Шаринг - общие вопросы, вопросы новичков, проблемы и решения
shuricel
"нормальный эмулятор делает запрос ключа с интервалом 10 сек...
... интервал определяется не эмулятором !yea! что за бред ???
на "платформе" иинтервал 15 сек., на 36-ом градусе вроде как 10 сек.
у вас когда захочет...
А что в логе , какой интервал запроса и одинаковый ли он? Лог выкладывать не стоит- только инфу.
donner038
без лога они ни с кем не разговаривают.Поэтому лог приходиться выкладывать.
вот этот лог
Адрес шары не выкладываем!!!
shuricel
donner038, всё верно: интервал на "платформе"-15 сек. как и положено, а пятисекундный- попытка конекта- (см. настройки mgcamd)
P.s. и ещё: перезагрузи ресивер кнопкой!!! там у тебя [mg3] светится, а это не правильно.
после перезагрузки [mg1] должен быть.
donner038
вот этот лог
А что нужно исправить в мгкамд?Да кстати сейчас идет без затыков вообще.Я так понимаю что если бы что то было не так у меня то затыки были бы нормой .А так уже часа три или четыре телевизор включен и ни единного затыка.
Добавлено через 3 минуты
Я перезагружал тогда рессивер.И на данный момент идет без затыков и все равно mg3.А что это значит?
shuricel
вот мой mg_cfg, работает давно без проблем... смотри сам:
[HIDE-POSTS=10]M: { 00 }
C: { 01 }
A: { 00 }
U: { 00 } 0x12c0
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 03 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
O: { 00 } root newcs
S: { 00 } 8080
L: { 01 } свой IP компа 514
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 00 }
B: { 12 }
# W:[/HIDE]
donner038
спасибо ,сейчас попробую заменю.А вооще у меня составлен спартаком.
shuricel
Значит файл конфигурации mgcamd- в норме и проблем быть не должно.
Вот прочти что для чего нужно, и какие параметры за что отвечают:
# EMM сообщения
# 00 не отображать никакие EMM-ы (стандартно)
# 01 отображать только действительные EMM-ы
# 02 отображать действительные и ложныеі EMM-ы с отображением даты
M: { 01 }
# ECM сообщения
# 00 ничего не отображать о ecm
# 01 нормальный режим, отображать только обработанные pid-ы, дешифрованные ecm и cw
# 02 многоплановый режим, отображать действительные и ложные ECM-ы с датой
C: { 01 }
# авто апдейт (AU)
# 00 неактивный, ни один emm pid- необработано
# 01 активный, emm pid-ы всегда обрабатывать для софта с АУ или расшареных карт
# 02 авто, emm будут стартовать только, если канал не может быть дешифрованным
# 03 обрабатывать emm pid-ы только для обновления сетевых карт
A: { 01 }
# обновления ключа (sum 01 или 02 или 04)
# 01 обновлять только новые ключи, стандартная настройка
# 02 обновлять все ключи (используя для проверки правильный PMK )
# 04 активное TPS au
U: { 01 }
# конфигурация папки файлов (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 файлы размещаются в /var/keys
# 01 файлы размещаются в /tmp
T: { 00 }
# сетевой режим, используется для нескольких клиентов
#    00 no network (стандартно)
#    01 newcamd netclient
#    02 radegast netclient
#    04 camd3 netclient
#    08 gbox netclient
#    32   cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
#       (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 01 }
# действие сети, воспользуйтесь с данных опций
# 00 неактивная
# 01 попробуйте через каждый новый ecm
# 02 пытаться подняться при оф-лайне каждые Q: секунд
# 04 пытаться выявить и быстро пересоединиться к потерянному (и неиспользованному atm) сервера
# + XX количество сообщений и YY секунд к пересоединению
# mg переподключиться к серверу, если нету ответа за последние XX ecm/удержания сети
# нету ответа для последнего ecm или удержания отосланного за YY секунд
# установить 0 для деактивации
N: { 07 } 5 30
# сетевой ecm ожидания в секундах
K: { 04 }
# newcamd реконект к серверу, сек
Q: { 05 }
# приоритетность сетевой шары
# 00 gbox, newcamd, cccamd, radegast, camd3 (стандартно)
# 01 camd3, radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
# опции отображения экрана, summ of:
# 01 отображать emu ecm
# 02 отображать сообщения сетевой шары
# 04 отображать что не удалось дешифровать / fta
# 08 отображать emm обновлённые ключи
# + web порт что используется для osd
S: { 03 } 80
# Опции Лога, выберите:
# 00 выключено
# 01 сетевой udp Лог
# 02 лог в консоль
# 04 IP udp-порт лог-файл-название
L: { 04 } 127.0.0.1 28007 /tmp/mgcamd.log
# удерживать кешь ecm, секунды
# каждая запись в кешь занимает 28 байта, то есть 24 часа кеширования займет *только* 240-400kb памяти,
# для пользователей openbox/elanvision с дистанционной раздачей имеет смысл установить выше значения чем стандартные,
# to not hammer карты пока находятся в timeshifting или отображаются шифрованные записи.
E: { 15 }
# опции кеша, выберите:
# 00 выключено(стандартно)
# 01 кеш Ecm pid-ы, помнить pid-ы используемые для декодирования в /tmp/ca_cache.list на выходе, загружать при запуске, тот же синтаксис как и restore.list
# 02 кеш Ecm данных, помнить CW для (E времени)
# 04 Кеш Emm для сетевых карт, не не отсылать тот же emm дважды, не очищать кеш до перегрузки
H: { 00 }
# перечитать файлы, выберите:
# 00 Нет (стандартно)
# 01 перечитать файлы конфигурации при смене канала (включая priority и ignore, но не replace/cache)
# 02 перечитать SoftCam.Key при смене канала
# 04 перечитать SoftCam.Key если файл изменён
R: { 00 }
# отладка, выберите:
# 00 выключено (стандартно)
# 01 отладка ecm
# 02 отладка emm
# 04 отладка сетевых ecm
# 08 отладка сетевых emm
# 16 отладка сетевого логина
# 32 отображать состояние памяти/процессора каждую минуту
# 64 добавлять метку времени к сообщениям лога
D: { 00 }
# тип бокса
# 00 авто определение, изменять только тогда если Вы считаете, что выбран неправильный тип.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 11 stapi/openbox
B: { 00 }
# тип отображения экрана
# 00 Нету OSD (стандартно)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + логин пароль для http авторизации
O: { 00 }
для шары важны параметры K и N
donner038
значит это косяк на сервере?
Добавлено через 43 секунды
но в любом случае спасибо вам за помощь
Мой совет смени сервер. У хорошего шаровика много серверов:).
donner038
Я менял у них сервера много раз .результат один и тот же.И много раз уже зарекался.Думал закончатся деньги поменяю шару.Но у них цена випа7 доларов и в вип входит все что я могу вообще принимать.И кстати когдато вы мне советовали поменять пораметры mg_cfg и тогда вы мне дали значение
K: { 05 } а теперь в этом сообщении стоит значение K: { 04}.Играет ли это большую роль или оставить K: { 05 }?
Это пример с обозначением что для чего. Параметр К отвечает за то сколько времени будет ждать mgcamd для получения ответа от сервера.Тут нельзя сказать что лучше а что хуже если поставить малое значение то эмулятор может подумать что сервер не отвечает и слать повторные запросы тем самым загружая сервер. Если поставить большое то если один раз ключ не пришел то следующего ключа нужно будет ждать долго. Нужно выбрать золотую середину.
donner038
здравствуйие уважаемый spartak73! К сожалению не знаю вашего имени.На данный момент вроде бы идет все нормально,без затыков .Спасибо вам за помощь.У меня к вам есть такой вопрос.У меня сейчас все пакеты идут без проблем,но....Если я смотрю ,допустим к примеру пакет виасат,а потом я хочу смотреть другой канал ,но с другого пакета и переключаю допустим на платформу то у меня време переключения составляет примерно пять семь секунд .А если я переключаю в одном пакете то переключаеться быстро.Как это отрегулировать?Какой параметр за это отвечает?Спасибо вам за вашу помощь!!!
За скорость переключения отвечают файлы priority.list, replace.list ignority.list. Все эти файлы можешь взять у своего шародателя:)
donner038
У них ответ один ,что я должен сам настраивать свое аборудование.И что либо от них получить не представляеться возможным.Вот и пытаюсь сделать все .А времени на это и нет особо.С работы приходишь и уже спать нужно ,потому что в четыре утра вставать снова на работу .Но все равно спасибо вам за помощь
Evdok
Модератор "Octagon"
Самый ценный совет в таком случае уже дал spartak73 - менять такого шародателя, нельзя так относится к клиентам. У шародателя должен быть форум поддержки, там должны лежать указанные листы, вестись обсуждение оптимальной настройки эмулятора и т.п.
Как оперативную поддержку от нас- посмотрите небольшие инструкции здесь, на первое время поможет :)
donner038
да вы правы ,нужно менять шародателя.А скажите пожалуйста на вашей шаре цена на вип какая?И что в себя вип включает?Или еще проще дайте адрес,если это не противоречит правилам.заранее спасибо.
shuricel
donner038, всё, что касается адресов шарика- только в л.с.
Таковы правила .
