Жалоба от Бехзод2930001 на сообщение
Сложно ли Вам вводить ключи BISS на VANTAGE X211S?
  • СЛОЖНО
    Голосов: 0 0,0%
  • ПРОСТО
    Голосов: 0 0,0%
  • ОЧЕНЬ ПРОСТО
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    1
  • Опрос закрыт .
Comandor1Aleks
Помогите разобраться с прошивкой которую выложили турки сегодня.
Файл прошивки выглядит так( micro-X@ YUMATU IQ_03032008_clone_FB_Astra-Hot.abs.zip (841.1 KB, 173 views)
К ней текст (Premiere AU, Polsat AU, TPS AU, Digi TV AU, SEX View AU, FreeX TV/FreeX TV2/XDream TV AU ) и ещё (Dopo l'aggiornamento troverete una schermata con la scritta loading...pigiate menu e da li' dovete impostare il tutto....il firmware e gia' fornito di una lista canali..testato ok!!!)
При распаковке теже 2 097 152 байта.Рискнул прошить.Прошился, но вошел
в постоянную загрузку,выключил загрузчик,тюнер перезагрузился и стал в режим загрузки.На телеке появилась картинка показывающая загрузку и всё...
После эксперимента удачно залил 1.3.87. Тюнер работает но выше указанное
не показывает.
ВОПРОС:1.что это за программа и для чего? вроде как прошивка -может криво стала?
2.что написано выше?(у меня с иностранным нелады.) в инете полно переводчиков -язык итальянский
3.Жду ответа.
То не загрузка у тебя идет,а просто картинка такая стоит с полосой загрузки.Нажимай кнопку "МЕНЮ" и начинай настраивать по своему вкусу.
nelik
Спасибо но это уже вчерашний день, а сегодня ПО 1.3.90., SEX VIEW-AU и нет проблем.
supermag
У меня х-810 и я надо было брать х-820,а сейчас с завистью смотрю как ребята смотрят каналы в формате МПЕГ-4
Viraje
Завидовать особенно не чему! Мпег-4 с 40-го градуса в ФТА осталось не долго, а если и долго, то в качестве ты не потерял! Мпег-4 - это не HD!!! Это всего лишь формат пережатия 720*576, только более ёмкий:)
sigma-2
А Нурлан? Только ради него оставлю модуль, даже если всё закроют. :pardon:
Дмитрий78
Сегодня всё таки решил перешить свою globo_1.3.87_AMSTAR на globo_1.3.90_AMSTAR. Впечатления в целом положительные. Единственный глюк который пока нашёл - это снова проблема с отображением времени в StandBy режиме, а так всё ОК. АУкается всё заявленное довольно быстро, уровень сигнала немного выше чем раньше, яркость и контрасность изображения лучше. В общем, на мой взгляд, удачная прошивка если не нужны часы в режиме ожидания. :)
Almaz___
у меня 1.8м прямофокусная можно ли настроит эту антену для Hotbird или вроде этого...
sigma-2
alexpo
Было бы желание. Только головы нужны под прямофокус. И повесить её на полярку с актюатором + позиционер, головы на С и Ku диапазоны, с таким тазом можно до многого дотянуться, всё небо твоё.
alexpo
Поэтому задавая вопрос, нужно правильно всё сформулировать, указать все данные, тогда и ответ будет соответствующий.
napmbl3aH
аааа...вот оно как...а у мну два тюнера на обоих 87 прошивка...вот на моем часЫ как хотят ходят (хотя странно, до этого стояла Трумановская и часЫ шли как часЫ, а теперь...то же трумановская, но это не часЫ) а на втором часЫ сами подгоняются под нормальное время...аномалия
сам ты аномалия:) в меню найди и включи опцию в часах что бы они использовали GMT.это во-первых, а во-вторых на украинских каналах не на всех часы правильно передают....им если верить будешь точно аномальным станешь....
да и вообще, вы блин что, тюнера ради часов напокупали?:)
Дмитрий78
Сообщение от napmbl3aH а на втором часЫ сами подгоняются под нормальное время...аномалия сам ты аномалия в меню найди и включи опцию в часах что бы они использовали GMT.это во-первых, а во-вторых на украинских каналах не на всех часы правильно передают....им если верить будешь точно аномальным станешь....
Правильно! Или просмотр каналов или любоваться часами
Да понятно что тюнер не ради часов, но всё-таки с часиками немного удобнее если в комнате других светящихся часов нету, а раньше они шли как положено. И не в GMT там дело, они вообще не идут а не покзывают с разницей в N часов...
Дмитрий78, попробуй выключать ресивер например на канале 1+1
Дмитрий78
Дело не в канале (уже не первая такая прошивка). Просто чтото с тюнером не стыкуется. При выключении (с любого канала): первое нажатие на красную кнопку - табло вообще гаснет полностью, второе нажатие - загорается красный светодиод и четыре ----, третье нажатие - появляется время на котором выключился тюнер (но оно или слоит на месте или прыгает в непонятных направлениях), ну а с четвёртого нажатия - тюнер включается. Вот такой вот глюк (повторюсь что на некоторых прдыдущих версиях прошивки тоже такое было). Как бы это и не сильно плохо (ведь всё показывает и, что самое главное, АУкается), но всё же это минус...
Вот такой вот глюк
Послушай, Дмитрий78, а может у тебя действительно глюк с ресивером. Сколько перешивал ни один с четвёртого раза не включался.Все при нажатии на кнопку ПДУ выключались и включались при первом нажатии.
geonick
Модератор EuroSat
Наблюдал это на Globо 7100new.
