Расскажу немного о своих изысканиях.
После первой же перепрошивки с официального имиджа сразу попал в реанимацию (читать надо внимательно форум!), правда раньше никогда с линуксовыми тюнерами дел не имел, всё было в новинку, поначалу голова шла кругом. Но зато знаний это только добавило, ведь пока, как правило, на грабли не наступишь, не узнаешь, как это работает. Благо на форуме всё подробно описано. Потом через реанимацию проходил не раз, и уже запросто. Сделал вывод, что Катя очень живучий аппарат
!good!
Например, был такой случай. При восстановлении через Гипертерминал по методу Nytee на клаву запрыгнул котик, после чего картина стала жуть: при загрузке в окне Гипертерминала даже появлялась строка: Kernel in panic... Но ничего, даже этот вариант удалось реанимировать, хотя вначале уже подумал, что всё, тока в металлолом (читал, что флешка в ней BGA, не выпаивается).
Потом, установив имидж на базе Rudbox1.05 (Tricolor+NTV) с форума, никак не мог поменять IP и настройки. Как только зальешь его, один раз можно, дальше никак, не пускает. Долго бился с этим (и смотрю, не одинок в этом). Проблема была в следующем: в проге КСС, закладка SystemInfo можно глянуть заполнение памяти внутренней флешки. Так вот, поначалу в /data (т.е. там, где и надо редактировать) было: 4,0Mb(всего) - 68Kb(свободно), практически всё забито. А для функционирования, как и в ОС компа, надо свободное место. Хотя Rudbox вроде и самый "лёгкий" имидж. Тоталом зашел в /data/lib и поудалял аж 9 файлов, дубликаты, только более старых версий, оставил самые свежие. После этого картина стала такой: 4,0Mb - 2,2Mb. Сча всё редактируется без проблем !good! (и не надо удалять файл epg.dat, как тут писали) .
Потом ещё такой нюанс, тоже дискутировали на форуме. Изменения конфига в Кате лучше производить в режиме StandBy (не работает ЭМУ). Так вот, это возможно при режиме индикации часов в StandBy, сеть работает. Если же перевести в режим только красный светодиод (1W), то всё вырубается, в том числе и сеть. Обращайте внимание.
А в целом, решить можно любой вопрос, главное, не лениться читать, ведь Катя уже не первый день существует, и почти наверняка кто-то уже сталкивался с Вашей проблемой.
