allllex
Самый простой способ установить эмуляторы: (Внимание, плагин устарел и сайт может не работать, Устанавливайте плагин и панель из поста ниже. Установка такая же самая).
CCcam 2.1.4
Oscam для CCcam
Newcs 1.67 для ССam
Mgcamd 1.35
Oscam для Mgcamd
Newcs 1.67 для Mgcamd
Scam 3.58
Hypercam
Скачайте архив enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipk по ссылке:
http://forum.sat-expert.com/attachm...hiv-enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.zip
Загрузите его по FTP в бокс в /tmp/
В телнет дайте команду:
ipkg install /tmp/enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipk
Не берите в голову ошибку в конце установки:
Collected errors:
* ERROR: dreambox-bootlogo.postinst returned 1
root@AZBox:~#
Враки, все установилось ОК.
ВНИМАНИЕ! Для тех, кто вооще не знает, что такое телнет, делаем по другому. Копируем этот файл на флешку. Она должна быть пустая.
При включенном боксе с загруженной энигмой2 вставляем эту флешку в USB слот бокса.
На экране телевизора появится окно:
Жмем ОК, появляется другое окно:
Нажимаем на зеленую кнопку Install, идет загрузка, крутятся шестеренки, это перегружается энигма2, и пакет установлен.
Идите в Плагины и запускайте S.G.C Menu. Там все есть, комментировать не имеет смысла.
Единственный комментарий, если сейчас обновите плагин предназначенными для этого кнопками внутри, то он после перезагрузки энигмы2 будет называться New Menu. В новом плагине качайте Emu и Emu Manager для Dream-VU.
Я перевел ее на русский, насколько это было возможно. Для установки русского скачайте файл по ссылке,
http://forum.sat-expert.com/attachm...913d1288426212-enigma-dlia-azbox-arhiv-ru.zip
разархивируйте и скопируйте папку /ru/ по пути:
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SgcMenu/po/
Если у вас выставлен русский язык в энигме2, то плагин автоматически переведется.
Имейте ввиду, после обновления панели или всего плагина предусмотренными для этого кнопками меню плагина,
русский язык пропадет. Надо его установить по новой.
Или сначала установите плагин, обновите его а потом установите русский язык.
Кроме этого, если вы обновите плагин, то он не переведется на русский.
Кроме установки эмуляторов также корректно работает установка плагина для распаковки и установки архивов в формате .ipk
После установки эмулятора обязательно откорректируйте в файле mg_cfg строчку:
B: { 06 }
Если не исправите, то эмулятор будет работать, а картинки не будет.
allllex
Другой вариант установки эмулятора.
Скачайте подвешенный архив и разархивируйте.
Загрузите файл enigma2-plugin-extensions-userscripts_2.4-r4_mipsel.ipk по FTP в бокс в /tmp/
В телнет дайте команду :
ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-userscripts_2.4-r4_mipsel.ipk
Перезагрузите энигму, полную перезагрузку делать не надо.
По FTP загрузите в папку /tmp второй плагин enigma2-plugin-camd-mgcamd.1.35a_2.4-r1_mipsel.ipk
Идите в плагины и уведите плагин User Scripts. Открывайте и идите в меню Install ipks from /tmp or media/hdd
Увидите строчку с названием плагина mgcamd. Жмите на нее и эмулятор установится.
Перегрузитесь.
Дальше, стандартные процедуры по конфигурации шары. Только после перезагрузки появятся файлы в папке /key. и название эмулятора в меню Excute user scripts from usr/script
После этого идите в пункт меню Excute user scripts from usr/script и нажимайте на название эмулятора mgcamd_1.35a.sh
А дальше и так ясно.
  • CVS_EMU.zip
    338,9 KB · Просмотры: 1.136
LoDbIPb
http://forum.sat-expert.com/attachme...est_mipsel.zip
А нет ли нового плагина S.G.C Menu, чтобы сразу можно было устанавливать остальные плагины(emu manader, mgcamd и т.д.). Приходится ставить это меню, потом обновляться на новое и ...
Nikolayevih
Радуйся, что это есть. Последнее время пошла тенденция к закрытию линков на эмуляторы. Убирают с аддонов, борьба с пиратством.:pardon:
qantrom
ipkg install /tmp/enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipk работает нормально,просто нужно сразу сделать апдейт и затем апгрейд ))
и после перегруза будет нб меню которое работает на ура.
LoDbIPb
Вот новое SCG menu v.2.0. Инталируется так-же как писал allllex.
ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-newmenu_2.0_mipsel.ipk
В Меню-Плагины появится New Menu.
Руссифицировать меню можно так-же как описывал allllex
http://forum.sat-expert.com/attachme...x-arhiv-ru.zip
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/NewMenu/po/
Кроме этого, если вы обновите плагин, то он не переведется на русский.!good!
  • enigma2-plugin-extensions-newmenu_2.0_mipsel.rar
    123,9 KB · Просмотры: 712
allllex
Долгий старт mgcamd это нормально?
Это не родной эмулятор для Азика. Поэтому обязательное условие работы эмулятора параметр B: { 0:6 } Если выставить автоопределение 0:0, то эмулятор не определит правильно бокс. Он говорит
30.01.2011 16:41:01    UserLevel    Notice    /dev/dvb/adapter0/ca1 error 2: No such file or directory
То есть хочет работать с са1, а такого девайса на Азике вообще нет.
Эмулятор работает и шлет ключи на несуществующий девайс. Картинки нет, эмулятор работает.
Когда в настройках принудительно выставишь B: { 0:6 }, то тогда эмулятор определяет бокс как
30.01.2011 16:51:28    UserLevel    Notice    Box type: mips dreambox (dm7025, dm800)
30.01.2011 16:51:28    UserLevel    Notice    /dev/dvb/adapter0/ca1 error 2: No such file or directory
30.01.2011 16:51:28    UserLevel    Notice    /dev/dvb/adapter0/ca2 error 2: No such file or directory
30.01.2011 16:51:28    UserLevel    Notice    /dev/dvb/adapter0/ca3 error 2: No such file or directory
(dm7025, dm800), что тоже неправильно. Но в этих боксах эмулятор уже перебирает 4 девайса и находит один, который есь физически на Азике. Это са0. Вот поэтому первый раз после запуска он находится в непонимании, что от него хотят. Потом, когда он найдет нужный девайс, он работает с ним.
Но по сравнению с моим DM800SE, он ведет себя тормознуто. И я боюсь, что вылезут прежние болячки этого эмулятора, которые были на офф. софте.
Если его не пропатчут. Пока смотреть можно, а дальше будет видно.
Это только мое наблюдение и может не совпадать с вашим.
То же самое происходит и с переключением каналов. Тормознуто, по отношению с DM800SE/
allllex
Для тех, кто хочет решить проблему с ускорением работы эмулятора мгкамд, предлагаю вариант, как этот вопрос я решил для себя. Эмулятор запускается сразу и сам выбирает, какая позиция параметра В ему больше подходит.
1. При конфигурации mg_cfg параметр B: { 0:0 } выставляется в 0
2. При этом параметре эмулятор будет искать девайс СА1, но такого девайса по пути /dev/dvb/adapter0/ для Азика не существует, только СА0.
3. Обманем эмулятор создав ссылку на девайс СА0, как будто это девайс СА1.
Для этого в телнете даем команду на создание сим-линка:
ln -s /dev/dvb/adapter0/ca0 /dev/dvb/adapter0/ca1
4. Вот теперь в директории /adapter0/ появляется как будто девайс СА1.
На самом деле это ссылка на девайс СА0. Для эмулятора достаточно. Он пойдет по этой ссылке и попадет на СА0, думая, что это СА1.
5. Эмулятор начинает работать правильно и быстро. Но этот сим-линк сохраняется до первой перезагрузки бокса.
6. Чтобы этот сим-линк создавался при каждой перезагрузке, надо этот скрипт создания сим-линка вписать в скрипт запуска бокса. Тогда он будет создаваться постоянно.
7. Идем по пути
/etc/init.d/ и в скрипте bootup в самом конце внизу дописываем строчку создания сим-линка на девайс СА1 (показано красным). То что написано выше этой строчки, у вас может быть другое. Главное, дописываем строчку в самый конец.
echo $Model > /proc/progress
[ ! -e /var/keys/ ] && /bin/ln -s /usr/keys/ /var/keys
[ ! -e /var/scce/ ] && /bin/ln -s /usr/scce/ /var/scce
8.Сохраняем изменения в скрипте и перезагружаемся. Эмулятор начинает работать сразу же и правильно.
Ни одним из перечисленных действий вы не завалите бокс. Пробуйте. Осторожно с файлом bootup Редактировать его только линукс-редактором и не забудьте его сохранить после редактирования, чтобы принять изменения.
sergik01
Суппер!
Только вопрос. В файле бутап у меня нет вот этих строк - выделил чёрным.
Прописал так
Нужно добавлять эти две строки?
allllex
Нужно добавлять только то, что прописано красным в самый конец скрипта, неважно, как он кончается. Только одну красную строчку. Остальное не трогать, оставлять, как есть.
VadimIv
Поставь параметр B: { 0:0 }
VadimIv
Попробуйте этот аддон.
  • enigma2-plugin-extensions-addonmanager_1.1-r5_mipsel.rar
    5,2 KB · Просмотры: 208
Nikolayevih
  • enigma2-plugin-camd-oscam-1.00-trunk-svn4682-mips_svn4682-mips_mipsel.rar
    393,8 KB · Просмотры: 142
  • enigma2-plugin-extensions-userscripts_2.4-r4_mipsel.rar
    12,1 KB · Просмотры: 135
leopold75
Последние оскам от Юрикса завелся на E2 RC09...Брал e2 версию.
Одна проблема - после загрузки требуется рестарт из консоли. Что можете посоветовать?
sergik01
У меня тоже после ребута эмуль не стартует через родной САМ менеджер.
Поэтому пользуюсь Нью меню.
Впрочем я об этом уже писал в обсуждении RC.
По всей видимости нет решения этой проблемы.
.MAX.
Я до RC11 не заморачивался с установкой эмуля в родной САМ менеджер,а всегда пользовался Нью меню,на RC11 я закинул Mgcamd ручками и всё работает на ура и после ребута реса шарик подхватывается без проблем.
На всякий случай прекреплю файл которым пользуюсь.
  • usr.rar
    543 KB · Просмотры: 390
VadimIv
Добавил бинарники со скриптами: oscam, wicardd, mgcamd1.31(пошустрее работает).
С wicardd какая-то проблема, похоже со скриптом.
Запускается, но не работает. В логе такая муть:
31.03.2011 22:19:46	UserLevel	Notice	dnotify: thread started
31.03.2011 22:19:46	UserLevel	Notice	wicardd: creating default balancer.
31.03.2011 22:19:46	UserLevel	Notice	default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
31.03.2011 22:19:46	UserLevel	Notice	default: balancer object created, 1 stage(s).
31.03.2011 22:19:46	UserLevel	Notice	wicardd: registered 0 filter(s), 0 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 0 server(s)
31.03.2011 22:19:46	UserLevel	Notice	wicardd: loaded 0 user account(s)
Из телнет запускается и работает.
  • usr.rar
    1,3 MB · Просмотры: 290
aleksy
а кто-то подскажет как biss настроить через mgcamd,
читал как для дрима делают, но у меня только азер виснет на biss каналах
Saturator
Папка /keys
Установил RC12, закинул satellites.xml и DreamBoxEdit-ом загнал фаворитные и прочие старые от RC4 каналы в ресивер. С FTA каналами порядок.
Установил по allllex "Другой вариант установки эмулятора" через CVS_EMU.zip
Все, вроде, делал по-написанному, но папка /usr/keys/ пустая и после перезагрузки.
Из нестандартного:
- в Меню-Выкл не вижу строки Перезагрузить GUI. Только полная перезагрузка.
Эмулятор работает:
OpenAzBox 1.6.0 AZBox
AZBox login: root
root@AZBox:~# ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1732 S    init [3]
    2 root         0 SW<  [kthreadd]
    3 root         0 SW<  [ksoftirqd/0]
    4 root         0 SW<  [events/0]
    5 root         0 SW<  [khelper]
   81 root         0 SW<  [kblockd/0]
   84 root         0 SW<  [cqueue]
   94 root         0 SW<  [khubd]
  118 root         0 SW   [pdflush]
  119 root         0 SW   [pdflush]
  120 root         0 SW<  [kswapd0]
  121 root         0 SW<  [aio/0]
  122 root         0 SW<  [nfsiod]
  692 root         0 SW<  [mtdblockd]
  693 root         0 SW<  [ftld]
  743 root         0 SW<  [rpciod/0]
  849 root         0 SW<  [kjournald2]
  902 root      2188 S <  udevd --daemon
 1608 root         0 SW   [irvfd]
 1619 root         0 SW<  [cifsoplockd]
 1709 root         0 SW<  [kjournald2]
 1710 root         0 SW<  [kjournald]
 1742 messageb  2424 S    /usr/bin/dbus-daemon --system
 1751 avahi     3168 S    avahi-daemon: running [AZBox.local]
 1791 root      5924 S    nmbd -D
 1793 root     10036 S    smbd -D
 1819 root     10036 S    smbd -D
 1840 root      2364 S    /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host
 1843 root      1840 S    /usr/sbin/inetd
 1953 root      2268 S    /usr/sbin/automount --pid-file=/var/run/autofs/_autof
 2024 root     29188 S    /usr/camd/mgcamd_1.35a
 2027 root     29188 S    /usr/camd/mgcamd_1.35a
 2029 root     29188 S    /usr/camd/mgcamd_1.35a
 2026 root      2520 S    /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
 2039 root     73584 S    /usr/bin/enigma2
 2040 root     73584 S    /usr/bin/enigma2
 2083 root     73584 S    /usr/bin/enigma2
 2055 root         0 DW   [hdmi_loop]
 2056 root     73584 D    /usr/bin/enigma2
 2075 root      2840 S    telnetd
 2076 root      2836 S    -sh
 2084 root         0 SW<  [kdvb-ad-0-fe-0]
 2093 root      2836 R    ps
root@AZBox:~#
В последний раз просто подставил чью-то папку usr, откорректировав свои конфиги.
Но что делаю вопреки?
Corwin
Зачем ты вообще с энигмой вяжешся? Ну, не в обиду, тут кто с дримами не один день, и то много вопросов, а ты сразу на недоделанную энигму пытаешься залезть.
