revolution howto
seal
Администраторы
Если саid лист правильно составлено и редактировано в рессивер тольжен работать.
Вкл EMU -Pg +Pg синяя кнопа , Вкл AU -Pg +Pg красная кнопа
1.Заливаем bin файл дедовским способом.
2.Выключаем.5 минут или больше попиваем пивко.
3.Включаем в рабочее состояние.
4.Заливаем рабочий проверенный RAM.
5.Выключаем кнопой POWER
6.Включаем кнопой POWER.Становимся на открытый канал.
7.Последовательно нажимаем -Pg,+Pg,синяя кнопа(audio) при этом ничего не происходит -включается внутренее EMU.Набирать один раз-повторный набор отключает EMU.
8.Становимся на любой кодированный канал, ключи на который есть в RAMе(мульты,швейцарцы).
9.Смотрим канал.
10.Выключаем кнопой POWER
11.Включаем кнопой POWER и смотрим как обычно.
В данной версии используется CAID_LIST.Начальный есть в bin файле.Каждый должен сделать свой или пользоваться готовыми
Kаждый канал имеет свой уникальный набор (SID PMT ECM CAID IDENT).
ot LEmar
Значит так...
1. Заливаем EMU 5.5.7 RUS
2. Выбираем интересующий канал.
3. Нажимаем дважды кнопку Info (i) вот и увидите SID и PMT.
4. Нажимаем Exit и при помощи кнопок Pg+/Pg- выбираем нужный IDENT или CAID (для Nagra2 CAID 1801 IDENT 000000), там же увидите и ECM PID.
Так сидим долго и упорно проделывая данные операции с каждым каналом когда состряпаете свой CAID_LIST и если у вас после всего этого не пропадёт желание заливаем "Революшен 1.0"
Vic9500aci
проблемы после заливки Rv_3.3.1
после заливки revolvtion возник ряд вопросов:
1.до этого заливал софт на базе 118 этот на базе 133 не возникнет ли проблем при откате на старый софт.
2.помогите кто-нить плиз разобраться с Caid и возможен ли ручной перебор идентов в этом софте.
3. сорри за офф-топ но куда народ с Пирамиды подевался,может Lemar отзовется
Best regards Vic9500aci
driver
Гуру
C чем именно проблемы?
Vic9500aci
Проблемы с составлением самого Caid-листа --- в какой последовательности туда вбиваются каналы, вбиваются ли только валидные параметры канала( в смысле PIDа), есть ли закономерность в размещении последовательности идентов, в рамещении каналов в группе идента. Как пользоваться эдитором разобрался , информации хватает.
Заранее благодарен
driver
Гуру
Мы говорим о каких темах? Список Caid для просмотра с помощью шаринга и или просто редактор каналов?
Vic9500aci
интересует механизм создания именно CAID-листа а не софта для его заливки в ресивер
