vitgraf
Модератор Kathrein
Имиджи Kathrein UFS 910 можно распаковывать и запаковывать в командной строке под линуксом. Что на первых порах и делалось. Но довольно давно на просторах инета появился скрипт автоматизирующий весь процесс. К сожалению автор не подписался. Я перевел скрипты на русский и проверил их функциональность. Все работает без проблем. Надеюсь это поможет энтузиастам данной модели тюнера создавать больше имиджей адаптированныхдля наших тяжелых условий.
Вот краткий FAQ:
1. Устанавливаем линукс например у меня Ubuntu 9.04. Не пугайтесь что дистрибутив для Африки
. Это самый дружественный пользователю дистрибутив. Русификация в нем так же на достойном уровне.
Именно устанавливаем а не стартуем в режиме live-cd.
2. Заходим в систему как root.
3. Доустанавливаем пакеты mtd-utils, cfv, gawk. Без них скрипты не заработают.
Пример: apt-get install gawk.
4. Создаем в корне каталог /kathrein.
5. Распаковываем туда содержимое архива.
6. Файлы mkfs.jffs2, mksquashfs3, unsquashfs перемещаем в /sbin и устанавливаем атрибуты для них 755.
7. Создаем в каталоге /kathrein каталог images.
8. Файлам kathi_build и kathi_header устанавливаем права 755.
9. Копируем например файл содержащий app в каталог images и меняем ему имя на app.img.
10. Запускаем в терминале kathi_build и выбераем пункт 5.
11. Если все сделали правильно, то в каталоге /kathrein/images появится каталог app с распакованным имиджем.
12. После внесения необходимых изменений запаковываем имидж обратно, для этого ипользуем пункт 11.
13. У нас должен появится файл app_neu.img
14. Но это еще не все, надо дописать в файл заголовок и контрольную сумму для этого выбераем пункт 15, а затем 2.
15. В каталоге images появится файл с приставкой Newimage-, вот его и можно заливать в Катю обычным способом (через USB флешку)
предварительно переименовав "по вкусу".
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=322&act=down
Вот краткий FAQ:
