из них был первым и потянул за собой второго не выяснял, да и зачем. Часть тюнеров дохла пока прошивались и проверялись, остальные все как один в течении двух недель возвращались на лечение. При чём те, которые успели попасть к клиентам говорили что перед смертью имели проблемы с сигналом.
Прмерно так, думаю тут больше говорить нечего, вроде всё сказано почти
на данный проц даташита нету, есть на родственника ближайшего ALi-M3328C, для общего развития может поможет.
