Koreets08
Запись/Сохранение Тайм-Шифта на Openbox® Prismcube Ruby
Инструкция с openboxfan.com
В Openbox® Prismcube Ruby функция записи/сохранения Тайм-Шифта встроена в программное обеспечение.
HDD должен быть обязательно установлен в ресивер для использования Тайм-Шифта и Записи.
Проверяем и при необходимости делаем настройки записи и тайм-шифта.
Заходим в Меню->Установка->Конфигурация->Настройки Записи
Автоматический Тайм-Шифт обязательно Вкл.
Остальные параметры настраиваем по своему усмотрению.
Если Вы решили все-таки записать программу, которую уже начали смотреть,
то это можно сделать достаточно просто.
Нажимаем на ПДУ кнопку ОК
появится список каналов, необходимо убедится что курсор стоит на канале, который просматривали до этого
нажимаем кнопку Записи на ПДУ
появится окно Начало записи
Если нужно записать программу с самого начала, то в пункте С ТВ Гида должно стоять Да
Если выбрать Нет, то запись начнется с текущего момента.
Нажимаем на кнопку Начать
Напротив записываемого канала появится значек записи ®
Выходим из списка каналов и нажимаем на ПДУ кнопку Инфо
Справа над основным инфобаром видим информацию - Запись, Начало и окончание записи, Номер канала в списке, Название канала.
Запись/сохранение производится с начала программы, если канал до этого не переключался
Сохраненные таким образом записи находятся в Меню->Архив
