bugor
Все привет. Такая проблема : в программе Kathi Control Center при проверке "Тест соединения" все четыре запроса ошибочны.до вчерашнего дня все было хорошо. Вчера была гроза. В чем дело не пойму. похоже на вылет LAN на ресивере. Как проверить работает ли соединение?
Спасибо!
Andy_13
Привет форумчане!
Есть проблема следующего характера:
с некоторого времени записанные программы размещаются в каталогах с подобного рода именами (я поставил квадратные скобки, как в Тотал) [! ! % !, -2009-07-31T19-20-04],[! -2009-06-28T23-18-09
],[!% ! )- ) -2009-08-01T13-05-05],[!( -2009-04-23T09-58-00],[!-!-2009-07-29T18-48-08]. По ftp в них зайти невозможно.Тотал ругается так - 550 !% ! )- + -2009-07-28T01-38-07: No such file or directory
Жесткий внутренний, в системе как /dev/sda1. В стендбае при запуске через telnet fsck получаем -
# fsck /dev/sda1
fsck 1.38 (30-Jun-2005)
e2fsck 1.38 (30-Jun-2005)
RECORD has been mounted 571 times without being checked, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Warning... fsck.ext3 for device /dev/sda1 exited with signal 9.
и соответственно просто при запуске e2fsck
# e2fsck /dev/sda1
Killed
Т.е. какой-то процесс прибивает проверку, так что-ли?!
Кто может что подсказать по этому вопросу? Как добраться до фильмов?
bugor
такая ситуация: по КСС соединение с ресивером идет(папки и файлы видны), а вот с TC какие-то глюки - соединение прошло а вот папок и файлов не видно... что может быть не так?
yurag74
bugor,
Переустанови тотал ,самое лёгкое решение.
sergejzik
привет форумчанам.читаю рою который день но не ни как не дошло.устанновил на усб флеш Е2 прописал айпи но не соединяет по фтп.возращаюсь на флеш имидж бари аллен 1.7 всё идет.е2 в инет ходит скачиваются плагины.соединение по в лан с нот буком.тыкнете где пожал но не в глаз
verbatim18
Проблемка, захожу по FTP все ок, но не дает изменять файлы пишет no left space on device. Помогите!
n@mo
Удали файл config\epg.dat или data\epg.dat точно не помню где лежит (пишу по памяти)
jusTas
Если можно,поясните.Стоит имидж Rudbox 1.05rus,заходил в катю по ftp как написано
в начале темы.После переустановки ХР долго не мог зайти.Получилось только с паролем
пусто( ).Хочу поставить что-то из более свежего:VIT MOD v.1.2 Lite Edition или
VIT MOD v.2.2b.Вопрос:пароль-kathrein при связи по ftp надо где нибудь прописывать
или на новых имиджах так теперь и будет пусто ( ).Кстати по КСС войти можно тоже
с пустым паролем.
Andrew-69
Други, помогите. Поставил W7, не могу соединиться с катей по фтп, выдает: "ошибка! Не удается записать C\Program files... Снимите защиту от записи".
Рудбокс 1.05
dimon76
Пожалуйста подскажите, были проблемы с инетом, с помощью службы поддержки заново перенастроил модем, инет заработал, но по FTP перестал соединяться с катей, ping так же не проходит. Попробовал KCC ,раньше этой прогой не пользовался, выдает ошибки. В настройках сети указывал IP рессивера 192.168.0.181 в getevay 192.168.0.1 это так же из рессивера из раздела СЕТЬ DNS 1 и сервер IP адрес шары?
:( SatChanelEditor так же перестал работать.
Ivanich005
dimon76,
В КСС в настройки где сеть IP-адрес поставь 192.168.1.112(верхняя строчка),а вообще какой у тебя стоит имидж?для каждого имиджа пишут IP-адрес реса.
Xronon
dimon76, если модем, значится xDSL, на компе должна быть сетевая плата. Воткни кабель из компа на прямую в ресивер и попробуй. Да, ресивер и комп должны быть в одной подсети с разными IP. К примеру:
комп - 192.168.1.1
рес - 192.168.1.2
маска - 255.255.255.0
dimon76
Получилось зайти в катю другим способом, в дополнительном меню (красная кнопка-меню)включил DHCP. Мне выдалась таблица IP рессивера
192.168.1.2 Geteway 192.168.1.1 В KCC ввел данные пишет:
Пинг рессивера ошибка
Контакт телнет ОК
Соединение по FTP OK
Логин FTP OK
В кате в настройке МЕНЮ-СЕТЬ стояли следующие настройки:
IP-адрес 192.168.000.181
Маск. подсети 255.255.255.000
Стандарт. шлюз xxx.xxx.xxx.xxx
DNS 1 192.168.000.001
DNS 2 xxx.xxx.xxx.xxx
Что нужно сделать чтобы катя начала выходить в инет и заработала шара? Какие теперь настройки нужно подгонять?
Xronon
Твой модем работает в режиме роутера или бриджа? ДНС включен? Настройки выложи сюда.
ka-igr
Настройка сети при использовании роутера:
Кathrein:
1. Использовать DHCP - НЕТ.
2. Через меню ресивера ставим IP Kathrein 192.168.1.2 (или любое другое число кроме 1)
3. Маска подсети: 255.255.255.0
4. Использовать шлюз: ДА
5. Шлюз 192.168.1.1
Перегружаем ресивер.
Компьютер:
1. IP 192.168.1.3 (или любое другое число кроме 1 и того что установим в ресивере в наше примере 2)
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
Передпочитаемый DNC-сервер: 192.168.1.1
Роутер:
IP 192.168.1.1
dimon76
Отключил DHCP в рессивере и ему присвоился старый IP 192.168.0.181
Зашел в меню-сеть все равно попробовал установить данные вами настройки, перезагрузился, в итоге все тот же IP 192.168.0.181
ka-igr
Проставь в кате следующие настройки:
IP-адрес 192.168.001.002
Стандарт. шлюз 192.168.001.001
DNS 1 192.168.001.001
DNS 2 192.168.001.001
Потом проверь, если загорится красным, проставь эти настройки снова и снова проверь. возможно будет необходимо проделать эту операцию несколько раз.
dimon76
Ввел эти настройки
Нажимаю ПРИМЕНИТЬ насройки шлюза обнуляются: Стандарт. шлюз xxx.xxx.xxx.xxx Нажимаю проверить, красным с первого раза не загорается, нажимаю второй раз : Стандарт. шлюз xxx.xxx.xxx.xxx выделяется красным. Перегружал ресивер после обоих вариантов IP после перезагрузки192.168.0.181
