Старая приёмная установка. Что делать?
npokypop
1-й день:
Вот притащил 1.5м тазик но с дефектом, на сколько этот дефект повлияет на сигнал ?
http://img522.imageshack.us/img522/8444/31210998.jpg
2-й день:
Посмотрел на свой конвертор и был в шоке, у его диапазон 10.95-11.7 Ghz.
http://img9.imageshack.us/img9/8559/1012ebl.jpg
Решил не покупать новый конвертор и пробовать на этом поймать сигнал.
Мда, два часа танцев с бубном вокруг тарелки не дали результатов.
Сигнал как был 54 так максимум увеличивался до 60,а вот качества сигнала так и не появилось. Начал подозревать конвертор и решил его снять, внутри оказалось куча всякого дерьма. Думаю его раскрутить, только стоит ли?
Есть вопрос, на нем есть какой-то вывод под пайку и видно был припаян какой-то провод но что и как туда паять я ненаю. Может кто поделитсья дельным советом ?
Вот фотки самого конвертора:
http://img403.imageshack.us/gal.php?g=003jcu.jpg.
3-й день:
Выбросил центральную часть (поляризатор) и погнал...
Сегодня снова продолжил свои мучения и в итоге полностью был в шоке.
После 3 часов танцев с бубном вокруг тазика сумел всетаки словить сигнал, но очень плохой для таких размеров тарелки. Словил значит с сириуса транспондер 11747 V, сигнал 71 качество 43, и это было максимум, конвертор крутил вокруг своей оси как только можна, тарелку крутил тоже во всех положения.
и так какой из этого можна сделать вывод?
1. как нам в универе препод не расхваливал прямофокусные антены, типа они сделаны криво (технология) и со временем деформируются и сооств. теряют свое усиление.
2. Плохой сигнал из-за вмятины на боку тарелки.
3. конвертор съело время, и он стал непригоден для использования.
Так что скажете уважаемые гуру? Может стоит вернуть тарелку хазяину и забрать свои кровные 20уе и купить за 45уе 1.2м офсетную антену ? или может даже 1.4оффсет только под заказ из москвы, вот только сколько она мне обойдется.
странник
Лет 15 назад ставил подобный прямофокус с таким же конвертером. Отличие было в том, что облучатель, ферритовый фазовращатель и переход с круглого сечения на прямоугольный волновод были в одном флаконе.
Так вот, на фазовращателе есть два вывода (лепестка) на которые с ресивера подаётся напряжение от 0 до 5-7В, что приводит к необходимому довороту вектора поляризации до параллельности четвертьволновому штырю конвертера. У вас, возможно, один вывод соединён с массой, такое тоже бывает.
Просьба фото выкладывать на форуме, а не на внешних ресурсах, пользуйтесь кнопочкой "Управление вложениями"
KotBegemot
npokypop;215423 1. как нам в универе препод не расхваливал прямофокусные антены написал(а):
1. Бред
2.Положи тарелку на ровную поверхность и проверь плоскость зеркала, нет ли деформации фронтальной плоскости, вмятина в том месте, сильно влиять не должна.
3. Конвертор однозначно - в мусорник. Купи любой под фланец и используй облучатель от своего.
2309
Не получилось потому ,что конвертор работает только в одной поляризации,гетеродин у него 10750,поляризатор (средняя салатовая вставка с лепестками)дает затухания поэтому его надо было выбросить сразу.
Так что обязательно надо взять новый фланцевый конвертор,прикрутить его к старому(родному облучателю(первая фиговина с концентрическими кольцами)
и Сириус поймаешь на раз.
А потом уже можно заняться рихтовкой антенны.
По идее эта вмятина не такая уже смертельная.
Посмотрел я на картинки....конвертер ффтоппку, мало с него радости и так, он верхний поддиапазон не возьмёт. А тарелка гуд, там вмятина, которая то сильно и на скорость не повлияет...ну, канеш если ты на ней не вздумаеш 40Е принимать, тогда да, повлияет:)
Мой вывод - бери новую голову, настраивай. Потом, будет время и желание, можеш поиграться с рихтовкой тарелки. Ну и ещё потом, если экзотики захочется - сможеш попробовать потренироваться с музейной головой чё-нить ловить. Тока для смены поляризации с наименьшими потерями придётся её руками проворачивать, ща ведь выхода на ферритовый поляризатор нет на ресиверах:) Хотя мона на него подавать от регулируемого блока питания напряжение.
npokypop
И так, сегодня обратно убил около 4-х часов.
крутил-мутил и вот что намутил:
выбил катушку из поляризатора и прикрутил сам корпус на тоже место где и было, начал ловить спутник сириус, вот что получилось:
В итоге так и не понял в чем пробелма, конвертор или тарелка ?[/HIDE]
2309
Транспондер: 11766,H,27500 |Качество сигнала-100 |Уровень сигнала-70
Посмотри надпись на конверторе "INPUT 10.95-11.7"
Это означает что он может принять сигнал с частотой 10950-11700
А ты хочешь поймать 11766 ,но на этой частоте еще можно сигнал найти,а вот 12073 никогда.
Этот конвертор может принять только одну поляризацию,в зависимость как он расположен.
Если принимат вертикальную,то горизонт он примет только если его на 90*развернуть.
Сделай следующее :
Возьми универсальный конвертор ,любой который под руку попадется,примотай его изолентой,или так закрепи вместо старого,только срез облучателя постарайся в фокус установить,и поищи Хотберд.
10719 V 27500 3/4
Как нибудь ты его найдешь,а возможно антенна на нем и стоит.
А потом вставь свой конвертор,измени частоту гетеродина на 10000 и поиграйся
на 10719 V вращая конвертор по своей оси пока канал не поймаешь.
Ну потом конвертор выбросишь,купишь универсальный фланец,рихтонешь антенну и будет тебе счастье.
Blinow
Старая антенна
Коллега,привет! Люблю возиться со старыми радио-вещами - сам старый. 1) Конвертер,поляризатор-удали, т.к. Кш их велик . 2) Облучатель-оставь, т.к. антенна ,кажется, длиннофокусная. 3) Купи фланцевый конвертер с Кш=0,2 с линейной поляризацией. 4)Антенну желательно поправить, но предварительно изготовь ФЛАГ-ШАБЛОН (начерти параболу и выреж её). Может и нет необходимости в правке. Прочти инф. в разделе "Палата нр 6..." этого форума. Желаю удачи!
_ергей
А делов-то было: правильно отюстировать облучатель в фокусе и точно соориентировать антенну на спутник !yea!
приступая к совершенствованию облучателя, ещё и ещё раз проверьте геометрию вашего зеркала, рассчитайте положение фокуса и отюстируйте облучатель совмещением его фазового центра с геометрическим местом фокуса, точно наведите установку на спутник и надёжно, жёстко закрепите её в этом положении. Снимите показания уровня и качества сигнала, не забывая, что они зависят как от погоды, так и от времени суток. Вот это и будет та отправная точка, "печка", от которой следует танцевать !yea!
Успехов в дальнейших экспериментах
Верные рекомендации. В подтверждение сказанного добавлю из своего опыта.
Максимум всего что возможно, надо делать до того как антенна окажется на стене дома или, примерно в таком положении! !yea!
Из-за высоких деревьв вокруг, на этой высоте в 97ом я вынужден был провести N_ое кол-во дней, чтобы разобраться и понять работу полярной подвески.
Приобретши по случаю ещё одну полярку:
сейчас я всю предварительную доводку и настройку делаю на земле;
Проверку плоскости раскрыва делал при помощи натянутых нитей. Если бы она оказалась перекошена, то сделал бы правку по примеру данному ниже:
Установка облучателя с конвертером в фокус антенны, на первый взгляд проста. На деле же, если быть педантичным, точная установка "треноги", весьма хлопотное занятие. Её надо установить так, чтобы был выполнен ряд требований:
Длина стоек должна быть такой, чтобы у конвертера (её срез облучателя) был некоторый свободный, от расчётного фокусного расстояния - ход к антенне и от неё. Казалось бы, это не сложно сделать. Главное же, чтобы при дальнейших манипуляциях с заменой конвертера, при очередной его установке, оптическая ось прямофокусной антенны в точночти совпадала с продольной осью волновода облучателя. Параллельное смещение оси волновода облучателя от оптической оси антенны изменяет не только угловое направление максимума диаграммы направленности, но и приводит с одной стороны, к недооблучению, а с другой стороны переоблучению периферии антенны. Результатом того, станет увеличение поступление шума для фиксированной антенны и в добавок к этому, некоторое несовпадение истинного направления оптической оси, для полярной антенны.
Точно также необходимо избегать того, чтобы ось волновода оказалась под некоторым углом к оптической оси параболоида.
Перед установкой облучателя конвертера в фокальную плоскость антенны, я бы порекомендовал найти центр в вершине прямофокуса. Для этого, надо определить по формуле четверть длины дуги на окружности антенны. За тем сделать метки на противоположных краях и провести карандашом линии крест-на-крест по диаметру. На некоторых антеннах уже есть заводские "вмятники" или "дырки", что упрощает работу по доводке...
Получив отметку в центре, циркулем начертим несколько кружков, чтобы получить "мишень с диоптрическим прицелом". Теперь, установив волновод облучателя (без конвертера) на "треногу", прицелимся так, чтобы его наружное и дальнее, круглое отверстие оказались отцентрованы по отношению друг к другу, то есть расположим направление своего глаза вдоль продольной оси волновода. Если волновод установлен точно в фокальной плоскости и совпадает с оптической осью антенны, то в центре отверстия волновода, на поверхности параболоида мы должны увидеть нарисованное перекрестие (прицел). Кружки на прицеле, более точно, позволяют ориентироваться куда произошло смещение оси волновода облучателя. Как-то так. :)
Успехов!
Забыл добавить. Совмещение продольной оси с оптической осью, выглядит ещё более наглядно, если точно по-линиям диаметра, натянуть нити крест накрест. Вернее, используя пересечение нитей и наложение от них креста с отметиной на зеркале, получим точное направление оптической оси параболоида. Именно по этим двум точкам ориентируем ось облучателя.
странник
Или это обман зрения, или на фото спицы работают на распор, продавливая зеркало в области упора тёмных уголков и оттягивая на нас в точке, где прикручен рыжий. В секторе над ним видна вмятина, видимо, от стоявшей там ранее лапы тёмного уголка, что свидетельствует о малой эффективности такой "рихтовки"...
Опишите,пожалуйста, процесс выравнивания подробнее и поправьте, если надо, мои домыслы.
Спасибо за интересный, содержательный пост, мне импонирует ваш тщательный и дотошный подход к делу. В спутниковом приёме нет мелочей, и ваше собщение яркое тому подтверждение
_ергей
Спасибо за вопрос (отвечу конечно, но это уже не в тему). Если параболу плавненько повело, то данный метод может показаться менее эффективным, чем, если править применяя растяжки. Но, кто мешает применить и то и другое: распорки в противоположные бока, а растяжки перпендикулярно по отношению к распоркам? Если же мы видим что плоскость поведена только на одной четверти, то уже растяжки становятся малоэффетивными. Не так ли? Алюминиевые антенны "очень хорошо" гнутся на "четвертинку" оставляя в целости и сохранности (всё, конечно относительно) остальную часть параболы (у железных, ИМХО, деформируя один конец, как правило, деформируется и на противоположной стороне, создавая эффект книжки, как вы выразились ранее). На данной фотке хорошо заметны как распределены нити. При таком их положении гораздо легче определить локальное мест увода кромки антенны. Соответсвенно, закрепив распорки (и если надо подтянув тросиком в нужных местах) равномерно по кругу, по-очереди распирая одной спицей, парой и т.д., в обратную сторону от центра антенны будешь видеть устранение деформации именно там где надо, одновременно будешь уверен, что другая часть плоскости остаётся без изменений. Выровняв плоскость, надо оставить всю конструкцию в таком положении на некоторое время, чтобы устранить на антенне пружинящий эффект. На фото у этой антенны (1,2м)как раз был вариант частичной деформации. Тренога (специально была сделана для этого) опирается не на зеркало, а через шпильки на позедркальник, что стоит с обратной стороны. На приложеных фотках, (несколько лет назад я их уже выкладывал в Сети в теме про рихтовку), думаю, станет понятней:
Вообще же, наверно не стоило показывать в теме про облучатели, то какими методами можно править антенны.:pardon:
