VANTAGE HD 7100S - это новый ресивер с функцией записи, для тех кто уже сейчас хочет смотреть и записывать телевизионное вещание высокой четкости. Функция записи происходит на внешний (HDD)накопитель, через порт е-Sata или USB. Современный дизайн корпуса черного цвета делает аппарат весьма привлекательным. Переключение главных функций меню на передней панели происходит легким прикасанием на светящие сенсорные кнопки. Этот ресивер позиционируется, как бытовой PVR-терминал для просмотра обычных и HDTV программ.
Главные технические особенности
• Поддержка MPEG-2 видео (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG-4AV/H.264 (HP@ L4)
• Светодиодная передняя панель сенсорного типа
• Программный пульт дистанционного управления для TV и SAT ресивера (DVD по усмотрению)
• USB и сетевой Internet port для обновления системного программного обеспечения c сайта производителя
•Выход S/PDIF оптический (по усмотрению)
• Компонентный выход (Y Pb Pr)
• HDMI – выход для подключения телевизора
• Функция видео- записи (PVR) на внешний жесткий диск и USB Flach – накопителей, через порт e-Sata и USB
• просмотр картинок, создание слайд-шоу и прослушивание музыки
• 2- Сl слота под модули доступа и 2- Smart card Reader для смарт-карт условного доступа
• Легкодоступное русифицированное экранное меню
• Полная совместимость с международным стандартом DVB
• PLL RF-Модулятор УВЧ 21~69 (по усмотрению)
• LNB (0/22КГц тональный режим)
• Возможность приема со спутников C-/Ku-диапазонов
• Цифровой тюнер с проходным входом
• Широкий диапазон скоростей транспортного потока 1~45мегабит/с и частотный диапазон на входе 950~2150МГц
• Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1 , 1.2 1,3(функция USALS)
• Два разъема типа SCART для телевизора и видеомагнитофона
• Графический интерфейс пользователя 256 цветов
• Многоязыковое меню и поддержка звукового сопровождения
• 13-цифровой VFD (таймер в режиме ожидания)
• Поддержка телетекста экранного меню (OSD)
• Электронная программа телепередач (EPG)
• Упрощенная система телегида (Easy Setup Guide)
• Функция слепого поиска каналов
• Память на 15 000 каналов (ТВ и Радио)
• Удобная функция редактирования каналов
• Функция выбора фаворитных каналов и «родительской блокировки»
• стоп кадр и увеличение изображения
• (Time Shift) смещение во времени
Комплектация
• Руководство для пользователя на трех языках (русский, английский и немецкий)
• Пульт дистанционного управления
• Батареи (1,5v)
• Кабель HDMI
МУЛЬТИМЕДИА
Наличие мультимедийных функций позволяют реализовать:
• функция PVR
•смещение во времени
•таймер записи
• ускоренный просмотр
•просмотр и хранение изображений в графическом формате *JPG
• воспроизведение MP3 музыки
• редактирование всех файлов записанный на внешнем носителе•
Чтобы использовать функцию PVR, запоминающее устройство должно быть подключено через разъем e-SATA или USB.
• Обязательное требование- ЖЕСТКИЙ ДИСК должен быть совместим с файловой системой FAT 32. только в этом формате ресивер работает с функциями МУЛЬТИМЕДИА.
•Всякий раз, когда Вы подключаете или отсоединяете жесткий диск или флеш, то не забывайте переключить приемник в режим ожидания.
1. Просмотр записи осуществляется очень просто
-выберите файл на носителе кнопками вверх вниз и нажмите OK, ресивер сам распознает формат и включит ауди или видео воспроизведение.
2. Обновление ПО так же происходит весьма просто
-выделите нужный файл находящийся на HDD или флеш накопителе и нажмите на пультовке красную кнопку (Mosaic).
СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС
• В ресивере встроена СЕТЕВАЯ карта Ethernet (10/100), через сеть по Интернету вы можете соединиться с сайтом производителя “Vantage” (там всегда находятся - новое ПО, списки каналов и прочее др.) -для того чтобы "установить" новое ПО - достаточно выбрать на сайте нужный файл - и нажать кнопку ОК.
• Как второй дополнительный вариант соединения по Интернету, кроме сервера Vantage - вы можете настроить доступ по FTP - на любой другой сервер. Для удобства в ресивере есть виртуальная клавиатура и буквы вписываются пультом.
УСЛОВНЫЙ ДОСТУП
За откидывающейся тонированной крышкой передней панели размещены два встроенных мульти-картоприемника и два слота для модулей доступа. Работают практически со всеми известными кодировками включая:
• MediaGuard
• Viaccess
• Irdeto
• CryptoWorks
• NagraVision
• BISS
• BetaCrypt
• Conax
Тот кто приобрел у нас ресивер "TopVision", знает как легко и понятно организовано меню настроек. "Vantage 7100" практически -это продолжение из этого рода, поэтому меню логически очевидно и понятно. Настроить ресивер сможет любой даже без инструкции пользователя.
Ресивер позволяет производить поиск каналов в любом из востребованных режимов (атоматический, ручной или слепой поиск). При поиске каналов можно включить фильтрацию (все, открытые, закрытые или сетевой поиск). Система меню содержит настройки моторизованной антенны и поддерживает работу автоматической функции USALS.
http://www.ics-ru.com/reviews/2008/0415_470/
Поскольку лично не тестировал этот тюнер,то собрал небольшой обзор с форума http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=80216
Вот что получилось в итоге:
Со слов пользователя ttalex
Протестировал я этот ресивер.
Первые впечатления:
Очень хороший софт, есть эму. Работает с SR 44950 (CTC).
Удобное меню, есть "слепой поиск". Есть режим мозаик с
одновременным просмотром 4 и 6 каналов (один активный -
другие снапшоты). В списке есть все нужные спутники и
частоты (наприме 10967 и 10995 на 40Е). Быстро
переключается с канала на канал. USB/SATA разъем имеется,
но HDD пока не пробовал. Есть порт Ethernet, ресивер
видит интернет, но пока непонятно что можно через этот
порт делать, хотя есть встроенный FTP. На задней панели
переключатель SD/HD для выхода на телевизор (хотя уверен,
что можно было обойтись без него). Качество картинки
очень неплохое! По сравнению с Хомекастом меню гораздо
удобнее, вообще все сделано с умом! Софт обновляется
регулярно! Внешний вид на 5 баллов - сенсорные кнопки на
передней панели! В пульте батарейки "таблетки".
Теперь о плохом. Тюнер в ресивере - просто не выдерживает
критики! 10967 на 40Е даже не лочит, хотя Хомекаст 5101
эту частоту у меня показывает без проблем с приличным
запасом на погоду! Отсутствует S-PDIF. Нет 0/12В выхода
(хотя ни на одном HDTV ресивере я его еще не видел).
Пульт не очень удобный - "цветные" вовсе не цветные, а
просто обведены цветной рамочкой - с трудом их нашел.
Направлять пульт нужно прямо на ресивер, а то не очень
хорошо реагирует на нажатия кнопок.
Так как HDD не подключал, по поводу записи кодированных
каналов ничего сказать не могу. Режим таймшифт имеется...
Общий вывод - ресивер понравился - очень достойный, но
надо однозначно ставить другой тюнер! Я вообще не
понимаю, как можно было в такой ресивер поставить такой
"мусор". Обычные SD Vantage ресиверы как правило имеют
отличный тюнер, который частоту 10967 тянет великолепно,
поэтому я был просто разочарован!
Если бы тюнер тянул 10967, то определенно бы оставил его
себе, а хомекаст бы пошел на ибей!
Со слов пользователя schpuntik
Я тоже тестовал этот ресивер! Могу только потвердить
всё тобою сказанное! Пульт полное гавно как в дизаине
так и как он лежит в руке.Он длинный и плоский если на
нечайно сесть то ему сразу хана будет.Моё мнение лутьше
сразу купить универсальный и обучить его .Так как я
уверен что все надписи в скором все сотруться.А этот
пульт не будет стоить 5? на ebay.На счет тюнера могу
сказать что ещё не всё потеряно, возможно что софт ещё
кривой. Время покажет.Сетевуха у него задумана для
воспроизведении фаилов с ftp возможно и для записи
тоже.Завтра придет ещё один снова ,на нём проверю
возможности ftp и usb . Ну и какие медиа файлы он
играет.
Да, Насчет пульта забыл написать еще - в него батарейки
не пальчиковые, а "таблетки" вставляются! Неизвестно
сколько они по времени протянут, но налицо явный
нестандарт причем ничем не обоснованный!
Насчет тюнера будем надеяться что поправят, но мне
кажется, что дело не в софте, так как сигнал с 10995
(абсолютно те же параметры) лочился и все каналы
показывали без проблем... Просто съэкономили там где не
надо...
Tak вот нашел пару минут чтобы проверить запись.
Записует на Диск заранее отформатированный FAT32 на
компьютере. Видео записует В папку в три файла *.idx
*.ifo *.trp Если писать в HD то выходит 100мб
на минуту, если писать SD то выходит 50 мб на 2
минуты.Timeshift не работает похоже . Если включаю
Timeshift то фильм идет дальше и паралельно
записываеться.Япривык что картинка должна
замораживаться. Если жму на паузу то картинка
останавливаеться а звук идёт. Диск должен с экстерным
питанием быть. Я пробывал 2.5 диском у него нету
отдельного блока питания.Диск не всегда опознавался.
Теперь о LAN , он нужен для соединения с сайтом
производителя так и сайтом на свой сайт.С каторого
можно скачать сеттинги,видео ,софт,фотки.
mpg файлы открывает и jpg други пока не пробовал.
mp3 тоже играет осталось divx проверить
Со слов пользователя Wizard_NN
еБстественно MP3 будет играть...... ты давай дивикс
проверяй
Проверил. Играет DivX и XviD похоже на всеядное
чудище.
Со слов пользователя Sirius
Как дружит етот ресивер с 53°Е ?
Со слов пользователя EDDY
Да вроде всё Ок.
И с биссом проблема решина 100% =)
На 23 градусах всё светло тоже![]()
Со слов пользователя DimonRMP3
а как он дружит с дайсикам 1/8 ???? ?. ?.
Со слов пользователя schachter
нормально. каналы переключаются без задержек и без
заставки мотор бевеген
Со слов пользователя wital77
У меня 7100 с Мотором 1.2 работает изумительно.Буквально
за пол часа настроил всё што мог поймать. От 23,5Е до 15
W. Вот только каналы сортировать штото не
Получаетца.Вроде скачал на УСБ ,потом с прогой Vantage
channeleditor 2 часа сортировал сохранил но после
сохранения файл больше не открываетца.Кто знает в чём
проблемма?
Потихоньку я начинаю Разачировыватца в этом
Ресивере.Четвёртый день юзаю уже 2 раза сеттинг
слетал,тпс то работает то нет,сейчас пропал сигнал на
Астре,минут через 5 опять появился но на ТП 12544
(sat1,pro7)сигнала нет,ещё через 5 минут появился но
постоянно пропадает. Каналы с Каналедитором можно
переставлять как хочиш,но на ресивер записать
невозможно.(Для чего только эта Прога?) VCR-buchse
подключил к DVD-Recorder звук есть картинки нету. Щас
буду ставить оригинальный софт,хотя думаю дело в
железе.Поделитесь у кого как с VCR
и с про7.
Но не думаю што они разные бывают, может ты Combo(DVB-S
und DVB-T) видел,они конешно подороже 415-430?. А просто
на DVB-S средная цена 335-350 ?.
Со слов пользователя pentsak
Да, я уже тоже разочаровался в этом ресивере!А было
столько надежд!Короче гонят ширпотреб, нетестированный
как положено а мы потом е...ся, выискивая разные пути
усовершенствований. Ну ничего,отрицательный
результат-тоже результат!
Со слов пользователя Walerhan
Владельцы етого апарата скажите можно ли с ним шарить.
Или есть какой-нибудь ХДТФ-Ресивер кроме Катраин с
каторым можно шарить ?
для этого он собственно и покупался но пока увы;(
