serg22
Есть тюнер Smart MX 04, подскажите где взять на него софт,как включить эмулятор,и вообще инфа по этому апарату?
Сначала ты дай инфу по нему, войди в меню и найди там информацию или сведения о системе, напиши здесь. Потом можно будет продолжить этот разговор.:)
Geopard
Есть инфа про брата...:pardon:
Спутниковый HDTV ресивер Wela electronic Smart MX 96 работает в MPEG 2 и MPEG 4 в двух стандартах : DVB-S DVB-S/2. Имеет слот для Common Interface. Видео разрешение 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p. Красивый дизайн , на передней панели расположен LCD дисплей.
Основные функции Smart MX 96:
# MPEG-2/MPEG-4 Part 10 AVC HD/H.264 совместимый
# DVB-S (Digital Video Broadcasting)/DVB-S2 совместимый
# MP Layer I и II, CD качество звука
# S/PDIF для Dolby Digital Аудио звука
# Различные форматы видео с поддержкой PAL/576p/720p/1080i 50/60 Гц
# Различные значения отношения сторон с поддержкой режимов 4:3, Полноэкранный и 16:9
# YPbPr, CVBS, HDMI, SCART Видео выходы
# Использование порта RS-232 для обновдения программного обеспечения
# раздельные группы ТВ/Радио/Все&Избранное
# Память на 4,000 ТВ и радио программ
# Роскошный и изящный LCD дисплей передней панели
# DiSEqC 1.2 и USALS
# Поддержка CAM модулей DVB Common Interface стандарта
Технические характеристики Smart MX 96:
Тюнер/Канал передачи
Входной RF-разъем F-type, female, (whith loop-through output)
Входной диапазон частот 950 МГц - 2150 МГц
Модуляция DVB-S, DVB-S2: QPSK, 8PSK
Скорость потока 12-45 млн. симв./с
Питание конвертера 500 мА макс., защита от перегрузок
Видеовыход TV Scart, VCR Scart
Видео/Аудио
Транспортный поток ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2)
Декодирование видео ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 видео) MP@ML и MP@HL
ISO/IEC 14496-10 (H.264) MP@L3 и H.264 HP@L4
Формат изображения 4:3, 16:9
Видеовыход CVBS, RGB, HDMI, YPbPr, TV Scart, VCR Scart
Режим аудио одноканальный/двухканальный/стерео/псевдостерео
Видео разрешение 1920x1080i25, 1280x720p, 720x576i/p 720x480i/p
Декодирование аудио ISO/IEC 13818-3 MPEG-1
Dolby Digital (AC-3)
Аудио Layer I & II
Условный доступ
Common interface 1
Аудио/Видео выходы
Цифровой выход HDMI
Защита от копирования на цифровом выходе HDCP
Видео RCA -1 выход
Аудио RCA -1 выход (стерео)
Интерфейс передней панели
Разъем для Common Interface -1
Кнопки -TBD
Дисплей -LCD дисплей
Интерфейс задней панели
HDMI Type-A (19 pin)
RCA 1 видеовыход, 1 аудиовыход (стерео)
Разъем порта 1 RS-232C (9-pin type)
S/PDIF 1 выход (оптический)
Питание
Входное напряжение АС 75-250В 50/60 Гц
Потреемая мощность не более 30 Вт.
Размер 260 х 45 х 213 мм
Вес 1,5 кг
вот еще ...Говрят немецкий http://217.160.75.21/satserver.de/catalog/product_info.php?products_id=1659
    12,2 KB · Просмотры: 132
Реакции: vovo
serg22
Захожу Меню-Информация-
S1E52-2SR 31001-00000 20070105-155452
main code v1.0.0 20070225-094721
MX04 1.0.0 20070225-085647
radio back 1.0.0 20070225-085647
key data 1.0.0 20070225-094722
defaultbd 1.0.0 20070225-085647
userbd 1.0.0 20070226-224057
wanne
Smart MX04
Privet, u mene na Smate MX04 nikak nexot4it 5Kanalas (Amos/ 11423 H 2894 / Biss) atkritas,vsö mozno otkrit nu tot kanal net.Ja vsö sto smog isprobival nu..... Rebeta,nuzna pomast,eta odin kanal litovskij kotorij mozna smotret(drugije -viacess) .Na etam kanale vsegda 21,40 ruskije seriali na ruskam jazike
Если идут такие каналы как мегаспорт или тв киев а этот не идёт - причина или в отсутствии ключа или в том, что он неверно введён в ЭМУ.
Войди в меню ЭМУ и посмотри есть ли ключ и сравни его формат с форматом ключа на мегаспорт если он идёт.
SID канала 0001, ключ 00 00 00 00 00 00 00 00 , если ресивер требует ввода частоты - обрати внимание на то, что частота вводимая в ЭМУ должна совпадать с частотой, на которой прописан канал в ресивере. Как пример - если для мегаспорта в ЭМУ прописана частота 10722 а он настроен в ресивере на частоте 10723 - ЭМУ его не откроет.
wanne
Privet,
ja probival tak i tak.U MX 04 negde stavit ( Tolko u Biss ) SID ili Provider kak 1FFF. Tam stoit tak:
Biss
PROVIDER TV KYIV
** Klü4i**
kanal rabotaet,nu esli ti napishis TV KYIV s oshipkami noprimer TV KIEW,vsö kanal zokrilsa.Eta zna4it eto vsö zavisit kak zapisan tot kanal v SW, ili?S drugimi Resiverami net problem ,pokazivaet tot kanal
Ну раз так - то тогда тебе просто надо прописать правильно имя канала и ключ получается. Та же картина с плагином для компа S2emu тврится - надо писать имя канала точно, но в компе проще - скопировал и вставил через буфер и кино идёт.
wanne
ja pishu pravilna,nu uu hexot4it klü4itsa.odin Sw est ,gde vsö stait pravilno,nu samij transporder nipravilna.dolzen bit silbolrate 2894 a stait 2890,perestavleish nu nikakova tolka.s CasLINK editor nimozna nikak biss klü4i sagnat,vsö astalnoja mozna.Ja 4ital proWordpadeditor nu nemagu nigde naiti,mozet on s bissam?Akak ti es4ö dumal s kompüteram skopiravat i sagnat?Ja dumaju eta v samom SW stota neto,ja biru s odnoj mesta,i naverna nikto nezami4eet,litovzax nitak i mnogo zdes a kamu es4ö tot kanal nuzen.A kakije DB es4ö xorosheji est?
Blagadariu za soveti
Если ты в виндовс то щёлкни правой кнопкой мыши на значке языка на панели задач(taskbar) и нажми в появившемся окне добавить и добавь русскую раскладку, а то на таких буквах тяжело общаться.
radioham
Mx04- гавно редке
просканировал (сгорем пополам 53 градус)
и онаружил 44951 поток - НЕ РАБОТА!!!!!!!!!!!!!
говорит нет сигнала!!!! хотя присканировнии находит все нужное
антена проверена на глобо - все работает!!!!!!
cerius
Всем приыет. Зкажите пожалуста, почему в ПО з ЭМУ не роботает Zoom, а в самом редакторе кнопка сохранить?
dimitry78
вкурил я как его шить, надо запускать прогу, и когда она пишет "Test serial port status" надо включать смарт, на на сайте выложенная прошивка "SW_MX04_ESP_10_07_2007.abs" ему не подходит(знаю что странно) поэтомму надо барть ту что постарее
у меня по крайней мере получилось все
dimitry78
имется несколько вопросов по заливке ключей, в частности что такое CasLink_ALI и как открыть Keylogo и что это такое
""Инструкция по заливке ключей МХ-04
Шаг 1
Открыть CasLink_ALI включить->menu-> File->Import Softcam.key ->factory->export patchdata.bin->version 8->export patchdata.
Шаг 2
Открыть Keylogo включить-> Browse patchdata.bin->Select Upgrade type (keydata)->display"check serial port status"and swich on the STB->Press Next to burn->Press "Finish"to complete.
nssxe
Шаг 1
Шаг 2
Это програмы которыми закидывать ключики...
Скачать эти проги тут!
Фухх ребята, где включается режим Standby? Хочу прошить, а на самом элементарном, застопорился, кто прошивал, помогите, очень буду благодарен!
dimitry78
nssxe пультом когда выключаеш и загорается красная лампочка это и есть режим Standby
и если есть ссылочки на свежие файлики с ключиками просьба огласить
Князь
http://www.alphasat.tv/?t=products_show&id=154&category_id=1 - полная инфа по этому тюнеру
Добавлено через 1 минуту
Включение эмулятора в Mx-04 и вход в меню редактирования ключей
1.Меню
2.Установка системы
3.ТВ система
4.Нажать 9999 для активации или выключения эмулятора.
Добавлено через 3 минуты
Инструкция по прошивке MX-04
1.Обновление програмного обеспечения с компьютера.
1)Приготовьте нуль-модемный кабель
2)Соедините кабелем ресивер и компьютер
3)Включите ресивер и введите его в режим Standby
4)Запустите программу System-Upgrade, откройте и выберите abs файл (новую прошивку),
выберите <Upgrade>, нажмите <Next>, начнется обновление программы.
5)По окончанию Вы увидите на дисплее ресивера "-END"
2.Обновление с ресивера на ресивер.
2)Соедините кабелем первый ресивер (master) с актуальной программой и новый ресивер (slave), который надо обновить.
3)Включить первый ресивер (master) Меню>Инструменты>Обновление через RS232>Начать>OK
4)Включить новый ресивер (slave)
