Заправка и восстановление струйных картриджей
MIUS
Сброс датчика картриджей HP путем обнуления памяти принтера
Сброс датчика картриджей НР
C9351A (#21), C8727A (#27), C8728A (#28),
C6656A (#56), C6657A (#57), C6658A (#58) картриджи.
Все эти картриджи имеют серийный номер, закодированный в чипе картриджа. Принтер читает и запоминает последних 3 номера инсталлированных картриджей. Соответственно, одним из способов перезагрузки памяти принтера, является последовательная инсталляция четырех картриджей. После этого принтер "забывает" номер первого вставлявшегося в него картриджа, поскольку тот вытесняется из его памяти.
Другой способ - это заклейка скотчем определенных контактов на картридже и установка его в принтер.
Итак, включите принтер и выньте картридж. Также выньте бумагу, иначе каждый раз, когда вы будете устанавливать картридж в принтер, он будет печатать тест.
Заклейте скотчем контакт, обозначенный красным цветом. Установите картридж обратно в принтер и дождитесь окончания начальной инициализации принтера. Почистив сопла картриджа, принтер остановится и выдаст световую сигнализацию ошибки. Не обращайте на нее внимания.
Откройте крышку, выньте картридж и заклейте скотчем второй контакт, обозначенный голубым цветом.
Оба контакта - голубой и красный - должны быть заклеены. Не заклейте другие контакты! Также отметьте, что положение голубого контакта отличается для черного и цветного картриджей.
Снова установите картридж обратно в принтер и дождитесь окончания начальной инициализации принтера. Почистив сопла картриджа, принтер остановится и выдаст световую сигнализацию ошибки. Не обращайте на нее внимания.
Откройте крышку, выньте картридж и снимите скотч. Осмотрите контакты и при необходимости протрите их спиртом от остатков клея от скотча. Не протирайте спиртом сопла картриджа!
Положите в принтер бумагу. Снова установите картридж обратно в принтер и дождитесь окончания начальной инициализации принтера. Почистив сопла картриджа, принтер начнет печатать тест выравнивания сопел. Проверьте уровень чернил.
MIUS
"Обман" струйных принтеров НР.
Довольно часто струйный принтер Hewlett Packard, непонятно почему, отказывается печатать.
* Проверка на вшивость:
Включаем. Поднимаем крышку, каретка выезжает. Закрываем крышку - каретка стоит и не дергается; или заехала, почистилась и опять выехала. Принтер моргает своим глазом, ему картриджи не нравятся, для него их будто нет.
* Причина:
Картриджи НР имеют перемычку-"идентификатор" (помимо фенечек на крышке). Нет перемычки, все равно, что нет картриджа. А для НР, у которых картридж не один стоит, обязательно надо, чтобы все были в норме.
Проверка:
Нужен тестер (пойдет и стрелочный).
На рисунке голубым цветом все контакты разбиты на четыре группы. Синие контакты являются общими, каждый для своей группы. Красные контакты есть не у всех моделей картриджа.
Тестером можно прозвонить каждую группу на целостность. Сопротивления переходов довольно низкие. Отсутствие контакта - обрыв сопла (печатать оно не будет). Все группы абсолютно симметричны, за исключением той, что с "идентификатором".
Контакт "идентификатора" легко заметить на исправном картридже. В зависимости от модели картриджа, расположение этого контакта меняется в пределах своего ряда (в середине).
* Лечение:
Можно очень аккуратно (чтобы не торчала) припаять перемычку. Я делал проще. От общего группы до нужного контакта наклеивал тонкую полоску фольги (от сигарет, без бумаги) так, чтобы клея не было на самих контактах.
Правда, в некоторых картриджах таким способом перемыкается одно сопло (контакт между общим и "идентификатором"), но лучше тонкий пробел при печати и рабочий картридж, чем еще один "труп".
За принтер можете не беспокоиться - перемычка ничего не "спалит" в электронике. Проверено, и не один раз. Таким способом оживлялись черные 16-е, 20-е, 26-е, 29-е, 33-и, цветные 25-е, 49-е картриджи, причем без всяких нехороших последствий.
MIUS
Как прочистить головку струйного принтера Epson?
Замочить головку в дистилированной (просто кипяченая не подходит) воде на пару суток, затем пробивать принтером. При необходимости повторить.
Q: Как снять головку?
A: Снимаешь корпус, это просто, потом снимаешь стопор (железочка с болтиком). Потом синенькие пластмасски, их там чуток освободить нужно и повернуть, чтобы в прорези попали, и вынуть потом всю платку. Головки выдвигаешь и снимаешь. Просто это.
MIUS
Методика восстановления засохших "Эпсонов" и других струйных принтеров, их головок
Восстанавливаем струйные принтеры
Методика восстановления засохших "Эпсонов" и других струйных принтеров, их головок и картриджей
Чаще всего картриджи и головки струйных принтеров засыхают, поэтому их надо особым способом размочить. Для этого мы применяем спецсостав для размачивания; существует три вида составов - кислотный, нейтральный и щелочной.
# Кислотный (для цветных HP): 10% эссенции уксусной кислоты, 10% спирт, 80% дистиллированная вода
# Нейтральный (для всего спектра принтеров): 10% глицерин, 10% спирт, 80% дистиллированная вода
# Щелочной (для Epson, Canon): 10% аммиак, 10% спирт, 10% глицерин, 70% дистиллированная вода. Все составы подлежат фильтрации.
Если один из составов не даёт результата, попробуйте другой.
Как размачивать.
Обильно полить салфетку составом и поставить картридж соплами на салфетку. Если картридж пустой, то можно засунуть его прямо в раствор целиком и налить его внутрь (только не для поролоновых) - и пусть стоит 1-3 дня, если сильно засох. Потом произвести продувку шприцом с резиновым переходником в обе стороны; дуть прямо в сопла (главное - не переусердствовать с продувкой). HP, Lexmark, Canon и им подобные довольно успешно этим способом восстанавливаются.
Эпсоны восстанавливают иначе: отвести головку в сторону, сделать из салфетки или тонкого кусочка ткани подходящего размера "губку" и положить её на место парковки головки. Обильно пропитать составом и запарковать головку. Оставить на 10 и более часов. Непустые картриджи должны стоять на месте. НЕ ПРОДУВАТЬ!
Или - полностью демонтировать головку и погрузить её соплами в состав на 1 см. Включить 2-3 раза прочистку; на рабочих картриджах он должен начать печатать. Таким способом удалось восстановить многие засохшие принтеры.
MIUS
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖЕЙ Epson SO20062 Cartridge
Epson Color Stylus 1500 Printers
Теория:
Чернила в этом картридже содержатся внутри пластикового пакета.
Инструкции:
Этот картридж представляет сложность, потому что вначале Вам надо изготовить небольшое приспособление для заправки. Для его изготовления Вам понадобятся следующие предметы:
1)одноразовый шприц
2)стержень от советской шариковой ручки (можно использованный)
3)пассатижи
4) швейная иголка
5)металлическая монета.
Опишем изготовление приспособления по шагам:
Шаг 1) Выньте из стержня металлический наконечник - именно он Вам и понадобиться в дальнейшем.
Шаг 2) Удалите из этого наконечника шарик. Делается это следующим образом: Вы вставляете внутрь наконечника иглу остриём, берете наконечник в пассатижи, упираете торец иглы в металлическую монету лежащую допустим на столе и, нажимая на пассатижи (возможно и несильно ударить молоточком по губкам пассатижей) выбиваете шарик из посадки. Затем вынимаете иглу - если её закусило, возьмите её основание вторыми пассатижами и вращайте наконечник вокруг оси иглы.
Шаг 3) Вы вставляете этот наконечник (с удаленным уже шариком) в шприц - так что б этот наконечник был как бы вместо иглы. Также можете использовать для этого пассатижи. Если он вставляется очень туго - окуните конец шприца в кипяток на одну-две минуты. После этого вставляйте.
Шаг 4) Если у Вас все получилось - Ваше приспособление готово. Осталось его тщательно отмыть от остатков пасты, которая когда-то была в шариковой ручке. Имейте в виду - это очень важный момент. Используйте для этого ацетон или спирт. Налейте его в небольшую емкость - типа крышки пластиковой бутылки и несколько раз вкачайте и выкачайте спирт шприцом. После этого смените спирт и повторите операцию. Опять смените спирт и опять повторите операцию. Делайте так до тех пор, пока не останется малейших следов от удаляемой пасты.
Шаг 5) Еще раз повторите операцию промывки шприца с наконечником спиртом.
Шаг 6) Теперь промойте шприц водой. Таким же приемом.
Вот теперь Вы готовы к заправке.
Заправка по шагам.
Шаг 1) Выньте картридж и пронаблюдайте резиновую пробку на его выходе. В центре этой пробки Вы можете увидеть прокол - тонкое отверстие.
Шаг 2) Расположите картридж на каком-нибудь бумажном полотнище (газете) в таком месте, где Вы можете допустить расплескивание чернил. Картридж надо поставить на заднюю стенку выходным отверстием вверх.
Шаг 3) Наберите в Ваше устройство чернила.
Шаг 4) Вставьте его в этот прокол и очень медленно инжектируйте чернила. Контролируйте при этом степень раздутости пакета - его в этом картридже видно через некоторые отверстия. Рекомендуется заправлять в несколько приемов, периодически открывая выходной прокол, - что бы дать возможность воздушному пузырю находящемуся вверху пакета выйти и освободить место для чернил. Опасайтесь разорвать пакет давлением!
Шаг 5) Конец процесса заправки определяется по степени раздутости пакета.
Шаг 6) После заправки картридж необходимо перевернуть выходным отверстием вниз и пронаблюдать несколько вытекших капель - это абсолютно необходимо. При необходимости можете его встряхнуть - как градусник. После этого - установите картридж в принтер.
При хранении прокол в пробке на выходе картриджа необходимо затыкать - а не запечатывать (например, скотчем).
Специальное замечание. Никогда не втыкайте иглу или что-то острое в пробку на выходе картриджа! Все что вы втыкаете должно иметь длину не более 5 мм.
Чистка печатающей головки
1. Следуйте руководству пользователя, прилагаемому к принтеру.
Чистка Ваших рук
Чернила водорастворимы. Используйте мыло и теплую воду.
MIUS
Инструкция по заправке картриджей Canon
Инструкция по заправке картриджей Canon PG-40, PG-50, CL-41, CL-51, CL-52 для принтеров Canon PIXMA
Как правильно заправлять картриджи Canon PG-40 и PG-50
1. Подложите под картридж несколько салфеток или толстую газету. Это необходимо, чтобы впитать лишние чернила при заправке. Картридж должен лежать наклейкой вверх.
2. Просверлите небольшое отверстие в зоне, расположенной чуть ниже наклейки, как это показано на рисунке ниже.
3. Наполните шприц черными чернилами (20 мл).
4. Введите иглу шприца в отверстие (примерно на 2/3), которое вы просверлили и ОЧЕНЬ медленно залейте чернила (20 мл).
5. Аккуратно заклейте проделанное отверстие скотчем.
6. Оставьте картридж на несколько минут.
7. Установите картридж в принтер и проделайте от 1 до 3 циклов прочистки (см. руководство к принтеру).
8. Заправка закончена, можно печатать.
Если после заправки на печати видны пропуски в виде белых полос, оставьте картридж просто постоять (на сутки), после чего повторите попытку.
После заправки уровень чернил в картридже отображаться не будет. Если принтер откажется печатать - нажмите и удерживайте 3-5 секунд кнопку "бумага".
MIUS
Как правильно заправлять картриджи Canon CL-41 и CL-51
2. Аккуратно снимите наклейку и сохраните ее (в будущем она потребуется).
3. Под наклейкой вы заметите три отверстия, слишком маленьких для иглы шприца. Их необходимо немного расширить или можно снять саму крышку, под которой будут три контейнера для чернил
4. ОЧЕНЬ медленно наполните каждый из контейнеров чернилами в соответствии с цветом (по 6 мл каждого цвета). Расположение цветов показано на рисунке.
5. Аккуратно наклейте этикетку обратно точно так, как было до заправки или приклейте крышку (если вы использовали такой способ).
MIUS
Как правильно заправить картридж Canon CL-52 Photo
MIUS
Инструкция по заправке картриджей для принтеров HP
HP 51625А, 51649А Инструкция (pdf, ф. A5) по заправке картриджей для принтеров HP:
DeskJet 200/200С/310/320/340/340С/400/ 400L/420C/500C/540/550/560C/600/610C/640С/ 656С/660С/670C/690С/695С
DW 310/320/540/550C/560C/600/660С/ 670С
OfficeJet 500/590/635/700/720
  • 482_ru_img1_hp-51625a.zip
    124,7 KB · Просмотры: 100
MIUS
HP 51626А, 51629А, 51633М, С6614 Инструкция (pdf, ф. A5) по заправке картриджей для принтеров HP:
DeskJet 200C/200Ci/310/320/340/340C/ 400/400L/420С/500/500С/510/520/520С/ 540/550/560С/600/610С/640C/656C/660С/670С/ 690С/695C,
DeskJet Portable, DeskJet+
DW 310/320/520/540/550С/560С/600/610С/660С/ 670С/690С,
DW C, OfficeJet 500/590/635/700/720
  • 482_ru_img2_hp-51626a.zip
    132,5 KB · Просмотры: 82
MIUS
HP 51640, 51645А, 51650, С6615 Инструкция (pdf, ф. A5) по заправке картриджей для принтеров HP:
DesignJet PS/250C/600C/650/750C/750plus/755Cm
DeskJet 710C/720C/810C/815C/816C/820Cxi/825C/ 840C/843C/845C/850C/870Cxi/880C/890C/895Cxi/916C/ 920C/930C/940C/948C/950C/959C/960C/970Cxi/980C/ 990Cxi/995C/1100C/1120C/1125C/1200C/1200PS/1220C/ 1600C/1600CМ/3810/3816/3820/3822/6122/ 6127/9300
Office Jet v30/v40/v45/5110
Office Jet Pro 1150C/1170C/1175C
  • 482_ru_img3_hp-51640.zip
    120,3 KB · Просмотры: 69
MIUS
HP С1823 Инструкция (pdf, ф. A5) по заправке картриджей для принтеров HP:
DeskJet 710C/720C/810C/815C/880C/ 890C/895Cxi/1120С/1125C
OfficeJet 1170C/1175C
  • 482_ru_img4_hp-c1823.zip
    135,8 KB · Просмотры: 24
MIUS
HP C8727A, HP C8728A Инструкция (pdf, ф. A5) по заправке картриджей для принтеров HP:
DeskJet 3320/3325/3420/3425/3520/ 3535/3550/3650/5100/5150/5550/5600/
5652/5850/9600/450c/450cbi/
OfficeJet 4110/6110
Photosmarf 7150/7345/7350/7550/7660/7760/7960
PSC 1110/1205/1210/1350/2100/2200/2210/2410/2510
  • 482_ru_img5_hp-c8727.zip
    719,7 KB · Просмотры: 61
MIUS
Инструкции по заправке струйных картриджей Lexmark
Lexmark 12А1970, 12А1980 Инструкция (pdf, ф. A5) по заправке картриджей для принтеров Lexmark:
Lexmark Execjet IIc
Color Jetprinter 1000/1020/1100/2030/2050/ 2055/3000/3200/5000/5700/5770/7000/7200/ Z11/Z31/Z42/Z43/Z45/Z51/Z52/Z53
Optra Color 40/45, Lexmark X85
  • 483_ru_img1_lex-12a1970.zip
    163,4 KB · Просмотры: 36
MIUS
Lexmark 10N0016/10N0217, 10N0026/10N0227 Инструкция (pdf, ф. A5) по заправке картриджей для принтеров Lexmark:
Lexmark Z513/Z515/Z612/Z613/Z614/Z615/ Z601/Z602/Z603/Z605/Z13/Z23/Z25/Z33/Z35/i3
МФУ: Lexmark X75/X1150/X1140/X1130/X1110/
X1155/X1170/X1180/X1185/X2230/X2240/X2250
  • 483_ru_img2_lex-10n0016.zip
    733,4 KB · Просмотры: 48
MIUS
Инструкции по заправке картриджей Canon
CANON BC-02, BC-05, BX-2 Инструкция (pdf, ф. A5) по заправке картриджей для принтеров CANON:
BJ-5/10e/10ex/10sx/20
BJ-200/200ex/230BJC-210/240/250/250ex/1000
IBM 4070, STAR SJ-48
CANON FAX B310/B320/B340/B360
  • 479_ru_img1_canon-bj-02.zip
    160,6 KB · Просмотры: 18
Реакции: ivko
MIUS
CANON BC-20, BC-21bk, BC-21col Инструкция (pdf, ф. A5) по заправке картриджей для принтеров CANON:
BJC 2000/2100/4000/4100/4200/4300
BJC 4400/4550/4650/5100/5500, S-100
CANON FAX-B180C/B210C/215C/230
MULTIPASS C20/30/50/70/75/80
APPLE STYLEWRITER 2400
  • 479_ru_img2_canon-bc-20.zip
    148,7 KB · Просмотры: 16
Реакции: ivko
MIUS
Инструкции по заправке картриджей для принтеров CANON
CANON PG-40, PG-50, CL-41, CL-51
PIXMA MP450/MP170/MP150/iP1600/iP2200/iP6210D
  • 479_ru_img4_canon-pg-40.zip
    56 KB · Просмотры: 40
Реакции: ivko
MIUS
Инструкция по заправке картриджей Canon PG-41 и PG-51
  • инструкципо%20заправке%20картриджей%20canon%20pg-40.pdf
    63,4 KB · Просмотры: 29
Реакции: ivko
MIUS
Инструкции по установке перезаправляемых картриджей Epson
Epson Stylus R260/265/270/390/1410, RX590, C79, CX3900/4900/5900/6900F
Epson Stylus R200/210/220/230/240/250/300/300ME/310/320/340/350, RX420/425/430/500/510/520/530/540/600/610/620/630/640/650
  • RefillHP.zip
    156,5 KB · Просмотры: 28
  • RefillR270.zip
    158,2 KB · Просмотры: 29
  • RefillR200.zip
    158,1 KB · Просмотры: 24
