вопрос по dolby 5.1
Alex32
У меня не работает оптический выход на катрейне....с теликом соединено по HDMI, насколько я понимаю, в настройках аудио, переключатель PCM и SPDiF, отвечают за долби, только если в телике есть 5.1 или я ошибаюсь?
у меня установлен Рудбокс 1.04 b1...посоветуйте что-нибудь...
Заранее спасибо.
В телеке нету dolby 5.1 по HDMI,только если вы примените SPDiF и соответствующий вход...на усилительное устройство с соответствующим декодером....просто на телеке --у меня лично пищит..что даже собака мой лапами закрывает уши..
toyo
Большенство телевизоров имеют декодер DD5.1 на входе HDMI и декодируют его в стерео на свои динамики. Если на телевизоре есть коаксиальный цифровой выход звука SPDIF, то на него сигнал идёт в том виде, в котором пришёл на вход HDMI.
При включении на Катрейне выход SPDIF звук идёт по HDMI в том виде, в котором принимается. В этом случае не регулируется громкость на Катрейне. При включении РСМ звук DD5.1 декодируется в стерео PCM.
А что вам посоветовать? Какой у вас ТВ и какой ресивер или ДК?
toyo, у меня такого нет..телек пионер 4280..писк стоит..причём не на всех каналах..на иных работает нормально..
Alex32
у меня свеновский саб....из дбокса отлично принимал по оптике сигнал....я только что проверил, кабель в порядке.....проблема в том, что оптический выход из катрайна не светится......может у меня имидж криво стал, и надо перешить, есть ли какой-то конфиг по аудио в катрейне, или мне начинать бояться, что проблема железячная?:(
тут смотрю,что у нас разные проблемы..я звук слушаю на самом телевизоре..а вы попробуте переключить в самом тюнере в основном меню настройки на SPDiF и посмотрите на результат..
toyo
Маловероятно. Даже скорее всего нет.
для оптческого выхода нет. Должен работать всегда. Выключите катьку совсем и включите глядя на торец кабеля. Если до полной загрузки не мигнёт вобще ни разу,то
проблема железячная
toyo
В общем всё ясно. Светодиод должен светиться сразу при включении питания выключателем независимо от состояния самого ресивера. Так что.... А СОМ порт работает? Он стоит вместе с оптическим выходом на отдельной маленькой платке. Может просто с разъёмом проблема.
alex1059
как ты смотришь мигнул (светится) выход или нет?
toyo
Там прямо на выходе видно через шторку, если её хоть чуть чуть приоткрыть. Или вставить оптический шнурок и видно в его торце. Очень яркий красный.
Alex32
в-общем, с долби мне не повезло..(((завтра позвоню продавцу, если появится ещё один катрейн, попрошу поменять....
а ком порт я не проверял....
а как выглядит у вас внутри оптовыход? у меня стеклянного глазика там нету
Добавлено через 9 минут
я переключал.....но, как я уже писал, это переключение влияет на звук, в самом HDMI кабеле, судя по доке...
и ещё: на рудбоксе, когда я переключал настройку звука с РСМ на SPDIF, на телике не было звука....а на имидже РКТ, с русификационным патчем, звук появился на телике, но его громкость не регулировалась ползунком громкости.....
кстати, это может связано с тем, что сейчас, для теста, я подключил катрейн двумя проводами, HDMI и SCART...
Yuriksat
Alex32 - а пробовали на пульте желтой кнопкой переключить звуковую дорожку на DD 5.1? :)
Alex32
канэчно пробовал......но если парни говорят, что он должен светИтся всегда...то это переключение не повлияет.....в дбоксе свЕтится сразу...
я уже сделал звонок продавцам, там приехало ещё пару катрейнов, если там всё ок, то сделают мне ченьдж...
toyo
Alex32
Всем спасибо.....заменил, всё окейно....тему можно закрывать...:)
toyo
Закрыто.:)
