Установка энигмы для Ipbox 900hd (910hd,9000hd) Пошаговая инструкция
Поборол я энигму в плане установки на hdd(sata подключение) и большие usb flash(я думаю что и винт так пойдет) завтра выложу свои инструкции собраные на разных форумах
Установка энигмы для IPBOX 900HD (910HD,9000HD) пошаговая инструкция.
Данная инструкция предполагает загрузку энигмы с usb-флешки(USB HDD не проверял но думаю будет работать), либо HDD подключенного через eSATA(SATA- в зависимости от модели).
Что нам понадобится:
- Железо
Тюнер IPBOX 900HD (910HD,9000HD)
USB флешка (для перепрошивки тюнера, или установки на нее Enigma)
SATA HDD (для установки Enigma)
- Касательно прошивки тюнера:
Официальная полная прошивка версии 8630
Загрузчик версии 1.3.3
Прошивка от NLB версии 8630
Пропатченный загрузчик для загрузки Enigma
(Важно!!! Альтернативная прошивка заливается в тюнер только после заливки оригинальной прошивки соответствующей версии чтобы не было проблем)
- Дистрибутив Enigma:
CIe2T MOD 1.0 (возможны другие версии)
Плагины для Enigma (добавлю позже с описанием)
- Программы для компа:
DCC Dream Control Center
FileZilla FTP Client (не обязательно, я использую чтобы скачивать из тюнера записанные киношки без искажения кодировки в названиях файлов)
DreamBoxEdit (не обязательно, я использую чтобы редактировать список каналов)
1) Перепрошивка тюнера на Альтернативную прошивку NLB
Перед заменой прошивки с флешки, отформатируйте ее в FAT32 при помощи утилиты HP-Format во избежание возникновения ошибки ERR10
При заливке с USB-Flash необходимо переименовать распакованный файл с прошивкой или загрузчиком в usb_update.img
Далее перепрошиваем тюнер в следующей последовательности:
Загрузчик версии 1.3.3(не обязательно, прошивать если необходимо)
Почему NLB - эта прошивка имеет средства для программирования загрузчика
!!! Все файлы необходимо переименовать в usb_update.img
2) Настраиваем загрузчик тюнера
Все манипуляции делаются с помощью тюнера, на компьютере необходимо будет запустить программу DCC Dream Control Center.
В программе вводите ip адрес вашего тюнера в сети, имя пользователя и пароль для NLB (login:root;pass:relook). И нажимаем соединить, если комп подключился к тюнеру, тогда заходим в раздел телнет и вставляем строки приведенные ниже одну затем вторую(строки можно отредактировать кому как нужно эти использую я для себя).
После этого ваш тюнер готов к загрузке с USB флешки либо с Sata Hdd.
Желтым выделена переменная отвечающая за кнопку на пульте для переключения режимов загрузки
Красным выделена переменная отвечающая за номер раздела на жестком диске(sda1....) либо флешке(sdb1....).
Синим выделена переменная отвечающая за тип загрузки USB либо IDE (sata HDD)
Загрузка с usb флешки или usb hdd кнопка 2 на пульте:
fw_setenv
menu_2 'setenv ipaddr 192.168.1.34;setenv serverip 192.168.1.222;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv boot
usb "run bootargs
usb;
usb reset;ext2load
usb 0:
1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargs
usb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/
sdb1 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run boot
usb";saveenv;boot'
fw_setenv [COLOR="Yellow"]menu_2[/COLOR] 'setenv ipaddr 192.168.1.34;setenv serverip 192.168.1.222;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv boot[COLOR="Navy"]usb[/COLOR] "run bootargs[COLOR="Navy"]usb[/COLOR];[COLOR="Navy"]usb[/COLOR] reset;ext2load [COLOR="Navy"]usb[/COLOR] 0:[COLOR="Red"]1[/COLOR] a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargs[COLOR="Navy"]usb[/COLOR] "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/[COLOR="Red"]sdb1[/COLOR] rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run boot[COLOR="Navy"]usb[/COLOR]";saveenv;boot'
Загрузка с sata hdd кнопка 3 на пульте:
fw_setenv
menu_3 'setenv ipaddr 192.168.1.34;setenv serverip 192.168.1.222;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv boot
ide "run bootargs
ide;
ide reset;ext2load
ide 0:
ide "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/
sda1 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run boot
ide";saveenv;boot'
fw_setenv [COLOR="Yellow"]menu_3[/COLOR] 'setenv ipaddr 192.168.1.34;setenv serverip 192.168.1.222;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv boot[COLOR="Navy"]ide[/COLOR] "run bootargs[COLOR="Navy"]ide[/COLOR];[COLOR="Navy"]ide[/COLOR] reset;ext2load [COLOR="Navy"]ide[/COLOR] 0:[COLOR="Red"]1[/COLOR] a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargs[COLOR="Navy"]ide[/COLOR] "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/[COLOR="Red"]sda1[/COLOR] rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run boot[COLOR="Navy"]ide[/COLOR]";saveenv;boot'
3) Подготовка USB флешки, HDD с использованием тюнера.
4) Запуск Enigma
Народ извиняюсь за задержку допишу инструкцию на выходных, просто в отпуск ездил
