ZOLO
ресивер:Vantage X121SCI.Кто-что знает???Его возможности??? Поделитесь.
Artikeldetails Receiver VT-X121SCI
Technische Daten:
System:
Prozessor: ST20 32bit RISC ( STi5518)
Flash: 2 Mb
SDRam: 8 Mb
EEProm: 32 Kbyte
Cardreader:
2 Conax
CI Slots:
2CI Slots
Tuner:
Eingangssymbolrate: 2-45 MS / s
Frequenzbereich: 950-2150 MHz
Signal Level: -25 - -75 dBm
LNB Power/Polarisation: Vertikal: +13V
Horizontal: +18V
Strom: max. 400mA
22 KHz: Frequenz: 22 +/- 4 KHz
Amplitute: 0,8 +/- 0,2V
DiSEqC: 1.0 & 1.2
Audio/Video Decoder:
Transport Stream: MPEG-2 ISO
Video Formate: 4:3 & 16:9
Auflösung: 720*576 ( PAL )
Audio: MPEG/ Layer 1&2
Anzeige 7 Segment Display
Anschlüsse
Tuner & LNB: IEC169, F-Stecker, weiblich
RCA: Stereo Ausgang, L/R
Scart: Eingang / Ausgang
Daten: RS232C Schnittstelle
S/PDIF: optisch
0/12V: RCA / Cinch Stecker
RF Modulator : RF Anschluss, 75ohm
Netzteil:
Eingangspannung: 90-245V, 50-60Hz
Stromverbrauch: max. 25W
Abmessungen:
Gewicht: 2Kg
Maße ( L*B*H): 30*21*6,2 cm
Цена:109€
Много об этих ресиверах есть у немцев (на немецком языке само-собой) здесь. Если надо софт - то надо зарегистрироваться и можешь брать отсюда.
Так же на русском языке здесь...
RASA
VANTAGE X111S SOFT.
Есть ли новый SOFT на рессивер VANTAGE X111S. На сайте http://www.vantagefunclub.com/download/ есть новый софт для VANTAGE двухсотой серии так же у них новый загрузчик 2.6 . Не подойдет ли этот софт на рессивер VANTAGE X111S у меня загрузчик 1.5 как в этих рессиверах сменить загрузчик или зто не возможно . Кто сталкивался с этими рессиверами помогите с этим вопросом.:pardon:
ZOLO
ZOLO
ZOLO
ФАИЛ С КЛЮЧАМИ для VT
переодически будет меняться на новый
  • Vantage 100 & 200 SoftCam 21.07.2007.rar
    24,6 KB · Просмотры: 563
ZOLO
ИНСТРУКЦИЯ
VT X101S / X101SCI / X111S / X121S / X121SCI
итак,что нам нужно:
Кабель для соединения ресивера с PC через RS232-порт,
Программа Winup2.5,
Програмное обеспечение, для каждой марки своё собственное,
Версия загрузщика,
Фаил с ключами.
Наши действия
1:Скачиваем и всё распаковываем
2:Запускаем Winup 2.5
нажимаем на- RS232 Configuration, Com Port - Com 1, нажимаем на property,затем выставляем:
Bits pro Sekunde: 115200
Datenbits: 8
Parität: keine
Stoppbits: 1
Flusssteuerung: keine
3:Меню ресивера,Заводские установки,Сброс.
отключаем ресивер от сети(важно)
4:Соединяем ресивер с PC,
Winup2.5-нажимаем на upload to Receiver,
находим Фаил "Програмное обеспечение",нажимаем на старт и только посл этого включаем ресивер в сеть
(можно использовать кнопку на задней части ресивера)
5:Ждём пока всё загрузится и на дисплее ресивера не высветится MENU или часы(очень важно)
только после этого отключаем от сети
6:тоже самое проделываем с "версией загрузщика".(пункты 4и5)
7:после этого также само заганяем ключи (в поиске нужно установить вместо *.hdp формата *.key формат)
ВАЖНО!!!
для каждой марки ресивера нужно своё собственное програмное обеспечение ,
только после этого загоняем версию загрузчика!
при загрузке всегда ждите до конца, не выключайте ресивер из сети
даже если Winup2.5 уже завершил свою работу!
RASA
Из софтом разобрался помогите разобратся как правильно ввести ключи в эмулятор в ручную на такие каналы как TET TV KYEV 5 KANALS.
ZOLO
У меня .....Vantage X121SCI.....
В меню есть пункт редактировать ключи ,входиш:
BISS
VIACCESS
MEDIAGUARD
BETACRYPT
IRDETO
NAGRAVISION
CRYPTOWORKS
CONAX
выбераеш например BISS нажимаеш OK,внизу панель управления по цветам,красный-добавить ключ,высвечивается таблица. берём наример ключ:
17DE1FFF 00 19090628117660E7 ; TET 5E ok 11766
17DE1FFF 01 19090628117660E7 ; TET
взял здесь:http://forum.sat-expert.com/obshie-voprosy/3155-kluchi-dlia-nashih-polzovatelei.html
первая часть ключа 17DE1FFF берём последние 4 цифры
вставляем в таблицу:
Provider: 001FFF
Type: even
Index: ff(для VT в кодировке BISS почти всегда ff, вместо 00 или 01)
Key :19090628117660E7(сам ключ)
CAID:2600(авт.)
OK сохрaняем.Приятного просмотра.
Так-как ключи 00 и 01 одинаковые достатачно ввести только один.
Я тебе советую загнать новый софт :http://forum.sat-expert.com/attachm...ull-vantage_x111s_2006-0039hoa_2006-10-20.rar
последнию версию зогрузщика:
http://forum.sat-expert.com/attachm...-vantage_20006_00700049hoa_2007-07-10_bgm.zip
(это+,патомучто все RSA и основные ключи внутри)
ну и сами ключи:
http://forum.sat-expert.com/attachm...series-vantage-100-200-softcam-21.07.2007.rar
для этого тебе нжно лиш купить кабель,а программа вот она:
http://forum.sat-expert.com/attachm...184883424-soft-vantage-x100series-winup25.rar
кстати, ключи для таких каналов как TET, TV KYEV, 5 KANALS уже внутри
ZOLO
Системная информация.
Так он выглядит.
  • receiverdatenblatt x100serie.zip
    556,6 KB · Просмотры: 286
SNGdnepr
Я поджготовился к прошивке, все скачал, вопросик возник :
Как включить Эмулятор после прошивки, или он автоматически всключаеться. Как в него войти , подскажите.
Я не знаю.
SNGdnepr
Скажите, я тправильно понял, что ПО, загрузчик, ключики заливаються прогой WInup? Зачем ПО и ключики понятно, а зачем нужен загрузчик ?
ZOLO
вопервых-кокой у тебя тюнер?
ZOLO
yes
версия загрузщика-это какбы тюннинг для ресивера, постоянно улучшается и модифицируется.С каждой новой версией, например добовляются новые транспордеры,ключи(самое элементарное).Скачай описание к нему,хоть и на англ.языке,но понятно что улучшелось.
Все Rsa-ключи,ключи, известные на момент выхода версии загрузщика все вместе с ней.
Теперь насчёт файла с ключами. Ключи обновляются каждый день(D+...)или через день два(Tv cabo,Polsat...).Поэтому фаилы с ключами появляются почти каждый день
сегодня утром например(описание:D+ New Key 00 Fix_Polsat OK_TvCabo OK_PW OK_ORF OK_SRG OK !)
из этого, новый только D+ ключ да и то через пару часов отработает своё и умрёт .так что смысла нет заливать его в ресивер.
YAscha
И все таки кто то может сказать где брать информацию о
том какой тип (Even, Odd,или же Key 8,16), индекс, тот же провайдер
папараци
это имя знают все ...
skystar2
На новом softe не работают 1+1intern , TV Kiev с Amos.
На старом, работают.
Стоит или нет зависит от задач, и между какими тюнерами стоит выбор.
Дайте больше инфы.
