Самое главное - альтернативы то и нету!А про то что рес супер или нет, каждый делает вывод для себя.
Лана, проехали.
Нет, не банит. Просто конфиги камда поправить надо.С SAT-составлящей с вашей помощью выводы сделал,теперь я понял проблема с ш...рой,а именно с мгкамдом.Так где я беру ш.... пишут что при записи и одновременном просмотре на одном канале банит,есть такое?...
Пока о такой работе Премиум+ с двумя тюнерами никто не отписывался....А с двойным логином будет возможность один канал писать,а другой смотреть,на разных транспордерах?Я говорю о двухтюнерном ресирвере.Просто хочу купить тюнер осознано,зная о всех премуществах и недостаках,тем более если вести речь о твине,то для меня выбор стоит между IPBOX и AZBOX.Но у меня IPBOX910 -второй раз собираются менять на новый по гарантии за год,месяцами жду из ремонта.Поэтому как AZBOX по железу,надежен?
Да и про железо Азика тоже пока мало отзывов о браке.
IPBOX-тоже корейский.IPBOX кто?
AzBox - "кореец" - и это говорит в его пользу.
И что вы нажали кнопку переключения на следующий канал и следующий канал у вас появился через четверть секунды?
У IPBox отличное, качественное железо, за исключением малого флеша 32MB и глючных тюнеров Sharp в последних партиях ресиверов.Тогда это тоже радует
75°E, Gameplay 12640 V 22000, SID-520, VPid-521, APid-522 никаких проблем со звуком нет. Ни с таймшифтом, ни без него. Всё чётко без прерываний.
Именно сейчас какой то повтор интервью то ли геймера, то ли прграммера.
Канал совершенно неинтересный, но сам факт!
Как шьешь?Неужели ни у кого нет таких глюков?
Как шьешь?
Папки DISK2, Download, MMP, PLAGINS чистишь по ftp, потом флешку в выключеный ресивер, потом Format Application из прошивочного меню, потом прошивка?так стандартно, очистка дом, потом обновить с юзб.
руками не чистил. Недостаточно формат аппликатион разве?Папки DISK2, Download, MMP, PLAGINS чистишь по ftp, потом флешку в выключеный ресивер, потом Format Application из прошивочного меню, потом прошивка?
по последняя бета, плагин только мультикас. Свап ещё не активирован.то какое ПО? Какие плагины стоят, активирован ли swap?
ставил и 3877, конечно лучше работала, но всё-равно по-моему этот глюк присутствовал (не часто)В бетах после 3877 все что угодно может происходить
и не горячий и не холодный. так, тёплый, градусов 40-50 наверное... С верху радиатора ещё резиновая блямба, что бы корпус прижимал радиатор к процу.Радиатор на проце горячий?
внутренний 2.5" диск. По сате. Жрёт очень мало, поэтому не думаю что проседает из-за него.HDD как подключен?
да, это думал сделать, теперь уверен что нужно обязательно.померяй напряжения на БП и пульсации посмотри
премиум хд. СЦ как-то неправильно. Замена не удобно (брал в маскве, а живу в другом городе).Если ничего не помогает - СЦ или замена!
P.S. Да и ресивер напиши, какой.
