foga
Помогите с настройкой карты twinhan 1027 с родным софтом работет только ТВ, хотел использовать ее для интернета. с сайта производителя скачивал последние драйвера не помогло выводит сообщение Can't init hardware information,this application will exit. При попытке подружить с ProgDVB карта не обнаруживается.
foga
С другими драйверами ProgDVB в списке устройств пишет /ошибка {WDM} TwinHan DVB-S, /
И на карте не нашел МАК адреса есть S/N ххххххххххх и модель, может она только для ТВ кто пользует, подскажите какие дрова нужны
Terralex
Проблема в том, что в последних дровах китайцы от души натупили. Их заставили сделать привязку к хардварному мак адресу карты. В результате этого драйвер перестал работать корректно и пропала очень полезная фишка подмена мак адреса. Это интересно использовать для клонирования входов в интернет. На некоторых провайдерах карта-клон не учитывалась при подсчете трафика. "Правильный драйвер" можно найти на дисках распостраняемых в с оригинальными картами от WWW.COMPSI.NET. Или ниже в подвеске.
  • TwinhanData.rar
    3,8 MB · Просмотры: 339
Terralex
Нет не помогло при сканировании качество 1% сигнал 81% головка С на 90.
Отчего же не помогло?:) Очень даже помогло. Устройство увиделось в ProgDVB. Несканирование и кривые уровни єто уже совершенно другая проблема. Возможно настройки... возможно сама карта битая или неверная коммутация спутниковой системы.
Terralex
TwinhanDTV DVB-S2 CI
http://www.twinhan.com/product_satellite_s2_CI.asp
Новая перспективная разработка Twinhan-AzureWave. Предположительно карта софтовая. Комплектуеться CI интерфейсом в конструктиве дочерней карты или 3.5 дюймового юнита. В настоящее время последняя замеченная карта имеет версию 0.4 что явно указывает на незаконченность устройства. Для тех кому удалось стать счастливыми обладателями данного чуда в подвеске схема модификации для приведения карты в рабочее состояние.
  • 1041_V0 4_HW_Modify.rar
    73,3 KB · Просмотры: 212
igorpiv
Какие дрова идут с кпртой BDA или WDM? Если BDA то при установке выбрать BDA-совместимое устройство. После установки не запускать, а в progdbb.ini строка CurDeviceID=0 поменять на 1. Потом запускать
Terralex
Не верно установлены или вообще отсутсвуют кодеки для просмотра ХДТВ. Проверте настройки. Данная технология однозначно работает. Практически любая из современных карт может софтверно показывать ХДТВ каналы. Исключение составляет только Скайстар 1.
Проверено самолично DVB S2 работает практически на любой карте при наличии установленных на компе дров и при достаточно мощном компе.
Все что нужно для mpeg4/hdtv + проверенные связки в т.ч. для Висты
на TT-budget S-1401 то бишь SS3
минимум 3.4 GHz P4 / 2.2 GHz AMD 3500+ и выше
оптимально* P4 D820 /core2 6300/ AMD X2 3800+ и выше
софт
http://slil.ru/23704852* H.264.Encoder.v2.0.12 + serial* --------------------- 16.7 мб
http://slil.ru/23704876* ProgDVB4.78.6eeFullInstall+keygen.rar ------------ 3.7 мб
http://slil.ru/23704885* ProgDVB_AVC фильтра ,плюс регистратор ---- 764 кб
обязательно в проге ставить рендер by codec
пы сы все это актуально для тт 1401 , то есть нет поддержки альта
для Twinhan-oв* желательно использовать другой софт ..snx NED
за счет умения софта корретно парсить мпег4 поток ,
требование к железу чуть проще ,но все равно довольно высоки..
http://slil.ru/23736602* *CoreAVCx32.rar с регестрилкой внутри-----------330кб
http://slil.ru/23736638* *PowerDVD_7 внутри кейген --------------------------32мб
http://slil.ru/23736649* * dvbdreamsetup_v13a к посту NEDa-----------------7мб
http://www.altdvb.ro/files/AltDvb_Full_Ver22_B3912.zip* *---------------------1.37мб
http://www.allllex.nm.ru/AltDvb_Full_Ver22_B3912(ru).zip --------------------147 кб (русификатор)
14.01.07 по провереным данным на ss2 связка альта и MainConcept-а работает нормально
лично проверил
15.01.07* WinXP +SS2 v 2.6d +4.4.0+MainConcept +dvbdreamsetup_v13a* * ** * * * * ** * * * * * * * * * * * *работает
15.01.07* WinXP +SS2 v 2.6d +4.4.0+MainConcept +ProgDVB4.78.6eeFullInstall* * * * * * * * * * * * * * * * * работает
15.01.07 WinVista 6000 rus +SS2.6d+4.4.0+CoreAVC+dvbdreamsetup_v13a* * * * * * * * * * * * * * * ** * * **работает
15.01.07 WinVista 6000 rus +SS2 v 2.6d +4.4.0+ (ProgDVB4.72.8\4.74\4.79.4\4.80.5\4.78.6) ошибка запуска с последующим вылетом прога )
15.01.07 Vista 6000 rus +TT1401 + bda дрова 1071 +MainConcept +ProgDVB4.78.6eeFullInstall* * * * * * работает
15.01.07 Vista 6000 rus +TT1401 + bda дрова 1071 +PowerDVD_7+ dvbdreamsetup_v13a* * * * * * * * * работает
15.01.07 Vista 6000 rus +TT1401 + bda дрова 1071 +AltDvb -полный ноль (альт висит в списке процессов ,окна нет) FIX
15.01.07 Vista 6000 rus +TT1401 + bda дрова 1071 +CoreAVCx32 + dvbdreamsetup_v13a* * * * * * * * * работает
15.01.07 Vista 6000 rus +TT1401 + bda дрова 1071 +PowerDVD_7+AltDvb2.2 + 3 часа траха +4 порваных бубна,
альт все таки нормально* заработал * ;)
15.01.07 http://slil.ru/23751942* -- dvbdreamsetup_v13c -- 4.42 МБ отллично работает и в висте и в ХP
http://sat-forum.org/index.php/topic,49970.0.html
http://www.gs.ru/info/si/h264onss.html
И что у вас прописываются каналы в этом формате?
Пробовал на дриме..не прописываются даже..
°E Astra 1B-1H, Astra 2C ProSieben HD DVB-S2/MPEG-4 12,441 Vertical 27500 9/10
19,2°E Astra 1B-1H, Astra 2C Sat.1 HD DVB-S2/MPEG-4 12,441 Vertical 27500 9/10
19,2°E Astra 1B-1H, Astra 2C Astra HD DVB-S2/MPEG-4 12,441 Vertical 27500 9/10
serg752
Спасибо всем, за информацию.
Проблему я решил (частично) с установкой TwinhanDTV-3.0. (Раньше была 2.6). Эта версия работает намного устойчивей и поддерживает H/264, ну и ставил PowerDVD 7.0.
Но зато не смог запустить ProgDVB. Не под BDA, WDM дрова прога не пошла:(. TwinhanDTV-3.0 работает с BDA дровами.
shilka
На прошлой неделе купил себе эту карту в Днепропетровске. Действительно, очень сырые драйвера. С пол-тыка заработала только с MyTheatre, а с DVBProg пришлось помучаться.
Но некоторые проблемы так решить пока не могу: у меня есть три версии TwinhanDTV - 2.8, 3.0 beta 14, 3.1, а работает из них только 3.0 beta 14. Ну с 2.8 как бы понятно, что может быть старая, а вот траблы с 3.1 (в вольном переводе её ответ: неподдерживаемое устройство или не тот драйвер) вгоняют меня в ступор. Как так: бета-версия пашет, финальная - нет?
Что до TwinhanData, то она не запускается вообще. Еще во время показа сплеш-скрина выкидывает сообщение о несовместимости.
Есть ли решение указанных проблем?
P.S. Огромное спасибо Compsi за диск "Адаптировано для Украины".
oppolp
В progdvb выбрать версию дайсека 1.1 на 16 входов (при этом использовать только 4-е) и проблем не будет.
Аlex T
Спасибо за совет! Пробовал оба BDA и WDM и в progdbb.ini строку CurDeviceID=0 менял, и систему недавно переставлял. И выработалась устойчивая аллергия на мой Twinhan 1027, отстой полный. Можно только телк юзать.
Вы просто не там и не то ищете. Twin Han 1027 особенное изделие,особенное потому ,что не работает она не только у вас. Она не работает ни у кого.Хотя могут быть исключения. Эти карты сотнями лежат в монтажных фирмах без движения. Все ждут софт под них.Диск из штатной коробки лучше не пробуйте ставить.Если вы программист-асс,то имеет смысл возиться,если нет,то просто подождите.
Проблема у Twinhan 1027 такая: после полной настройки системы уровень сигнала ,к примеру, - 100%(тарелка заведомо с запасом), затем от 2-30 минут сигнал держится 100%.Дальше срыв на 20% с пропаданием связи.Это касается интернета. Если вы передергиваете любые настройки,то сигнал опять 100% и опять все повторяется.
Тем не менее,Twin Han 1027 на сегодня одна из самых продвинутых карт.Наличие видеовхода и S-видео(с нормальной распиновкой разъема)делает ее лидером в своей ценовой нише.
Аlex T
Внимание!Сам пока не проверял!
Буквально вчера появились исправленные драйвера для Twin Han 1027
Лежат они на www.d-v.ru раздел "софт" -- Twin Han(типовые драйвера)--
-NEW DVB-Data 1-8-0-3(исправленные) 12,61 M
Alexmaster
TwinHan DTV Sat-Pro 1027 + DISEqC Switch 4 in 1 GI-411
Вопрос такой в режиме LNB1 работает (это у всех по умолчанию)
а на LNB 2,LNB3,LNB4 не хочет переключаться:mad: .
А иногда переключиться с трудом:mad: .
С другими DISEqC такая беда,я подозреваю что дело в корявых дровейрах.
Во достало, в чем может быть проблема ?
Драйвера с последним обновлением VP1027Driver1.0.2.7
прога для просмотра ALTDVB, DVBdream1.3c
папараци
это имя знают все ...
Читай здесь http://forum.ahtuba.com/index.php?showtopic=21135 может чего и поймёшь.
А в общем... Следящие за моей подписью знают:D
DeeGZ
Блин! Это карта просто супер: умудряться оживать и делать себе харакири по 10 раз в день, по-моему так больше никто не может. Накачал себе дров.., ну мягко говоря много, - не работают ни одни! Установка дров для TH уже достигла автоматизма, но результат работы = 0. Покупал в надежде избавиться от дисконов в SkyNet`е (заменил СС2 та TH), но не тут-то было! Подскажите может, что надо сделать, дабы чудо "MADE in CHINE" заработало, а то ТВ нет, рыбы - нет, проблем - до ужаса.
igorvapno
Ребята , а если ее ставить только под спутниковый интернет , то она будет работать нормально или нет ? Без грабера и без всяких там Прог ДВБ и им подобных прогам .
