Сеттинги!Выкладываем-делимся!
vadimsat716
Вот забирайте.. для 36Е и 9Е
установил,но не один канал не показывает?,пишет нет сигнала,перезагрузился тоже ноль!,откатился на старый лист все заработало,не могу понять что к чему?,прошивка VIT MOD 1.25.
Xronon
vadimsat716, так не бывает.
После заливки списка каналов, ты настраиваешь заново дайсек (или мотор) под свою конфигурацию? В смысле, на каком порту твоего дайсека висит тот или иной спутник .... Кстати для 36Е нужно указывать частоту гетеродина отдельно -10750МГц, голова ведь круговая, не универсальная.
Очень концептуально, т.к. по твоим словам можно сделать только-лишь такой вывод.
videosata
Список каналов для Kathrein UFS910 от 31.10.2009г
Список каналов для Kathrein UFS910 от 31.10.2009г.
На 10 спутников – 80Е,75Е, 53Е,36Е ,19E , 13E , 9E , 5E. 1.0Е,4W.
Только каналы которые можно смотреть – весь мусор удален.
Рускоязычные каналы первые в списке.
Список в формате RAW
  • Список каналов для Kathrein UFS910 от 31.10.2009г.rar
    94,4 KB · Просмотры: 194
Li Is
Подскажите...
Взял список опубликованный VIDEOSATA и не показывает не один ХХХ канал - пишет что на данных трансп нет сигнала. Остальные еще не все проверил.
Мод от виталия 1,25. На другом опене эти каналы идут без проблем на этом же проводе
n@mo
Li Is, спутники в меню потом настраивал?
Li Is
всмысле выставил лия второй антеной хот берда - конечно....на некоторых транспордерах сигнал идет, а на этих нет.
videosata
Подскажите...
Попробуйте каналы которые не показывают в ручном режиме найти или запустите автоматический поиск.Но быстрее всего плохо настроена антена если половина каналов идет.
Li Is
Пробовал в ручном режиме - сигнала нет., но при этом на этом же проводе другой рес ловит эти каналы без проблем
Ripper
Поделитесть ктото списком (актуальным) уникальных каналов +++HD Поверхность (под Екатерину и желательно для SatChanelEditor)
vitalik08
Сейчас сижу на е2 такшто маленько староват
  • mini-Uboot_AAF и 36.zip
    93,3 KB · Просмотры: 48
videosata
Список каналов для Kathrein UFS910 от 22.12.2009г.
  • Список каналов для Kathrein UFS910 от 22.12.2009г..rar
    92,9 KB · Просмотры: 301
dfk1975
Извините за вопрос, videosata, а чем вообще можно открыть ваши списки каналов?????
Mr_FoX
Yamal 201 at 90.0°E
Мои сеттинги с 30w по 90е
Скачал Ваши сеттинги в надежде - добавить к уже имеющимся настройкам сателитов в прошивке: VIT MOD 1.25 еще и Yamal 201: 90.0°E, но для меня осталось загадкой куда потом тулить эти две загадочные папочки с *.dat файлами... ??? ведь в целом в разделе идет речь о *.RAW и *.XML, если есть возможность объяснить, сделайте это для чайника :)
marat1963
Всем привет!Кто поделится свежимы сеттингами 36+и платформа 9градусов.Спасибо
SVGCHR
угум... все сразу бросили делиться... может найдется добрая душа?
