Soft ver 1.05 is here
POMAH
2 Updating software
This option is only for updating software.
To do this, copy the software file (*.img) and the channel list (*.img) in the previously
created sub-folder “ufs910“.
In addition, the file “vmlinux.ub.img“ must be copied into the same file in which the
software is saved.
Плиз, можно поподробнее, стоит 1.04 ААФ, как на нее поставить 1.05? Какие махинации по модернизации флешки нужно провести:)?
allllex
Первым делом откатиться на 1.04 оффициал.
http://rapidshare.com/files/89680089/Notfallimage_1-04.rar
После этого можешь устанавливать хоть со спутника, хоть отсюда. При установке отсюда на флешке должно быть два имиджа:
vmlinux.ub.img (ссылка выше)
ufs910.update.cramfs.img
Рекомендуемый третий имидж mtdblock6_dat.img можно не грузить, потому что он уже загрузился с установкой Notfallimage_1-04.
Но если у вас есть конвертированные в формат .img ваши собственные настройки, то и его можно добавить. Появятся все ваши каналы, фавориты и прочее. Но в то же время это все можно при переустановке имиджа сохранить на компе программой SatChannelListEditor, и потом, после, залить обратно в Катрейн.
У тех, у кого установлен ВА от AAF, вот рекомендация с сайта AAF:
das wird so nicht funktionieren .. wartet doch mal ab bis wir so weit sind ..
Перевод: это не будет функционировать как надо... подождите, мы позже сообщим.
Я например не ставил и не собираюсь. Не вижу смысла. Потом опять переставлять. Ведь не будут работать эмуляторы, а без них зачем вообще Эта железка нужна. И еще неизвестно, соизволит ли Rudbox выпустить свой апгрейд без поддержки русского в Катрейне. Они уже один раз ответили немцам:
"А вы бы стали корячиться с Катрейном без поддержки немецкого?"
Все имиджи основаны на нем. Так что придется ждать, а смотреть хочется сейчас.
POMAH
Спасибо за подробный ответ, савить не буду... Да, что то не подумал на счет ЭМУ, то есть забыл про него:)
Вывод какой, что нам дает имедж 1.05? Ничего не дает совершенно, может конечно пофиксили 8пск, но что каких то измененией в описании нет.
Получается что устанавливать смысла нет...
samstep
..., может конечно пофиксили 8пск, ...
Вот с другого форума:
All HD channels on 1 deg working spot on and scanned perfectly. All 8psk's HD scanned great.
Перевод: Все ХД на 1 градусе работают и сканируются на ура. Все 8psk's отсканировались.
allllex
А как без эмулятора их смотреть? Ты что, думаешь Катрейн тебе и эмулятор прикрутил? Если есть официалка, другое дело. Надо было уже и дальше цитировать:
Do you see hd channels on thor 5 ,or you just scaned them.What aaf image you put in keti.
Does cyfra hd work,on hotbird.
На этот прямой вопрос юзер так и не ответил.
No you canґt and you canґt even use AAF after upgrading to 1.05, atleast for me so I think we have to wait for AAF team
Перевод: Нет вы даже не сможете использовать AAF после модернизации к 1.05, по крайней мере я так думаю, надо ждать команды AAF
And where are the subtitles?
А где субтитры?
tornado1973
они по моему и раньше работали на ура...
Реакции: vic
allllex
Раньше они работали, но открывался по шаре только один. А как перешли на 8psk, то они стали по шаре открываться 9 штук, но на КАтрейне заткнулись. Я думаю они сейчас отсканировались, а значит со временем с эмулятором и откроются.
А вот и ответ:
Don't know about watching Cyfra but Canal+ 1W opens fine with Diablo CAM - Canal+ Sport HD, Canal+ Film HD, Voom HD, Silver HD, SVT HD, History HD, Nat Geo HD, TV4 HD
Отсканировались и смотрятся через внешний САМ.
oleg1981
Каналы Цыфра+ отсканировались без проблем.В тоже время при сканированииканалов виасат украина,12 169 V Dvb-s2 - 8psk и 12207 Dvb-s2 - 8psk,виснет тюнер напрочь при сканировании.Такого даже на 1.04 небыло.Неужели нельзя было пофиксить проблему для всех а не только для польских и северных друзей :]
Реакции: vic
oleg1981 глянул бы заодно и пакет Поверхность 12111 на 36 град...наверное там такая же ерунда с прописыванием каналов..
Пока смотрю полный облом смотрю с 1.05...
leonar
Значет штоб такое гав** выпустить понадабилось 5 месецев :taunt: и незделали 1.1 diseq и рускова нету :] Чем же они там занимаютса та ?
Разачеровали по крупному
toyo
Делом они там занимаются. Просто видать надо было выдать новое ПО в срок, а оно полностью не готово. Вот и выложили что нибудь. Как раз и польские трудности на руку.
По идее...можна считать,что это просто исправление бага с приёмом двб с2 каналов хд польской цифры+...тоесть..по просьбам трудящихся Польши..
oleg1981
Нет проблемы только с Вижн.Поверхность на 12 111 отсканировалась без проблем.Так же как и цыфра+ хдтв и пакет N.Вроде еще с Диджитурк были проблемы,было неплохо если бы кто попробовал.Возможно проблемы только с Вижн и остались
В принципе...какие были замечены глюки 1.04 я собрал вместе..кто имеет желание и возможность --проверяйте:
Давайте соберём все известные и мне и вам глюки связанные с работой тюнера и вполне возможно,что кто то догадается,как некоторые можна исправить..
Начну с себя,что лично меня беспокоит(запись на винт и т.д.меня не интерессует,то возможно кто то добавит.)
1.Не прописывает каналы пакета НТВ+,НТТ Украина,Триколор..вместо названий каналов -квадраты или пустые строки...тут приходится SatChannelListEditor редакировать в ручную..
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/4469-redaktor-kanalov-settingi.html
2.Проблема с ЕПГ,особенно на пакете 36град......пока никак..
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/6588-russkii-lokale-i-epg-tut-po-suti.html
3.Проблема с просмотром и сканированием каналов DVB-S2/8PSK ..Vision TV,Поверхность 12111......
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/6553-dvb-s2-8psk-vision-tv-i-drugie-pakety.html
А также Mpeg-2 44948.. 53Е... 80Е
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/6575-mpeg-2-44948-53e-80e.html
Это как говорится,что меня болит наиболее остро..
Ещё добавлю интересный для меня глюк...когда к примеру стать на любой канал пакета Триколор то больше тюнер не видит каналов формата DVB-S2 ..помагает только перегрузка тюнера..почему так..............
Список транспондеров на который катрайн не зависает:
Thor 2 (0.8W) - 11421.00 H - DVB-S2 (8PSK) - 25000 2/3
Thor 2 (0.8W) - 11434.00 V DVB-S2 (8PSK) 2/3
Thor 2 (0.8W) - 11341.00 V - DVB-S2 (8PSK) 2/3
Astra 1G (19.2E) - 12522.00 V - DVB-S2 (8PSK) - 22000 2/3
Hotbird 8 (13.0E) - 11996.00 V - DVB-S2 (8PSK) - 27500 2/3
Sirius 4 (4.8E) - 12437.00 V - DVB-S2 (8PSK) - 27500 2/3
Sirius 4 (4.8E) - 12399.00 V - DVB-S2 (8PSK) - 27500 2/3
Astra 1E (23.5E) 10842.00 V DVB-S2 (8PSK) - 13333 3/4 - NID:0 - TID:1
Список на которых также зависает:
(в основном смотрю на тр. где есть привязка тюнер-карта!!)
Intelsat 904 at 60.0°E 11635 V DVB-S2 - 8PSK Conax 29700-2/3
Intelsat 904 at 60.0°E 11675 V DVB-S2 - 8PSK Conax 29700-2/3
Hotbird 7A (13.0E) - 11449.00 H - DVB-S2 (8PSK)Conax - 27500 2/3
Hotbird (13.0E) - 11258.00 Н- DVB-S2 (8PSK) Conax- 27500 2/3
Eutelsat W3 (7 Grad Ost)
10928 H 30000 2/3 MPEG-4 DVB-S2/8PSK Cryptoworks
Irdeto 2(работает на в.1.03.)
Hotbird (13.0E) "Cyfra +" DVB-S2. 11278 V 27500 2/3. DVB-S2.сека2( работает на в.1.03.)
allllex
Вот как поляки рекомендуют ставить новый имидж:
1. Wgrałem czysty soft (żadnych śmieci po aaf czy czymś podobnym) - ważne - wgranie na aaf czy coś podobnego grozi tym, że box się nie podniesie
2. Trzeba zaopatrzyć się w mgcamd,camd3 kluczyki, starszy standby (nie pamiętam skąd go miałem wypakowanego może ze starszego aaf czy jakoś tak), libioctl.so itp ... wszystko z ręki nie ma extra menu itp
3. #cp /app/start.sh /config/start.sh
4. #mkdir /data/cript && cp /app/script/launchapp.sh /data/cript
5. mkdir /data/lib /data/lib2
6. wkopiować do /data/lib niezbędne (np libcrypto do mgcamda)
7. wkopiować do /data/lib2 libioctl.so
8 Wkopiować resztę plikуw gdzieś do /data (tylko zapamiętać gdzie)
9. Poprawić launchapp.sh :
export LD_PRELOAD=/data/lib2/libioctl.so
./pvrmain
10. Poprawić /config/start.sh (końcуwka)
cd /ramdisk
(cd /data/keys; sleep 10 ; LD_LIBRARY_PATH=/data/lib \
/data/emu/mgcamd /data/keys/mg_cfg) &
/app/script/checkcmdline.out
cd /app/program
cp /data/standby /ramdisk
/ramdisk/standby > /var/ttyIO 2>&1
Chyba na tyle ... trochę bez składu ... ale jak ktoś trochę zna bash'a to sobie poradzi, w innym przypadku proponuje poczekać na jakieś aafy itp. oczywiście przydatna jest konsola szeregowa adres ip można zmienić w pliku /config/ipaddr , jednakże adres IP podnosi ( z tego co mnie się wydaję) pvrmain i nie ustawia "default route" i trzeba przestawić z ręki (o ile komuś potrzebny dostęp do internetu.
Вроде и эмулятор работает. Пусть кто по польски лучше меня, переведет.
Просят поляки подождать,кто не сможет сам...вскоре должен появится готовый имидж РКТ.
allllex
Как они разобрались, это не обновление как обновление. Просто так, исправление багов. Поэтому эмуляторы прикручиваются без Rudboxa. Но ВА надо по новой конструировать.
По идее..это просто поправка бага с Ц+ ХД польской...кому этот канал недоступен или неинтересен ,то смысла особого нету и переустанавливать имидж..
Alex Kholin
Столкнулся с проблемой после установки 1.05. IP сменил с помощью usb910 config, однако потерялась связь с катрейн. Что делать? На компьютере Vista, пробовал и Total Commander и Ultraedit.
Что тут сказать..
Подождите на готовый имидж..счас наверное поляки викинут...для них имидж актуален..
Или вернитесь на старый,если вам не нужна Ц+ХД польская..
И ждите нового 1.06 имиджа..
