Odisey, я так понимаю,что ваш модем работает в режиме роутера,но у вас только один выход на нём?? в таком случае,чтоб одновременно работал и комп и катрайн нужно установить свич..и подключить таким же кабельком,как и ваш ноут.докупить типа..
В настройках ноута у вас будет
IP 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
настройки катрайна в таком случае
IP 192.168.1.3 (3-254)
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
днс 192.168.1.1
и в таком случае будет и комп видеть ваш тюнер..
О компорте нужно потихонько забывать..он вам будет нужен только для реанимации тюнера..
Odisey
Odisey,
так если у вас модем однопортовый, и у вас нету свитча, как вы собираетесь заходить с ноута по FTP в катрину??
Не знаю там инет на Авангарде 5мб идет по кабелю думал напрямую можно
Пробовал по локальной сети что сейчас сижу в инете через роутер ZyXel P-330W EE Но так и не мог настроить его.
Кстати на этой прошивке что дали так и не смог по дисеку настроить 13 и 19гр а на той прошивке без проблем
Odisey, на катрайн есть несколько имиджей оф..1.03..104..1.05 и 1.06..на их базе и делаются неоф имиджи..куда впихиваются эмуляторы и ключи..потому нужно говорить не тот и этот..а конкретно на какой базе сделан имидж..из практики скажу,что все имиджи работают нормально, тем более с дайсек 1.0..так что это не проблема имиджей..
Odisey
Я конечно дико извиняюсь, а можно попросить у вас готовый, чтобы все там было. у меня настроено на 3 спутника 19гр 13гр 36гр
Заранее спасибо если можно
Пока со флешки установил этот BACKUP_1.06_ftp+emu_camd появилась сеть в меню
Odisey, ждя того чтоб появились у вас указанные спутники в списке каналов вам просто нужно их прописать и сатканалэдитотом посортировать..а если у кого то есть подобная конфигурация спутников(в чём сомневаюсь) то может выложит вам свои..и вам достаточно их закинуть через фтп..
Odisey
Большое спасибо кто помогал. Теперь зашел по ftp на Катю. Что дальше пока зашел что туда записать? И в какую папку
Odisey, просто нужно читать форум и постепенно избавляться от комплекса "опенбокса"..в линуксоидных тюнерах вы сами себе програмист и хакер..
В зависимости от имиджа и установленных эмуляторов могут быть некоторые ньюансы..
Потому нужно читать сответствующую тему по имиджу..
На сегодняшний день наиболее актуальный эмулятор -мжкамд
http://forum.sat-expert.com/emuliatory-emu/10808-mgcamd-chto-gde-kuda-i-prochie-melochi-jizni.html
У вас доступны в любом имидже только две папки data и config ..вот в них вы можете работать,меняя сеттинги,ключи..эму..плагины и т.д..
Odisey
У меня все заработало. Спасибо всем за помощь.
Теперь вопросик остался. При включении канала Hdtv появляется надпись Кодированный канал это на плюсах. А на других спутниках этого нет
Конечно надпись Кодированный канал можно убрать нажав любую клавишу. Но все-же раздражает. Что можно сделать? Чтобы надпись не появлялась?
Odisey,только улучшать качество интернета..или минимизировать путь к серверу шары..у меня выскакивает это сообщение..когда падает сервер шары или инет..
Кроме того ..всё что вы отстроили находится в двух папках дата и конфиг..просто можна их скопировать и легко ганять по всем имиджам..меняя только ваши настройки.
В версии 1.06 поправлено только работа с высокоскоростными пакетами с 80 град..если они вам не нужны то просто переходите на рудбокс1.05
Odisey
Там плохо шла запись на винт. Здесь отлично пишет в HDTV и как тогда это понимать? Пусть автор напишет что нет изменениий те которые он написал
Улучшения, изменения и новые функции доступные в программном обеспечении 1.06:
Усовершенствования/исправления:
• Функциональность HDMI
• Приём сигнала и устойчивого показа канала ORF HD
• Подзаголовки телетекста
• HDMI видео формат при перевоспроизведении
• Поиск каналов с высокоскоростными потоками
• Начало записи во время воспроизведения
• Изображение символа (иконки) телетекста в информационном баннере
Новые функции и возможности:
• Выбор русского языка/установлена Кириллица
• Установка параметров сети (IP-адрес, маска подсети, шлюз и т. д.)
Odisey, подобного плана проблема,как вспывающее окно и напись закодированный канал появился недавно начиная с тестовой версии имиджа 1.06 ..так и осталось на оф.1.06. очевидно программисты катрайна не понимают нашей проблемы с шарингом...но тем не менее -данная проблема сообщена на катрайн..будем ждать новых поправленных бета версий,где возможно сделают на секунду другую большую задержку....я же смотрю шарой пакет нтв+ и на модуле триколор..у меня такой проблемы нет..изредка бывают затыки интернета или сервера шары..
Optima
vic,
"кодированный канал" всплывает в шаре с переходом с карты на карту... Как меняшь канал на другую карту, сразу происходит задержка 1-3 сек и надпись вываливает.
Optima, в смысле "перехода"?
На шаре уже давно все берут ключи не с карты ,а с кеша...если вы берёте ключи с карты,то естественно,что задержки будут больше..
Пример такого сервера--модем ево700 и небесная шара..тут нет обратного запросного канала..скорость переключения каналов при такой шаре равна работе с официальной картой..
Пи.си..у меня есть один проблемный канал на шаре...Универсал..так вот когда я перехожу с канала триколор на этот канал,то у меня появляется картина малевича,но надпись не выскакивает,хоть час стой на нём..
У меня восновном выскакивает надпись,когда падает или инет или сервер шары..иногда бывает,что один или сразу несколько каналов просто не открываются..или открываются раз через 8 секунд..
Optima
vic,
я и имею ввиду с кэша... в плане задержки инета не влияет, эмулятор задерживает смену идентов.
Optima, так вы ж можете снять лог и визуально посмотреть на причину..кроме того у вас есть возможность нужные иденты указать в приорити и лишние в игноре..вот весь вечер счас сижу и счёлкаю каналами нтв+ и нтв+ украина и триколор...не выскакивает...
пм.си..добавлю..что на камд3 по протоколу ньюкамд ..у меня скорее каналы открываются..
Odisey
Так у меня тоже не на всех каналах выскакивает. Скажем на 10 переключений один сбой Кодированный канал, быстро нажимаю на инфо или др кнопку все пропадает и отлично показывает.
Шарой доволен, она у меня наверное самая дешевая в рунете.
Смотрю почти все пакеты кроме D++ Примы
Odisey
Что нужно сделать, чтобы установить Backup_Rudbox1.05 Но сохранить настройки те что сейчас Эмулятор и шара, также настройки на 3 спутника по дисеку на 13гр 19гр 36гр Сейчас у меня установлен BACKUP_1.06_ftp+emu_camd. Боюсь при установке не будет шары и коннекта по ftp с Катей. Какие файлы надо записать в архив на комп чтобы потом обратно на Катю записать.
Заранее спасибо за ответ.
Почему меняю? Обнаружены 1 - русификация не полная ( Например вместо буквы Ё показывает ? и надоела выскакивание при переключении канала надпись Кодированный канал
Odisey, чтобы скопировать потом все настройки в новый имидж можно поступить следующим образом:
1.Сатканалэдитором(режим xml) скопировать все ваши спутники и каналы..
2.Скопировать полностью через фтп (тотал коммандер например)свою папку data/keys -там у вас находятся ваши настройки шары..
Если позиционер у вас есть то скопируйте тогда всю папку data/ потом разберётесь..главное будут у вас файлы..
После установки нового имиджа закинету каналы сатканалэдитором и поменяете файлы с шарой своей..выставите в основном меню свои настройки дайсека1.0..
http://forum.sat-expert.com/emuliat...-kuda-i-prochie-melochi-jizni.html#post113774
