delsat
Вот ссылка на что то похожее попробуй с автором поста пообщатьсяТакое вот появляется.
http://forum.sat-expert.com/204324-post1382.html
Если тебе нужно поставить новый загрузчик, то на флэш должен быть только один файл с инсталяхой загрузчика. Если у тебя там же лежит инсталяха ПО - отсюда и проблемы. Сначала устанавливаешь загрузчик, удаляешь с флэш, записываешь на флэш имидж и потом устанавливаешь его.Если нажимаю и удерживаю при загрузке POWER, то появляется новая строка кракозябр на дисплее и снова грузится прошивка, не цепляя загрузку файла с флешки.
Вариант нажать и удерживать кнопку включения и только после этого включить в сеть, пробовал?Врубаю, удердивают Power. На фотках выше видно, что отображается и дальше после того как отпущу кнопку идет загрузка ресивера.
Поставил ХР.
При загрузке ресивера подключенного к компу по УСБ, все время находится устройство Gadget Serial.Дрова может у кого есть ?
.MAX., да не маленький вроде. Читал, делал. Но не вышло. По УСБ не видится ресивер, только по КОМ-порту.
Нашел вот у гражданина тоже была проблема с бутлоадером, но он сам запорол его по идее и так же как у меня кривые символы на экране.
Только у меня они изначально и версия uboot 1.1.2 совсем какая то старая.
after power up it shows some strange charracters and numbers on front panel display but continues to boot
http://www.denktenk.com/modules/new...id=9096&forum=60&post_id=57837#forumpost57837
