У меня проблема с чтением записанных видео файлов на внутренний SATA диск Кати. В часть каталогов я зайти и списать по сетке фильм могу, а другие - нет.
Права вроде бы одинаковые. Записывались фильмы тоже одинаково, но в некоторые каталоги Катя не даёт зайти. При обращении к нечитаемому каталогу с фильмом пишет - no such file or directory.
есть такое, это связано, я думаю с тем, что запись ведется с каналов (названия которых прописаны на кирилице), а в момент записи на винт они преобразуются в крокозябры (и некоторые символы не получается прочитать по сети) - с уверенностью могу сказать что эти папки открываются если винт подлючить к компу напрямую.
Добавлено через 3 минуты
проблема со звуком. только при подключении по hdmi.
если на канале есть выбор - стереодигитал, то на стерео - все ок, если же выбора нет (только дигитал - на хд каналах, например), то вместо звука -треск.
у меня такой проблемы нет - попробуй поменять HDMI кабель (желательно на оригинальный)
и вдогонку. епг все вещатели обеспечивают? триколор в частности
триколор - да, но не на всех каналах (во всяком случае так у меня)
Добавлено через 8 минут
подскажите пожалуйста
хочу попробовать имидж Рудбокс 1,05 но в нем нет ОСД меню
как поменять настройки сети ???
по ftp ??? какой путь и в каком файле ???
один файл нужно изменить или несколько ???
спасибо
можно поменять через web интерфейс - ессно предварительно его установив, либо через FTP соединение, менять нужно тут:
файл network в папке config:
IP=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS=192.168.1.1
и в папке etc файл resolv (точно не помню пишу по памяти (вечером поправлю))
маска подсети выбирается такая же как и на копьютере или роуторе.
