CrazyAleks
по моему опыту такое "bad interpreter" бывает если файл создавался/исправлялся в не юниксовом редакторе, в нём присутсивуют досовские символы перевода строки - 13h
есть один шаманский приём ;)
echo -e "\x0d" > 0d
s=`cat 0d`; cat /DISK2/etc/start.d/S90Sleep | sed s@$s@@ > /DISK2/etc/start.d/S90Sleep_new
chmod 755 /DISK2/etc/start.d/S90Sleep_new
/DISK2/etc/start.d/S90Sleep_new start
дайте команды поочерёдно в консоли.
если новый вариант скрипта заработает - оставьте его а старый удалите.
Реакции: werk
werk
CrazyAleks, хотел ещё уточнить, без задержки в одну секунду возможно или нет?
спс
CrazyAleks
Если разговор про команду sleep 1 между выводом в файл - то можно.
На предыдущей странице этой темы была дискуссия у кого как работает.
Пытались ставить задержку между выводами в файл или ещё что-то.
Я совершенно чётко проверил что у меня работает и с задержкой и без неё,
и реально работает НО на Премиум +.
На Ультре меню выключения вызывается и уходит в слип через 10 секунд.
Не понимаю в чём может быть разница, запускаю примерно в одно время "S20..."
Если разговор именно про "быстрый" переход в слип (и это реально для чего-то нужно)
можно попробовать вариант предложенный RudElph:
echo "SLEEP " > /tmp/sleep.cmd
/MMP/usr/bin/td210_ip_remote 127.0.0.1 S /tmp/sleep.cmd
echo "OK " > /tmp/sleep.cmd
Сам не пробовал, меня 10 секунд не напрягают (электричество выключается раз в пол года), но рациональное зерно в предложении есть.
Если не так понял вопрос - объясните что нужно.
KetGut
А возможно ли - отключение usb в sleep и stanby режиме. Просто подключена подставка охлаждения для ноутбука через usb, приходится постоянно отключать вручную
VadimIv
Можно сделать простую схему управления кулером с ключем от управляющего контакта SCART. Почитайте в теме по кулерам.
А из консоли выключить питание на USB - это врядли.
