совместимость комплекта
alexvikom
Здравствуйте!
купил комплект
skystar3 ее budget 1401 pci
GS Конвертер DKF 71, универсальный, 10,7-11,75/11,7-12,75 ГГц, 0,2 dB
кабель 75ом 20м
антенна 90см офсет (1000\900)
антенна направленна на sirius2\3
сигнала нет уже истыкал все небо
высчитывал вот этой прогой
Satellite Antenna Alignment ver. 2.36.8, 2006-Oct-15
Report created: 29 Январь 2007 (понедельник) 10:30:08
Site title: калининград
Site Latitude: 54°43'0" North
Site Longitude: 20°30'0" East
Satellite position (E - east, W - west) Azimutn Elevation
5,0°E - Sirius 2 198,764 ° 26,009 °
5,0°E - Sirius 3 198,764 ° 26,009 °
учитывая офсетность получилось 0.17 назад наклонить
азимут по компасу....
сигнал смотрел fastsatfinder
даже намека нет на сигнал
может неподходит конвертер?
сильно не пинайте (я спец по электронике автомобилей...)
а если пнете желательно в нужную сторону..... :)
seal
Администраторы
все что вы программой насчитали все это ... филькина грамота. а сатфиндер совсем ничего не видит??? т.е. абсолютно?
я имею ввиду у вас сатфиндер железячный? коробочка со стрелочкой ?
alexvikom
сат fainder это прога
/FSF2.2.0_XPSetup.exe/
карту она видит (при попытке назначить в настройках не ту сразу ругается что ненайдена)
по этой проге положение спутника совпало с той программой(см выше сообщение)
единственное что я нетрогал поляризацию (некрутил конвертер)
выставлял с уровнем рулеткой и компасом
и нет никаких намеков на сигнал....
W#W.fastsatfinder.com
seal
Администраторы
возьмите для начала обычный стрелочный satfinder
alexvikom
а может проще както в PROGdvb вписать в ручную канал и искать по нему?
знать бы как его вписать и что и куда....
seal
Администраторы
не. так не проще. проще стрелочным финдером.
seal
Администраторы
антенна как антенна.... конвертор как конвертор
alexvikom
проблема решилась правда очень загадочно.....
отнес комп к ребятам у которых настроена антенна
подключил -zero нету сигнала
вытащил плату поставил к ним в комп работает!
ставлю обратно тоже работает
заметте дома я ее сто раз вытаскивал..... :)
чудеса вобщем!
все настроилось каналы кажет
теперь вопрос по рыбалке
настроил антену на 5e сириус
прога dvbdata родная с диска от карты
частоты 12015000 . V . 27500000
сигнал 92% качество 100%
пиды вычислял при помощи PROGDVB
штук 10 он мне выдал
выбрал один для пробы ввел
проверка показала что фильтр ерор а сеть firevol?
pid скорее всего в норме пробовал всякие разные
а вот что с сеткой ? нажимая на логотипы компютеров обозначающих сетку
образованную компом и DVBкартой выяснилось что исходящие запросы есть
(около 60байт) а обратно только 2 байта
фаерволов нет виндовский отключал . разрешал всем и пр.
недогоняю вобщем
требуется пинок в нужном направлении :)
alexvikom
то есть перед включением skynet надо запустить progdvb на провайдера?
хм... вечером попробуем
а на родной проге DVBDATA ?
alexvikom
проверил стало лучше
в плане что при выходе из skynet не ругается
но файлы несыпятся
непойму еще момент канала с датой на этой частоту prog не находит
хотя на лингсат он есть 12015 V 27500 3\4 sirius 5E
создавал сам это канал но глухо
и еще где указывается параметр 3/4 это чтото касающееся ошибок
alexvikom
еще вопрос может для рыбалки на карту ставить какой-то Ip соответствующий спутнику и провайдеру?
